01.12.2014, 09:52 #1576
01.12.2014, 10:25 #1577High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Обновился на последний NL+ и тоже подтверждаю что манипуляция стала "рваная". Открыл настройки конфигурации, поменял соотношение точек и тире - стало нормально, снова зашел и вернул изначально как было у меня - манипуляция не "рваной" осталась. Что-то после обновления происходит. Открыв и закрыв конфигурацию манипуляция нормальной становится.
Владимир
01.12.2014, 10:51 #1578Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
01.12.2014, 11:26 #1579High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
У меня к программе N1MM+ претензий нет. Отработал в 3-х тестах, цифровых и телеграфных, также в CQWWCW.
N1MM Logger Website | PC Requirements по ссылке требования к компу.
Я использую USB/COM преобразователи 2 шт отдельно для САТ и для PTT/CW - не было никаких претензий.Анатолий (UR4CU)
01.12.2014, 14:10 #1580Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Николай, добрый день!
Я длительное время использовал программу N1MM, проблем не было.
Недавно заменил свой компьютер на новый моноблок Dell (i7) с Windows 8.1 и установил на нем
N1MM Logger+ и пошли пока мелкие проблемы:
1) CQ Repeat работает непрерывно, хотя в Set CQ Repeat Time стоит 3 сек; ESC передачу не останавливает.
2) Auto Send Threshold запущен, срабатывает верно, но позывной UN7J отрабатывает верно, а вот в UN7JAA две последние (АА) буквы не добавляет;
3) при этом после передачи 59917 не переключается в поле CQ-Zone и не заполняет автоматически поля Snt, Rcv, CQ-Zone как в режиме Auto Send Threshold, так и после нажатия Enter.
Все установки делаю верно, а вот адекватных действий со стороны программы нет.
P.S. Трансивер Flex 6300.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
01.12.2014, 14:38 #1581Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
01.12.2014, 14:42 #1582Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Весь тест отработал на N1MM+ .
Притензий серьезных нет .Хотя поначалу все слова что знал выдавал.
Проблема первая
Часто окно ввода данных становилось неактивным.
Разок встала на CQ и нехотела выключаться ,пришлось грубо из розетки.
Как потом разобрался это проблемы компа а не программы.
А вот что с компом -немогу понять.
Вот и второй задурил .Пока писал сообщение ,
курсор кудато убегает и я стучу по клаве а на мониторе текста нет.
Приходится мышкой обратно ставить.
Похожая ситуация как с окном ввода связей в логе73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.12.2014, 14:58 #1583Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
01.12.2014, 16:36 #1584Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Win 8.1
N1mm+ полет нормальный, насколько можно судить по LZ DX.
Но проблема с "кривым" телеграфом замечена. Паузы между знаками и длина знаков какие-то они не такие.
Перед тестом была поставлена последняя версия со всеми обновлениями.
При экспорте в cabrillo в поле "переданный номер" вместо VN проставились 00 (нули). Пришлось ручками менять.
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
01.12.2014, 17:21 #1585Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
to ra3tt
"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с разумной достаточностью используемых мной режимов и конфигураций."
Я задал вопрос с манипуляцией месяца 2 назад, однако вопрос остался без ответа. Пришлось разбираться самому:
Проблема не с шнурками, не с ресурсами, не с конфигурацией.
На xp порты(com, usb) работают супер. На Win7, 8 работают реальном времени не совсем "нормально".
Вывод: что бы манипуляция была в норме - нужно вернуться на XP.
С уважением.
ВладимирПоследний раз редактировалось RA3GN; 01.12.2014 в 17:25.
C уважением.
Владимир
01.12.2014, 19:32 #1586High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
В прошедшем CQWW опробовал скиммер на базе SDR AFEDRY и связки SkimmerServ+N1MM Classic. Впечатления - самые положительные. Все замечательно, но есть одно небольшое НО. Полоса приема Afedry 192кГц, в SkimmerServer указана полоса приема на всех диапазонах 182кГц, а реальная полоса приема получается всего 70кГц. Т.е. на BandMap выше частоты, например, 14.070 споты отсутствуют. Отсюда вопрос - это особенности работы Afedry со SkimmerServer или в N1MM надо сделать соответствующие настройки? Так как идея подключить скиммер возникла уже во время теста, то искать что не так времени не было. Сегодня покопался - с ходу не нашел. Если кто знает - подскажите. Можно в личку.
Олег, RA3DNC
01.12.2014, 20:45 #1587High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Вопрос по скиммеру снимается, проблема решена. TNX Юрий RT9I!
Олег, RA3DNC
01.12.2014, 20:45 #1588Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, приветствую!
У меня на основном компьютере в шэке стояла до недавнего времени ХР. Неделю назад перешёл на W7. С обеими ОС нет никаких проблем. Сегодня специально попробовал работу N1MM+ на ноутбуке под W 8.1 - CQ Repeat работает как положено (установил как у Вас 3 сек), ESC останавливает передачу в любой момент. Всё перестаёт работать только если отключить от компа USB-COM конвертер или задать в конфигураторе несуществующий номер порта (тогда всё, как у Вас).
Это тоже проверил (на всякий случай с тем же позывным UN7JAA
). CW AutoSend Threshold... работает правильно.
Это тоже работает.
Видимо дело в особенностях ОС, чего-нибудь в Вашей сборке не хватает.73! Николай RA3TT
01.12.2014, 21:27 #1589
01.12.2014, 22:27 #1590
Здр. Начал CQWWDX contest на версии N1mm+ 0.19.4310 . Работа с этой программой сразу не пошла, скорость не регулировалась, манипуляция хрен не пойми, телнет постоянно оtваливался. После 40 мин мучений прошлось перейти на старый добрый TR4W. Чуть «не хлопнул дверью» и не завершил контест.
В пятницу вечером во время подготовки предыдущая версия N1MM+ даже вместе со "стадионом" работала . Потом обновился до последней версии,а то это программа и вовремя теста начинает обновляться. И утром все пошло наперекосяк. И время спотов в телнете убавил, даже лишние проги из компа выкинул. Но не получилось в этом тесте…
. Попробую конечно обновить ОС в ноуте.
Опыт использования N1MM пока не большой, но преимущества перед TR4W успел заметить. Eще очень не хватает привычного в TR4W звукового контроля работы CW макросов . Очень было бы полезно для начинающих пользоваться программой. Было бы удобно настроить макросы в «сухую» без подключенного TRX. Как бы вернуть эту «фичу» в программу ??
73 !Последний раз редактировалось RA4Y; 01.12.2014 в 22:31.
73 de RA4Y Valery
1829Спасибо
