Спасибо Анатолий, а раньше было лучше.
Сразу впрыгивали координаты в окно.
Что-то не получается т.е. не отображается подсказка.
Версия 10.12.4
Call History 2008 года. В этом году многие поменяли позывные. Поэтому от старых "историй" будет мало толку. Кстати структура строки в файле не такая, как в посте UR4CU.
Например: DF7TT,54N12O
Убрал лишние запятые - все работает как надо. (Исправленный файл под рисунком.)
RA3TT: cпасибо Николай. Подскажите, где можно найти, как составлять Сall history.
На сайте http://n1mm.com/ новая версия 10.12.5
Packet: do not let goveror remove self spots, including CQ Frequency. (Coded by N1MM)
Packet: make sure governor leaves at least 100 spots (Coded by N1MM)
Packet: changed spot loading messge to: n spots. m spots loaded after filtering. (Coded by N1MM)
Packet: changed governor to remove 20spots at a time. (Coded by N1MM)
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...history_Lookup
Но чтобы правильно сделать этот файл нужно знать какое поле для какой информации назначил программист в модуле соответствующего контеста.
Например, в варианте Call History из Вашего поста 319 строка выглядит так:
8S0F,,,,59N18O - под координаты отдано поле Sect.
Правильная строка должна быть такой:
AA3B,40N76W,,,,,, - под координаты отдано поле Name
После контеста с помощью своего лога можно обновить информацию в таблице базы данных и затем экспортировать дополненный и исправленный файл Call History для использования в дальнейшем.
Всем привет.
При конфигурации параметров СОМ порта в Logger32 для управления трансивером Радио/Setup Radio 1/ задается параметр - Polling interval (mc) от 50mc до 2c. Это интервал или период опроса трансивера в миллисекундах.
Выставил 50mc - частота при кручении ручки стала бежать без задержки и в окне ввода и на бенд мэпе. По умолчания стояло 1000 (1с) - тормозило.
У меня icom-765.
Собственно вопрос:
есть ли регулировка этого параметра в N1MM ? У меня здОрово подтормаживает.:slow:
По-моему, такой регулировки нет. Насколько мне помнится, это связано с тем, что при выполнении программой некоторых операций интервал поллинга может меняться.
А у Вас тормозит сразу после запуска программы или эффект постепенно нарастает с течением времени? Используется ли в этот момент кластер? Если да, то какой установлен таймаут для спотов?
Николай, от использования кластера задержка не зависит как и от количества спотов на бендмэпе и эффекта нарастания нет. Просто картинка на экране не успевает за ручкой трансивера и смотреть на бендмэп не комфортно, при настройке ручкой, можно проскочить частоту.
Используется ноут compaq nc6000, 1,6ГГц, ОЗУ 1ГБ.
Я замечал "тормоза" и даже иногда временную потерю связи с трансивером только в Multi-User Mode при отключении от сети одного из рабочих мест и инициировании восстановления сетевого соединения с отключившимся клиентом.
Вращая валкодер на бэндмап не смотрю. Для последовательного перемещения по новым корреспондентам или мультам использую сочетания клавиш ALT, CTRL и стрелки. Если надо быстро перескочить через несколько спотов - мышь.
