Спасибо за ответ! Но что-то не нашел где это....старею...:-)
Спасибо!
Олег,
даже искать не нужно - оно само вылазит :)
Когда выбираете новый контест: File - New Log in Database, или что-нибудь меняете в настройках уже выбранного контеста: File - Open Log in Database, открывается окно в котором (по умолчанию) основные настройки (Contest) и вспомогательные файлы (Associated Files). В Associated Files можно (нужно) менять заранее подготовленные макросы CW, SSB и DIGI Function Keys, CallHisory etc
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
Сделал shortcut (Shift-A) для быстрого перехода на самый верхний спот в окне AMQ (Available Mults and Qs).
Если кого-то заинтересует, то версия находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-with-shift-a/
Желательно потестировать с вашими настройками и "железом" прежде чем использовать в контесте.
73,
Николай NA3M
Для тех, кто собирается поработать в WW-DIGI контесте.
В официальной версии неправильно подсчитывались очки в окне DecodeList. Вот экспериментальная версия с исправлением:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/q...ts-in-ww-digi/
Желательно протестировать перед использованием в контесте, хотя у меня работает корректно.
Николай NA3M
Правильная ссылка тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/q...t-window-only/
Имейте ввиду, что пока это изменение (Shift-A) есть только в моих последних экспериментальных версиях. В официальную будет добавлено в следующем релизе.
Николай NA3M
Здравствуйте, проблему попробую описать с серьезностью вплоть до запятой
21/08 в 10,00 при передаче на cq трансивер стал передавать сплошной сигнал, комп написал не выключайте идет сбор ошибок, я забил на комп и нажал резет.
при включении компа я нажав иконку н1мм увидел что старт проги загрузился без моих данных ( как при первом включении.
Соответственно в file нет ни рда и ранешних тестов и в конфиге тоже голяк не моих данных ни настройки компортов ( нету ничего).
не могли бы вы без лекций написать в какой папке возможно хранится рда файл. сработал более 1600 щсо , жалко будет если отчет не отправлю, связь лучше через телегу @rk9aav
На каждый контест логгером создается trn файл, где хранятся все QSO. С помощью этого файла можно восстановить все связи за любой контест на другом компьютере где установлен N1MM Logger+. Файлы trn находятся в папке C:\Users\{имя}\Documents\N1MM Logger+\Databases\TransactionLogFiles.
Николай NA3M
Николай, коллеги, подскажите по Кубку СРР по цифровым видам связи
Согласно полжению: Контрольный номер состоит из порядкового номера радиосвязи (три или четыре цифры), начиная с 001, и обозначения QTH-локатора.
Но при выборе контеста RUCUPRTTY поле для ввода только ОДНО.
Соответственно и CallHistory не "включается".
И еще - зарубежные позывные подсвечиваются серым...
p.s.
по RUSDXRTTY - Russian "RADIO" WW RTTY Contest вроде все нормально.
