1. Если нет острой необходимости, не надо обновлять драйверы.
2. Недаром в иностранной литературе можно встретить термин MicroShaft
Если память не изменяет Unicomdual соответствет Микрохамовскому USB II.
В любом случае посмотрите файл.
Обратите внимание на соответствие скорости, четности и т.д выставленных в трансивере и в N1MM.
Вложение 129662
Все правильно!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10:Вложение 129663
Опытным путём определено, что на Windows 7 (8, 8.1) x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, видим это:
Counterfeit Warning!!!
Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
Видимо, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
Во вложении рабочий драйвер и программа для удаления "новых" не рабочих версий.
В класическом виде я неработал и думаю что неодинок.Это по поводу скриншота.
Появились то появились.
С сетью уже часа 4 бьюсь.
Писано автоматом берет -правда несовсем понятно, что она берет.
То видят друг друга то нет,единственное кластер постоянно проходит.
Все остальное эпизадически.
Пробовал разные Switch ,разных производителей.
В конце соединил компы кабелем комп-комп.
Картина неизменилась.
Сама сеть работает прекрасно во всех вариантах коммутации, а вот
с прогой проблема.
Виндовс ХР профессионал сервис пак 3
Может подскажите что
Николай! Если компьютеры пингуются, на каждом установлена одна и та же версия N1MM+, сконфигурирован один и тот же контест, то соединение устанавливается автоматически. Подробности можно посмотреть в окне Network Status. Не забудьте одну машину назначить главной (Master). Она будет принимать споты и раздавать их по сети, синхронизовать время и т.д.
Если , то с программой проблем не должно быть.
Николай!
А какая информация у Вас отображается в окне Network Status?
Какие настройки брандмауэра?
Попробуйте открыть общий доступ к папкам программы (к той, которая в Документах, тоже).
Николай!
Я уже ушел домой со станции, малость устал .
Решил завтра продолжить.
А вот открыть допуск к папкам, этого не делал.
Единственное ,придется прогу переставить -указать место установки на диск Д.
Но это уже завтра.
Спасибо за совет.
Владимир! Посмотрите насчёт соединения N1MM+ и Flex 6х00 здесь
Николай приветствую!
Продолжаю свою эпопею с Н1ММ.
Вот что кажет окно
Вложение 129758
Николай! Если судить по содержанию окна, соединение установлено и всё должно работать. Какие возникают проблемы?
Возможно проблемы связаны с тем, что, судя по IP адресам (192.168.1.158 и 192.168.0.150), компьютеры находятся в разных подсетях.
