Страница 22 из 430 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #316
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Отображается как подсказка
    Спасибо Анатолий, а раньше было лучше.
    Сразу впрыгивали координаты в окно.
    Что-то не получается т.е. не отображается подсказка.
  2. #317
    23.09.2007
    668
    372
    446
    У меня вот какой результат
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp RAEM.bmp (458.3 Кб, Просмотров: 161)
  3. #318
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    У Вас какая версия, Анатолий?
    Я также не вижу подсказки при импортированном Callhistory
  4. #319
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия программы 10.12.4 и файл Call history во вложении увы не новый.
    Вложения Вложения
  5. #320
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Версия 10.12.4
    Call History 2008 года. В этом году многие поменяли позывные. Поэтому от старых "историй" будет мало толку. Кстати структура строки в файле не такая, как в посте UR4CU.
    Например: DF7TT,54N12O
    Убрал лишние запятые - все работает как надо. (Исправленный файл под рисунком.)
    Вложения Вложения
  6. #321
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    RA3TT: cпасибо Николай. Подскажите, где можно найти, как составлять Сall history.
    На сайте http://n1mm.com/ новая версия 10.12.5
    Packet: do not let goveror remove self spots, including CQ Frequency. (Coded by N1MM)
    Packet: make sure governor leaves at least 100 spots (Coded by N1MM)
    Packet: changed spot loading messge to: n spots. m spots loaded after filtering. (Coded by N1MM)
    Packet: changed governor to remove 20spots at a time. (Coded by N1MM)
  7. #322
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Структура строки CallHistory:
    Call(15), Name(20), Loc1(6), Loc2(6), Sect(8), State(8), CK(#), Birthdate(date), Exch1(12), Misc(15), LastUpdateNote(Optional,40)
    Если какое-то промежуточное поле не используется, то ставите просто запятые.
  8. #323
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...history_Lookup
    Но чтобы правильно сделать этот файл нужно знать какое поле для какой информации назначил программист в модуле соответствующего контеста.
    Например, в варианте Call History из Вашего поста 319 строка выглядит так:
    8S0F,,,,59N18O - под координаты отдано поле Sect.
    Правильная строка должна быть такой:
    AA3B,40N76W,,,,,, - под координаты отдано поле Name
    После контеста с помощью своего лога можно обновить информацию в таблице базы данных и затем экспортировать дополненный и исправленный файл Call History для использования в дальнейшем.
  9. #324
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Спасибо, теперь все на своих местах.
    Для использования этой фунуции необходимо включить опцию "Call History Loocup" в Configure.
    Без него не работает, как оказалось...
  10. #325
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Всем привет.
    При конфигурации параметров СОМ порта в Logger32 для управления трансивером Радио/Setup Radio 1/ задается параметр - Polling interval (mc) от 50mc до 2c. Это интервал или период опроса трансивера в миллисекундах.
    Выставил 50mc - частота при кручении ручки стала бежать без задержки и в окне ввода и на бенд мэпе. По умолчания стояло 1000 (1с) - тормозило.
    У меня icom-765.
    Собственно вопрос:
    есть ли регулировка этого параметра в N1MM ? У меня здОрово подтормаживает.
  11. #326
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    ....есть ли регулировка этого параметра в N1MM ? У меня здОрово подтормаживает.
    По-моему, такой регулировки нет. Насколько мне помнится, это связано с тем, что при выполнении программой некоторых операций интервал поллинга может меняться.
    А у Вас тормозит сразу после запуска программы или эффект постепенно нарастает с течением времени? Используется ли в этот момент кластер? Если да, то какой установлен таймаут для спотов?
  12. #327
    24.07.2006
    541
    530
    338
    __________________
    Николай, от использования кластера задержка не зависит как и от количества спотов на бендмэпе и эффекта нарастания нет. Просто картинка на экране не успевает за ручкой трансивера и смотреть на бендмэп не комфортно, при настройке ручкой, можно проскочить частоту.
    Используется ноут compaq nc6000, 1,6ГГц, ОЗУ 1ГБ.
  13. #328
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    У меня также если я использую Splitter , т.е к одному COM порту подключено несколько программ или устройств.
    Компьютер у меня чуть побыстрее Pentium 4 с такой же ОЗУ.
  14. #329
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я замечал "тормоза" и даже иногда временную потерю связи с трансивером только в Multi-User Mode при отключении от сети одного из рабочих мест и инициировании восстановления сетевого соединения с отключившимся клиентом.
    Вращая валкодер на бэндмап не смотрю. Для последовательного перемещения по новым корреспондентам или мультам использую сочетания клавиш ALT, CTRL и стрелки. Если надо быстро перескочить через несколько спотов - мышь.
  15. #330
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Это все понятно, Николай, тоже использую..
    Просто восстановливал сегодня на этом компе Logger32 и заметил, что не тормозит как в N1MM..
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
