23.07.2010, 11:47 #211
23.07.2010, 11:56 #212
- 16.06.2005
- Москва, Russia
- 51
- 436
- 31
Приветствую!
Что-то я никак не могу победить N1MM и работу в rtty тестах. CAT вроде бы работает, т.е. частота меняется, мода тоже, а вот настроить интерфейс для MMVARI или FLDIGI ну никак не получается.
Итак, что имеем:
N1MM
FT-897D
RigExpert Standart
COM5 - CAT
COM6 - CW
Я не совсем понимаю, как настраивать в configurer -> hardware
23.07.2010, 15:11 #213
23.07.2010, 15:49 #214
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
23.07.2010, 16:12 #215
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
23.07.2010, 17:11 #216
26.07.2010, 08:35 #217
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Не понятно. Если выбрать опцию, о которой говорил Роман, то все должно определяться модой Вашего радио, никакие бэнд планы и прочее не должны влиять.
73! Николай RA3TT
28.07.2010, 12:04 #218
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
В марте в программе были расширены возможности использования режима SO2V. Я попробовал (IC-756 PROIII). Эффект есть.
Перевод соответствующего раздела мануала во вложении.73! Николай RA3TT
29.07.2010, 11:48 #219
Не понял что там добавилось? Вроде так все и было. Или у меня просто мануал свежий.
Единственная проблема при работе с двумя ГПД-то что при нажатии "бэк-слешь" перемещается фокус в окно второго ГПД, но не переключается частота трансивера. Чтобы он перешел на эту частоту надо еще нажать "энтер". Во всяком случае на моем ФТ-840 это так. Или у кого то эта функция работает как описано в мануале???
29.07.2010, 13:16 #220
30.07.2010, 10:06 #221
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
02.08.2010, 15:51 #222
02.08.2010, 20:40 #223
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Борис UA1AAF пислал статистику по логгерам, использовавшимся в RDXC, N1MM по прежнему рулит
Код:N1MM 180 958 1138 TR4W 306 181 487 AATEST 286 103 389 UA1AAF 174 171 345 WINTEST 24 286 310 EI5DI 5 181 186 UR5EQF 104 33 137 WRITELOG (W5XD) 27 117 144 MIXW 39 62 101 N6TR 21 63 84 RA9JB 28 8 36 ADIF 6 86 92 RLOG 20 2 22 CQLOG 11 0 11 Не опр. Cfbrillo 9 26 35 Самоделки, в т.ч. в WORDе и EXEL 4 69 73 PDF и JPG файлы 2 9 11 ------------------------------------------ Всего 1246 2355 3601
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
10.08.2010, 19:34 #224
- 10.08.2010
- 4
Хотим поработать в RDAC и решил посмотреть как работает N1MM программа в
этом тесте.
В версии 10.3.4. она почему-то не считает российские районы как мульты, а
записывает и страны и районы в один столбец Mult1. Получается что районы и
страны считаются на разных диапазонах мультами.
Поставил последнее обновление версию 10.8.0. там все тоже самое, только
районы стали учитываться дважды и Mult1 и в Mult2.
Короче не выполняется главный принцип - RDA районы не считаются независимо
от диапазона!!
Проконсультируйте, может есть какая-то определенная версия под RDAC или надо сделать определенные настройки?
11.08.2010, 06:54 #225
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
