Страница 377 из 430 ПерваяПервая ... 277327367370371372373374375376377378379380381382383384387427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,655 из 6447
Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5641
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    TO NA3M: Николай (тест окончился, а вопрос остался)...
    У товарища при запуске RDXC в окне ввода появилось лишнее оконце, куда можно ввести только порядковый номер, а область прописывается, но не вводится в лог(только с помощью некоторых манипуляций)... Впечатление, что это другой лог(test)... Перезагрузка на другой контест и обратно не помогла..
    Help!
  2. #5642
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    197
    2 NA3M. Николай, добрый день.
    Проясните, по возможности, такой момент.
    В N1MM Classic была опция типа "Cross Checking" - "Passed QSO"... По какой причине в N1MM+ такой функционал не продолжился?
    Достаточно удобно (и полезно) "сразупослетестовая" проверка на "опечатки", схожие позывные, повторы, "непорядковые номера" и т.д.
    Понятно, что в идеале алгоритм должен быть "настроен по правилам теста", но можно и что-то общее реализовать...
    Спасибо.
  3. #5643
    QRPP
    22.03.2024
    Help!
    Вложение 353815
  4. #5644
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Help!
    Владимир, RD1AH поместил фото главного окна для RDXC. Там 4 поля после позывного: Sent (рапорт для корреспондента), SentNR (номер для корреспондента), Rcv (рапорт от корреспондента), Exch (полученные данные от корреспондента, область или номер). Первые 3 (для российских станций все 4) в контесте (при вводе позывного корреспондента) автоматически заполняются данными. Если корреспондент не из UA, UA9 или UA2, то последнее поле будет пустым, т. к. иностранцы должны дать вам номер для ввода в это поле.
    Если есть сомнения в том, для какого контеста на самом деле открыт лог - в верхней части окна Log есть название контеста, посмотрите, что там.
    Спасибо.
    Дмитрий, эти проверочные функции (так-же как и audio запись QSO) были специально удалены из логгера, что-бы избежать обвинений разработчиков логгера в помощи редактирования лога после контестов.
  5. #5645
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    ...Дмитрий, эти проверочные функции (так-же как и audio запись QSO) были специально удалены из логгера, что-бы избежать обвинений разработчиков логгера в помощи редактирования лога после контестов.
    Николай, а зачем усложнять самопроверку/редактирование лога после контестов? Я имею в виду не "по сговору с другими участниками", а самостоятельно, сразу или перед отправкой судьям.
    Я держу рядом бумажку/карандаш и делаю всякие заметки во время теста. Типа правильного времени последней связи, когда щсо не ввелось, свет моргнул, комп завис,... не туда пальцем ткнул... засомневался в позывном или рапорте (надо бы ещё раз поймать и переспросить...).
    После теста (или в паузе) навожу порядок. Прямо в логгере, или в ADIF, или в кабрилле. Не имея намерений на жульничество.
    Кстати, большинство организаторов тестов прямо предлагают перезалить лог при обнаружении несоответствий.
  6. #5646
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий, дело в том, что в правилах некоторых контестов есть пункт прямо запрещающий редактирование лога после контеста. Например вот выдержка из правил для CQWW:
    IX. GENERAL RULES FOR ALL ENTRANTS:
    9. Correction of logged call signs and exchanges after the contest, by use of any database, recordings, email or other methods, is not allowed.
    Ясно, что проконтролировать это невозможно, но некоторые из разработчиков логгера решили подстраховаться и убрали из логгера всё, что могло-бы облегчить корректировку лога после контеста. Можно конечно спорить, что не все контесты это требуют, и надо разрешить редактирование лога с помощью логгера хотя-бы для для таких контестов. Если есть желание и время, поднимите эту тему в рефлекторе N1MM Logger+ (https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus).
  7. #5647
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Оператор сделал опечатку в позывном или номере при вводе связи в журнал.
    А потом стал формировать отчёт и cам понял, что ошибся.
    Неужели нельзя править?
  8. #5648
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Андрей,
    Если внимательно почитать то, как это написано в правилах (см. мой перевод ниже), то вроде-бы такое исправление (по памяти, т. е. "из головы") не запрещено. Но дело в том, что непонятно, что имеется ввиду под "или других методов".
    Но вот использовать QRZ.com или базу данных FCC (она доступна всем online) что-бы подсмотреть там например Grid Square станции или область/штат после теста точно нельзя.
