Страница 384 из 431 ПерваяПервая ... 284334374377378379380381382383384385386387388389390391394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,746 по 5,760 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5746
    11.10.2022
    17
    День добрый вреде бы все правельно установленно.??
    Но все равно при вводе позывного в журнал переносится порядковый номер и абривиатура района не появляится.,,??
  2. #5747
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Честно говоря визуально пока не могу понять почему у Вас так. У Вас какая версия логгера, давно обновлялись? И действительно откуда в окне ввода появилось поле SentNr? Я же говорю, создается впечатление, что лог сконфигурирован не для российских станций. Попробуйте забить в лог несколько "левых" связей и создать кабрилу - посмотрим что там сформируется в колонках.
  3. #5748
    11.10.2022
    17
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Значит давайте будем вспоминать - при конфигурации контеста какую подсказку Вам выдавало диалоговое окно? Что по в программе по умолчанию стояло в поле Sent Exchange - District или # ?
    Вложение 358922
    Стираете "District" и прописываете свой RDA.
    Вложение 358923
    Если программа в этом поле по умолчанию Вам предлагает # (порядковый номер) - значит у Вас неправильно или не полностью заполнена база данных вашего позывного (Station Database - Station Information), и программа не воспринимает вас как российскую станцию.
    Это не файл подсказок, программа подтягивает аббревиатуру регионов из своей базы данных. Посмотрите у себя в папке Support Files - для этого в данной папке должен быть файл oblast.sec .
    Вложение 358924
    Спасибо за помощь и участие.
    Отработаю 5m contest там все как то по проще.
  4. #5749
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Ну, пока не за что. И всё-таки напоследок попробуйте открыть Config > Change Your Station Data и ещё раз посмотреть как там заполнены поля.
  5. #5750
    11.10.2022
    17
    Вот все ,что есть.
    Обновился сегодня версия последняя
    Ну еще есть вариант удалить все полностью и установить по новой может и поможет..???
  6. #5751
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Вроде бы всё правильно. Не могу конечно создать ситуацию в Windows 11, на ноутбуке стоит семёрка. Да, ещё. Попробуйте посмотреть в папке User Defined Contests - нет ли там какого-нибудь файла типа RDAC.udc, который программа может захватывать вместо файла этого контеста из дистрибутива.
    Как вариант - да. Но может всё-таки стоит дождаться ответа на поставленный Вами вопрос от Николая NA3M.
  7. #5752
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    Приветствую!
    Наверное, не стоит ничего переустанавливать.
    Если судить по картинке, то видно что до этого был выбран CQ-M.
    Скорей всего, вместо wl_cty.dat работает Cty-CQM.dat.
    Тогда и будет программа выдавать порядковые номера.
    Надо для RDAC использовать wl_cty.dat.
    В принципе, когда выбираешь RDAC, программа выдаёт меню, что
    не wl_cty.dat используется. У меня, по крайней мере, так работает.
    Может в более поздних версиях по-другому?
    73! Владимир.
  8. #5753
    11.10.2022
    17
    День добрый подскажите пожалуйста как мне поменять ??
    C уважением!!
  9. #5754
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Возможно Владимир UA3MIF прав, попробуйте.
    Tools > Import country list from downloaded file > выбираем вручную wl_cty.dat . И не забываем перезагрузить программу.
  10. #5755
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    В левом нижнем углу главного окна страна для введённого позывного RK6CC определяется как RА, это явный признак того, что используется неправильный country файл (Cty-CQM.dat вместо wl_cty.dat). А ведь было предупреждение (и даже на русском языке) от логгера вернуться на wl_cty.dat после российского контеста (когда загружался Cty-CQM.dat). Для этого надо пойти в Tools/Import country List и выбрать wl_cty.dat.
    Еще неплохо-бы подгрузить Call History файл (подсказки): меню File/Open Log in Database/закладка Associated Files/Call History Filename - Change. Правда, похоже, что там файл не обновлялся с 2022-го года.
  11. #5756
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Николай, да, спасибо, аж самому интересно стало в чём проблема. )) И ещё интересно - действительно при использовании Cty-CQM.dat там светится RA, при wl_cty.dat - UA. Почему так? Это где-то описано в мануале для общего пользования и где можно именно об этом почитать?
  12. #5757
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Доброго дня всем большое спасибо за помощь.!!Все получилось.
    В данный момент на работе здесь Windows 7 полет нормальный.Дома Windows 11 но думаю будет все нормально,завтра попробую.
    Для лучшей усваивания материала у меня все должно пройти через руки.
    Переключения wl_cty.dat работает Cty-CQM.dat. статью помню(за,что большое спасибо) но еще не разу не менял.
    Спасибо удачи!!
  13. #5758
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Да, действительно, смоделировал ситуацию - так и есть. Владимир UA3MIF сразу подметил опытным взглядом, что предыдущим контестом был CQ-M, поэтому в логгере остался подгруженным файл cty-CQM.dat . Мне же, честно говоря, такой вариант в мыслях не пришёл, хотя конечно знаю правило, что после окончания российских контестов обязательно нужно менять на wl_cty.dat . Николай NA3M взглядом разработчика сразу определил по окну ввода по записи - RA:EU->EUROPEAN RUSSIA, что подтянут именно cty-CQM.dat. Вот это именно мне и интересно, где и в каком пункте описания об этом можно прочесть. К сожалению пока не вижу. Чтобы самому не совершать каких-то ошибок в дальнейшем. Будем набираться опыта!
  14. #5759
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Да, действительно, смоделировал ситуацию - так и есть. ...Мне же, честно говоря, такой вариант в мыслях не пришёл, хотя конечно знаю правило, что после окончания российских контестов обязательно нужно менять на wl_cty.dat ..... Вот это именно мне и интересно, где и в каком пункте описания об этом можно прочесть. К сожалению пока не вижу. Чтобы самому не совершать каких-то ошибок в дальнейшем. Будем набираться опыта!
    Сергeй, не для всех российских контестов нужен Cty-CQM.dat, а только для: GCUP, CQM, DZCUP и RRTCT. При открытии лога для данных контестов обязательно появится напоминание о том, что необходимо загрузить Cty-CQM.dat. Для станций из UA, UA2, UA9, EU, UN, ER оно будет на русском: "Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!". Для всех остальных - на английском. Кроме того, если например после CQ-M оператор забудет вернуться на wl_cty.dat для другого контеста (например RDAC), то логгер будет постоянно напоминать о необходимости обновить wl_cty.dat, т.к. Cty-CQM.dat обновляется очень редко, и он всегда более "старый" по сравнению с текущим wl_cty.dat файлом. Так-что надо просто вовремя обращать внимание на сообщения логгера и всё будет работать корректно.
  15. #5760
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    Тоже мучился минут 20, пока не снес CQM dat, при каждом запуске выходило окно на замену на WL, менял, но толку не было. Пришлось выкинуть оба файла и заново загрузить WL
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
