Страница 11 из 430 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #151
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от Alex dz Посмотреть сообщение
    Уважаемый Асгат. Испробовав все немыслемые варианты коннекта IC-970 вынужден констатировать свою беспомощность. Не могли ли Вы написать разработчику о моей проблеме. Заранее благодарен. Александр
    A с другими логами работает?
  2. #152
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Приветствую Асгат. Вопрос понятен. Трансивер старый, но очень надежный, хорошая схемотехника, даже по входу спиральники стоят. В прог. N1MM не работает САТ, PTT и CW работает безукоризнено.
    В других программах подключение IC-970 работает по разному. Например, в TR4W все коннектится отлично. В прог.AATest САТ немного тормозит, частота читается, но при переключении диапазонов в проге не меняется нумерация по диапазонам, хотя частота меняется и читается. Приходится при смене диапазона номер изменять на правильный и далее при работе все считается нормально.
    В N1MM подлючал IC-746, IC-775, FT-1000MP, проблемм не было. Александр
  3. #153
    25.06.2008
    160
    32
    44
    При передаче CW на эл. ключе привык делать чуть увеличенный промежуток между буквами в слове. При использовании N1MM логгера кажется, что данный промежуток маловат и это постоянно напрягает, хотя, возможно, это просто самовнушение. Но, тем не менее, хотелось бы это поправить для успокоения. Пробовал ставить в макросах значки ~ и ` между буквами позывного - пауза слишком велика. Как отрегулировать этот межсимвольный зазор по своему усмотрению? WinKeyer' а, к сожалению, нет.
  4. #154
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Невозможно У меня были такие же мысли, даже в рефлектор писал, потом проверил, все строго по стандарту.
    Александр, боюсь подсказать ничего не смогу Видимо особенности Вашего трансивера.
  5. #155
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Наверно Вы правы, пробовал вот этот совет из HELP'а, но, попрежнему не очень...
    Tip: Some calls have letter combinations where it's hard for to copy correctly. E.g. 6Y2A is often copied as BY2A. To help make your call easier to copy, Go to Config > Change Packet/CW/SSB/Digital Message Buttons> Change CW Buttons, and try changing the default F1 and/or F4 message where * is used for your call. In this example, 6Y2A changes F4 from * to>6<~Y2A.
    Result: the 6 is sent 2 WPM slower compared to the rest of the call, and an additional half space is added between the 6 and Y. Try other combinations of <, >, or ~ to make your call easier to copy.
  6. #156
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Не совсем так. Аппарат нормально работает с OmniRig. Встроенный интерфейс я протестировал, все в норме. Я думаю, что у Вас есть возможность прямого контакта с разработчиком программы, попробуйте озвучить мою проблему. N1MM поддерживает более древние трансиверы, такие как IC-735, IC-736 и т.д. Не могу списывать отличный УКВ трансивер IC-970. На всякий случай Ini файл во вложении. С уважением, Александр, ru6dz
    Вложения Вложения
  7. #157
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    There is a real good chance when you go to use this new version and you use
    a digital port MMTTY and MMVARI will not function correctly. They will not
    be using the correct Com Port for Keying.
    Здравствуйте Николай. Все так. После установки версии 9.6.3 окна с Dig портами перестали всплывать.
  8. #158
    03.02.2006
    20,688
    10187
    5466
    И нинадо ничего списывать! N1MM прекрасно поддерживает Ваш аппарат! В установках N1MM выбираете ЛЮБОЙ IC-трансивер. Берем для примера IC-703. Нажимаем кнопку Set. В появившемся окне в поле Icom code (hex) заменяем 68 на 2E и радуемся жизни!
    73 de RX4HX
    Добавлено через 2 минуты
    Дело в том, что у всех Айкомов одниковая система комманд, отличающаяся только 3 битом. Так что любой Айкомовский трансивер добавляется без проблем!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 14.07.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  9. #159
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Радуюсь. А ведь все работает. По мануалу адрес 2EH, естественно я его вписывал. По OmniRig адрес 2EE. В обоих случаях не работало. Чудеса или я что пропустил?
    Еще раз спасибо.
  10. #160
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Так вернемся к вопросу MO и раздельной нумерацией связей по диапазонам, есть решение ?
  11. #161
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Блин. "Н" в "2ЕН" только означает шестнадцатиричную систему записи, H=(H)exadecimal, естественно в окошке адреса должно быть "2E". Обычно пишут 2E(H), или для 756-го 50(H).
    Добавлено через 16 минут
    Нет. Поскольку правила для МО допускают варианты, в N1MM сознательно отказались от введения раздельной нумерации.
    Добавлено через 19 минут
    Я долго общался по этому поводу в Н1ММ рефлекторе, меня не поддержали. Телеграф в Н1ММ в самом деле идеален с точки зрения стандартов, другое дело что нам все время кажется что интервалы между знаками слишком малы, но на прием Вашим корреспондентом это не влияет.
    Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/thread22991.html
  12. #162
    03.02.2006
    20,688
    10187
    5466
    Ну в общем RX9TX уже все написал В омнириге как раз 2E - байт - это 2-х значное 16-ти ричное число. 2EE - это уже 2 байта.
  13. #163
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Жаль....
  14. #164
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    На работе есть возможность иногда поработать в тестах.
    Комп новый. Поставил на него N1MM.
    При попытке запустить - пишет EntryWindow(Station.Initialise) - 48 - Error in loading DLL.
    Подскажите, какие DLL он подгружает. Или как его "побороть"?
    Отладчика нет, поэтому пошагово запустить не могу.
    Pentium Dual-Core E5200 at 2,5 GHz. 2Gb RAM. MS windows prof SP3.
    73! de Leo, RN6DR
  15. #165
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А как ставили?
    Надо сначала запустить N1MM-Fullinstaller, затем, НЕ ЗАПУСКАЯ N1MM, выполнить N1MM-newexe***, и только после этого пытаться открыть программу.
    Краткое руководство для начинающих пользователей на русском лежит здесь: http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf (правый щелчок по этому адресу и "сохранить как")
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
