A с другими логами работает?
Приветствую Асгат. Вопрос понятен. Трансивер старый, но очень надежный, хорошая схемотехника, даже по входу спиральники стоят. В прог. N1MM не работает САТ, PTT и CW работает безукоризнено.
В других программах подключение IC-970 работает по разному. Например, в TR4W все коннектится отлично. В прог.AATest САТ немного тормозит, частота читается, но при переключении диапазонов в проге не меняется нумерация по диапазонам, хотя частота меняется и читается. Приходится при смене диапазона номер изменять на правильный и далее при работе все считается нормально.
В N1MM подлючал IC-746, IC-775, FT-1000MP, проблемм не было. Александр
При передаче CW на эл. ключе привык делать чуть увеличенный промежуток между буквами в слове. При использовании N1MM логгера кажется, что данный промежуток маловат и это постоянно напрягает, хотя, возможно, это просто самовнушение. Но, тем не менее, хотелось бы это поправить для успокоения. Пробовал ставить в макросах значки ~ и ` между буквами позывного - пауза слишком велика. Как отрегулировать этот межсимвольный зазор по своему усмотрению? WinKeyer' а, к сожалению, нет.
Наверно Вы правы, пробовал вот этот совет из HELP'а, но, попрежнему не очень...
Tip: Some calls have letter combinations where it's hard for to copy correctly. E.g. 6Y2A is often copied as BY2A. To help make your call easier to copy, Go to Config > Change Packet/CW/SSB/Digital Message Buttons> Change CW Buttons, and try changing the default F1 and/or F4 message where * is used for your call. In this example, 6Y2A changes F4 from * to>6<~Y2A.
Result: the 6 is sent 2 WPM slower compared to the rest of the call, and an additional half space is added between the 6 and Y. Try other combinations of <, >, or ~ to make your call easier to copy.
Не совсем так. Аппарат нормально работает с OmniRig. Встроенный интерфейс я протестировал, все в норме. Я думаю, что у Вас есть возможность прямого контакта с разработчиком программы, попробуйте озвучить мою проблему. N1MM поддерживает более древние трансиверы, такие как IC-735, IC-736 и т.д. Не могу списывать отличный УКВ трансивер IC-970. На всякий случай Ini файл во вложении. С уважением, Александр, ru6dz
И нинадо ничего списывать! N1MM прекрасно поддерживает Ваш аппарат! В установках N1MM выбираете ЛЮБОЙ IC-трансивер. Берем для примера IC-703. Нажимаем кнопку Set. В появившемся окне в поле Icom code (hex) заменяем 68 на 2E и радуемся жизни! :)
73 de RX4HX
Добавлено через 2 минуты
Дело в том, что у всех Айкомов одниковая система комманд, отличающаяся только 3 битом. Так что любой Айкомовский трансивер добавляется без проблем!
Так вернемся к вопросу MO и раздельной нумерацией связей по диапазонам, есть решение ?
Блин. "Н" в "2ЕН" только означает шестнадцатиричную систему записи, H=(H)exadecimal, естественно в окошке адреса должно быть "2E". Обычно пишут 2E(H), или для 756-го 50(H).
Добавлено через 16 минут
Нет. Поскольку правила для МО допускают варианты, в N1MM сознательно отказались от введения раздельной нумерации.
Добавлено через 19 минут
Я долго общался по этому поводу в Н1ММ рефлекторе, меня не поддержали. Телеграф в Н1ММ в самом деле идеален с точки зрения стандартов, другое дело что нам все время кажется что интервалы между знаками слишком малы, но на прием Вашим корреспондентом это не влияет.
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/thread22991.html
На работе есть возможность иногда поработать в тестах.
Комп новый. Поставил на него N1MM.
При попытке запустить - пишет EntryWindow(Station.Initialise) - 48 - Error in loading DLL.
Подскажите, какие DLL он подгружает. Или как его "побороть"?
Отладчика нет, поэтому пошагово запустить не могу.
Pentium Dual-Core E5200 at 2,5 GHz. 2Gb RAM. MS windows prof SP3.
73! de Leo, RN6DR
А как ставили?
Надо сначала запустить N1MM-Fullinstaller, затем, НЕ ЗАПУСКАЯ N1MM, выполнить N1MM-newexe***, и только после этого пытаться открыть программу.
Краткое руководство для начинающих пользователей на русском лежит здесь: http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf (правый щелчок по этому адресу и "сохранить как")
