Страница 346 из 427 ПерваяПервая ... 246296336339340341342343344345346347348349350351352353356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,176 по 5,190 из 6396
Like Tree1800Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5176
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Заходите в Associated Files,
    Спасибо за ответ! Но что-то не нашел где это....старею...:-)
    Цитата Сообщение от Филипп Филиппович Посмотреть сообщение
    Он выложен на домашнем сайте N1MM.
    Вложение 326209
    Спасибо!
  2. #5177
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Олег,
    даже искать не нужно - оно само вылазит
    Когда выбираете новый контест: File - New Log in Database, или что-нибудь меняете в настройках уже выбранного контеста: File - Open Log in Database, открывается окно в котором (по умолчанию) основные настройки (Contest) и вспомогательные файлы (Associated Files). В Associated Files можно (нужно) менять заранее подготовленные макросы CW, SSB и DIGI Function Keys, CallHisory etc
  3. #5178
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    769
    1022
    20
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
    Сделал shortcut (Shift-A) для быстрого перехода на самый верхний спот в окне AMQ (Available Mults and Qs).
    Если кого-то заинтересует, то версия находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-with-shift-a/
    Желательно потестировать с вашими настройками и "железом" прежде чем использовать в контесте.
    73,
    Николай NA3M
  4. #5179
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Для тех, кто собирается поработать в WW-DIGI контесте.
    В официальной версии неправильно подсчитывались очки в окне DecodeList. Вот экспериментальная версия с исправлением:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/q...ts-in-ww-digi/
    Желательно протестировать перед использованием в контесте, хотя у меня работает корректно.
    Николай NA3M
  5. #5180
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Николай NA3M
    Правильная ссылка тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/q...t-window-only/
  6. #5181
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Наши молитвы были услышаны ! Спасибо !
  7. #5182
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Имейте ввиду, что пока это изменение (Shift-A) есть только в моих последних экспериментальных версиях. В официальную будет добавлено в следующем релизе.
    Николай NA3M
  8. #5183
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Николай NA3M
    Проверено, Shift-A работает.
  9. #5184
    Standart Power Аватар для RL9AA
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    183
    Здравствуйте, проблему попробую описать с серьезностью вплоть до запятой
    21/08 в 10,00 при передаче на cq трансивер стал передавать сплошной сигнал, комп написал не выключайте идет сбор ошибок, я забил на комп и нажал резет.
    при включении компа я нажав иконку н1мм увидел что старт проги загрузился без моих данных ( как при первом включении.
    Соответственно в file нет ни рда и ранешних тестов и в конфиге тоже голяк не моих данных ни настройки компортов ( нету ничего).
    не могли бы вы без лекций написать в какой папке возможно хранится рда файл. сработал более 1600 щсо , жалко будет если отчет не отправлю, связь лучше через телегу @rk9aav
  10. #5185
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Резервные копии настроек лежат в папке \\Documents\N1MM Logger+\
    Базы данных лежат в папке \\Documents\N1MM Logger+\Databases\
  11. #5186
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    На каждый контест логгером создается trn файл, где хранятся все QSO. С помощью этого файла можно восстановить все связи за любой контест на другом компьютере где установлен N1MM Logger+. Файлы trn находятся в папке C:\Users\{имя}\Documents\N1MM Logger+\Databases\TransactionLogFiles.
    Николай NA3M
  12. #5187
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    183
    Николай NA3M
    я взял ssd c того компа и притащил сюда где я теперь, он у меня Е: там есть файл ham.s3db-RDAC-2022-08-20-4.TRN 21.08.2022 10:03 Файл "TRN" 342 КБ
    научите куда его вставить на этом компе с диском С: чтоб можно было сформировать кабрилу
  13. #5188
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    В логгере откройте новый контест RDAC и импортируйте trn файл: File/Import/Recover QSO's from a Transaction log...
    Николай NA3M
  14. #5189
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Николай NA3M
    Николай, коллеги, подскажите по Кубку СРР по цифровым видам связи
    Согласно полжению: Контрольный номер состоит из порядкового номера радиосвязи (три или четыре цифры), начиная с 001, и обозначения QTH-локатора.
    Но при выборе контеста RUCUPRTTY поле для ввода только ОДНО.
    Соответственно и CallHistory не "включается".
    И еще - зарубежные позывные подсвечиваются серым...
    p.s.
    по RUSDXRTTY - Russian "RADIO" WW RTTY Contest вроде все нормально.
  15. #5190
    08.11.2009
    Екатеринбург/Шадринск
    3,024
    3603
    125
    p.s.
    Али, а откуда у Вас информация о проведении Кубка? На сайте СРР в списке соревнований на этот год данного контеста нет.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