    "9. Исправление позывных в логе и принятых сообщений после соревнований с использованием какой-либо базы данных, записей (видимо имеются в виду audio recordings), электронной почты или других методов не допускается."
  9. #5649
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Нету ни желания, ни времени. ИМХО, Вы наш представитель в команде N1MM, полностью Вам доверяю.
    Если сочтёте полезным, выкладывайте там наши/мои соображения.
    Запрет анализа/редактирования лога из-за злоумышленников - полная глупость.
    Кто не злоумышленники - либо плюнут и будут отправлять как есть, в т.ч. с видимыми ошибками, которые следовало бы исправить! (В т.ч. чтобы не создавать проблем невиновному корреспонденту).
    Либо всё же исправят. Через редактирование ЩСО в логе. В т.ч. через экспорт-импорт в простые текстовые форматы ADIF, "Гаврила".
    Серьезная защита лога - только криптографическая. Но наxyа, а главное - зачем?
    Смысл пункта 9 правил CQWW понятен. Нельзя пользоваться внешними базами (типа qrz.com, база кластеров, перепиской/телефоном и т.п. Все хитровыделанные "other methods" перечислить невозможно.
    Вот с recordings мне непонятно. Да, чужой аудиозаписью (или с web-приемника) пользоваться западло. А свою-то (прямую), что же не послушать?
    Кто "злоумышленник" (а это, очевидно, потенциальные призёры!) - тот найдёт способ редактирования лога.
    ...некоторые из разработчиков логгера решили подстраховаться и убрали из логгера всё, что могло-бы...
    Странные люди...
    Лучше бы проблему с FTDX-101 решили бы.
  10. #5650
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Добрый день!
    Николай, NA3M, подскажите пожалуйста, по такому моменту, использую General VHF logging (пробовал и другие тесты). При генерировании Cabrillo файла частота прописывается как 144 вместо ожидаемых 144000.
    При использовании CAT - тоже диапазон сокращается до 3-х знаков.
    CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10235.0
    QSO: 144 FM 2024-03-26 2350 UN2G 59 UN3G 59 MN83 G02
  11. #5651
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от UN9FD Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Евгений, добрый день! Дело в том, что такие требования в стандарте Cabrillo:
    https://wwrof.org/cabrillo/cabrillo-qso-data/
    Не знаю, почему там сделали такое ограничение для диапазонов выше 50 Мгц, но логгер должен следовать требованиям стандарта.
    Проблему можно решить путём экспорта лога в формате ADIF и затем конвертации его обратно в Cabrillo формат на website:
    https://adif2cabrillo.com/
    После такой конвертации все частоты будут в новом Cabrillo.
  12. #5652
    03.02.2006
    20,702
    10209
    5472
    To NA3M: Николай, вопрос наверное не к Вам, но все же: зачем в N1MM в формате Broadcast
    https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...nfo-udp-packet
    используется такой стремный формат частоты - "обрезанный" сотнями Гц? Почему не Герцы, не Килогерцы, а вот так - 141246?
    Неудобно
  13. #5653
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Неудобно
    Алексей, если внимательно посмотреть на примеры пакетов по этой ссылке, то там на самом деле частоты даются с точностью до десятков герц. Т.е. ошибка на приёмной стороне будет всего +/- 5 герц:
    <rxfreq>352519</rxfreq>
    <txfreq>352519</txfreq>
    <Freq>352211</Freq>
    <TXFreq>352211</TXFreq>
    А вот в UDP пакетах для спотов действительно точность частот ограничена сотнями герц:
    <frequency>7061.2</frequency>
    Это видимо связано с тем, что такую точность используют в Telnеt кластерах и тут логгер ничего не сможет исправить. Такой формат частоты используют и программы CW Skimmer Server, RTTY Skimmer Server и WSJT-X engine , основные "поставщики" CW, RTTY, FT8/4 спотов для Telnet кластеров.
    Мне не очень понятно, почему и кому неудобно. Эти пакеты читают компьютерные программы (например, автоматические коммутаторы антенн на базе Arduino). Для них это вполне удобно. А вот для оператора эти форматы можно и преобразовать перед выводом на дисплей.
  14. #5654
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр . На " Владимирский тест" не могу ни UDC ни в новых логах. Подскажите !!!
  15. #5655
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Наверное, вот этот.
    Вложения Вложения
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
