02.12.2014, 11:48 #1606
02.12.2014, 13:01 #1607Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Если память не изменяет Unicomdual соответствет Микрохамовскому USB II.
В любом случае посмотрите файл.
Обратите внимание на соответствие скорости, четности и т.д выставленных в трансивере и в N1MM.
U2_N1MM_Setup.pdfС Уважением, Андрей UA9LEW
02.12.2014, 13:33 #1608Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Все правильно!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10:118_PL2303_win7x32_v3.2.rar
Опытным путём определено, что на Windows 7 (8, 8.1) x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, видим это:
Counterfeit Warning!!!
Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
Видимо, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
Во вложении рабочий драйвер и программа для удаления "новых" не рабочих версий.
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
02.12.2014, 16:45 #1609
02.12.2014, 17:04 #1610
02.12.2014, 19:00 #1611Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
В класическом виде я неработал и думаю что неодинок.Это по поводу скриншота.
Появились то появились.
С сетью уже часа 4 бьюсь.
Писано автоматом берет -правда несовсем понятно, что она берет.
То видят друг друга то нет,единственное кластер постоянно проходит.
Все остальное эпизадически.
Пробовал разные Switch ,разных производителей.
В конце соединил компы кабелем комп-комп.
Картина неизменилась.
Сама сеть работает прекрасно во всех вариантах коммутации, а вот
с прогой проблема.
Виндовс ХР профессионал сервис пак 3
Может подскажите что73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
02.12.2014, 19:31 #1612Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Николай! Если компьютеры пингуются, на каждом установлена одна и та же версия N1MM+, сконфигурирован один и тот же контест, то соединение устанавливается автоматически. Подробности можно посмотреть в окне Network Status. Не забудьте одну машину назначить главной (Master). Она будет принимать споты и раздавать их по сети, синхронизовать время и т.д.
Если , то с программой проблем не должно быть.73! Николай RA3TT
02.12.2014, 19:58 #1613Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
02.12.2014, 21:23 #1614Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Николай!
А какая информация у Вас отображается в окне Network Status?
Какие настройки брандмауэра?
Попробуйте открыть общий доступ к папкам программы (к той, которая в Документах, тоже).73! Николай RA3TT
02.12.2014, 21:49 #1615Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Николай!
Я уже ушел домой со станции, малость устал .
Решил завтра продолжить.
А вот открыть допуск к папкам, этого не делал.
Единственное ,придется прогу переставить -указать место установки на диск Д.
Но это уже завтра.
Спасибо за совет.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
03.12.2014, 08:49 #1616Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир! Посмотрите насчёт соединения N1MM+ и Flex 6х00 здесь
73! Николай RA3TT
03.12.2014, 11:09 #1617Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
03.12.2014, 11:28 #1618Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Николай! Если судить по содержанию окна, соединение установлено и всё должно работать. Какие возникают проблемы?
Возможно проблемы связаны с тем, что, судя по IP адресам (192.168.1.158 и 192.168.0.150), компьютеры находятся в разных подсетях.Последний раз редактировалось RA3TT; 03.12.2014 в 11:45.
73! Николай RA3TT
03.12.2014, 11:56 #1619Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
03.12.2014, 15:38 #1620Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
1831Спасибо
