14.07.2020, 11:19 #4216
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 361
- 640
- 146
14.07.2020, 13:28 #4217
14.07.2020, 14:05 #4218
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 361
- 640
- 146
Здравствуйте, Али!
Я смотрел в версии N1MM+ V1.0.8360.0
Всё формирует правильно.
Потом посмотрел Help UDC для N1MM loggera до 14-ой версии и
Help UDC для N1MM+, что скачал в 2019.
Нет там для кабрилло - SentExch.
Вот что есть:
/CabrilloString/ = SNT, 4, SentNr, 4, CallSign, 13, RCV, 4, RcvNr, 4, Comment, 40
Формат: имя1, ширина поля для имя1, имя2, ширина поля для имя2, имя3, ширина поля для имя3, и т.д.
Допустимы имена полей: SNT, SentNr, CallSign, RCV, RcvNr, Comment, GridSquare, Exchange1, Name, SentExchPart1, SentExchPart2
Чтобы добавить пробелы используйте Space, N (N - количество пробелов).
Значит что-то изменяется в этих командах для новых версий N1MM+.
Я в N1MM+ не суюсь. Вы в ней больше разбираетесь.
Сделайте, пожалуйста, людям правильный UDC для N1MM+.
Для N1MM loggera должно всё работать.
73! Владимир.
14.07.2020, 15:41 #4219
Да, конечно.
Вот что получилось.
OZCHR3.zip73! Али
14.07.2020, 20:46 #4220
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 522
- 688
- 13
14.07.2020, 23:22 #4221
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Ничего не имею против UDC, просто для информации - в последней версии Логгера + (от 7/14) исправлен модуль "старого" RRTC контеста, т. е. он теперь соответствует правилам на этот год. Что сделано:
1. Сброс повторов каждые 2 часа.
2. Исправлен подсчет очков(*).
3. Множители считаются на каждом диапазоне и отдельно для CW/Phone.
4. Cabrillo файл формируется в кодировке UTF-8 (т. е. можно будет ввести свой адрес по-русски).
(*) - как оказалось, подсчет очков все равно неправильный в официальной версии, пришлось исправить и сделать спец. версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...s-multipliers/
Там-же добавил распознавание спец. станций (чемпионы очных чемпионатов прошлых лет), они будут выделяться красным в окнах BandMap и Available и давать множитель (как и все LZ0 станции).
Обратите внимание: название контеста в UDC версии - OZCHR, а встроенной в логгер версии - RRTC (но не RRTCT!).
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 14.07.2020 в 23:28.
15.07.2020, 08:02 #4222
16.07.2020, 00:51 #4223
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Исправил ошибку в новом модуле для RRTC - множители были сквозными за все время контеста, ссылка на новую версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...every-2-hours/
73,
Николай NA3M
16.07.2020, 16:12 #4224
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Как называется контест в N1MM+ U-QRQ-C
https://www.qrz.ru/contest/detail/932.html
Не смог найти даже в UDC...
Ткните носом, буду благодарен.Сергей (EX8MJ)
16.07.2020, 19:41 #4225
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Сергей,
UDC файлы в виде zip файла для данного контеста есть в конце описания правил на QRZ.ru в разделе "КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ" (инструкции в read_me файле).
В этом году немного изменились правила: сумма очков для множителя определяется как количество связей с членами UQRQC по всем диапазонам плюс одно очко. В данном UDC "плюс одно очко" не сделано, т.е. множителей будет на 1 меньше, чем надо по новым правилам. Если успею поправить до контеста, дам знать.
73,
Николай NA3M
RRTC контест
Еще одно исправление - в Rev. 2 при проведении каждой связи будет выдаваться сообщение о том, что в контесте не разрешена работа HP. Это не верно, категория HP разрешена. Можно использовать версию Rev.2, но на время контеста в окне конфигурации контеста временно поставить LOW вместо HIGH, а перед созданием Cabrillo файла вернуть HIGH. Или установить версию Rev. 3, где это исправлено:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...config-window/
73,
Николай NA3M
18.07.2020, 10:16 #4226
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 361
- 640
- 146
Для тех, кто работает в старом N1MM logger в ССРР.
Обновил файл подсказок и сделал, чтобы позывные и
зоны правильно отображались из этого файла на бандмапе
в более новых версиях.ITU-OZCHR_Call History.zip
22.07.2020, 09:31 #4227
Приветствую, форумчане! Хочу подвязать трансивер "маламут" под логгер. Может ли лог работать через омни риг?
22.07.2020, 09:52 #4228
22.07.2020, 09:52 #4229
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
22.07.2020, 10:31 #4230
на прямую, через САТ виснет, что то не стыкуется по уровням или по длительности сигналов. А омни риг не могу найти в списке оборудования.
Делаю сплитер на виртуальный порт но дальше никак...
