Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3151
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Похоже, угадал - все заработало.
    Остались общие воросы. Я в Skype добавил...Автоизуйте меня, PSE.
  2. #3152
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня заработало после ВАШИХ инструкций. В N1MM полного описания не было.
    Спасибо
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Василий!
    1. Клавиатуру надо подключать до запуска N1MM.
    2. В конфигураторе отмечаем кнопку SO2R (не SO2V).
    3. Клавиатура, на которой печатаем первой будет относиться к левому окну, другая к правому.
    4. Клавиша "/" активирует окно соответствующее клавиатуре, на которой эта клавиша нажата.
    Проверял, всё работает. В режиме SO2V клавиатуры просто дублируют друг друга.
  3. #3153
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пару вопросов.
    У меня стрелочки по BandMap перемещаются с большой зарежкой и прыжками. Трансиверы IC-7700, USB интерфейсы Andys DI-03. Есть так же 2 COM порта (RS-232) и даже 1 LPT порт. CAТ работате как по USB, так и по COM. Не все равно рваная пеерстройка по BandMap. Как это иправить ?
    И еще вопрос. Как можно ходить по спотам на BandMap без клика мышкой ? Например, в 5M логе просто можно было использовать TAB для переключения между Radio 1 и Radio 2 и потом просто стрелочками вверх или вниз ходить по спотам и выбирать их, и споты сразу же подставлялись в ENTRY окно того или иного радио. Это можно сделать в N1MM ?
  4. #3154
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ctrl+ стрелка вверх или вниз это хождение по спотам. А просто стрелки вверх и вниз в режиме подбора точная подстройка на частоту спота, а в режиме RUN это расстройка RX.
  5. #3155
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо, Василий.
    CRTL+стрелка вверх/вниз действительно поехала по спотам.
    Тем не менее, при наведении стрелки в BandMap на станцию позывной этой станции не добавляется в окно ввода позывного, например, в Radio 1. Я рискнул нажать Enter - и о чудо - позывной станции появился в окне Enter и пошел вызов этой станции в эфир. То есть именно так и должно наботать - без появления позывного станции в окне ввода; позывной станции только появится если нажать Enter ?
    С неплавной работой BandMap разобрался - нужно было отключить CI-V передачу в трансиверах ICOM.
    Вообще впечатления после Win-Test и 5M - N1MM - это СИЛА.
    Я к N1MM только после Win-Test и 5М пришел. До этого пробовал - не получалось.
    Буду еще вопросы.
  6. #3156
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    В режиме ESM как cделать так, чтобы во время RUN позывной корреспондента и номер начал передаваться после ввода 4-го символа, как это можно сделать в Win-Test или 5M ? Очень удобно, т.к. не нужно каждый раз нажимать на Enter после ввода позывного. В N1MM это возможно ?
  7. #3157
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Anton,
    Это делается в Config -> CW/PH AutoSend Threshold
  8. #3158
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо.
    Галочка стоит, но не передается ничего после 4-го символа (в меню CW/PHONE стоит команда начать передачу после 4-го символа).
    Где-то еще чего-то не хватает... ?
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Anton,
  9. #3159
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Посмотрел Manual. Разобрался. Там, оказывается, отсчет ведется ПОСЛЕ цифры, а не с первого символа позывного, как в Win-Test/5M.
    Поставил "1". До этого стояло "4".
    Все заработало.
    Спасибо.
  10. #3160
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    При наведении на спот в бэндмапе мышкой если кликнуть левой кнопкой один раз, радио перестроится туда, но позывной появится над полем ввода, если два раза, по внесется в поле. Думаю что это правильно.
    Ни когда не пользовался такой фичей, и пока не горю желанием. Вот почему:
    Набираете RN6L и пошла передача. А зовет оказывается RN6LL или RN6LLL, а с ними QSO уже было... Но Вам виднее...
  11. #3161
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Посмотрел Manual.
    Чтение мануалов иногда помогает
    Я пробовал пользовать, но тоже не пошло. Что-то не так вбил, кто не так позвал ...
    Мне больше понравилось так:
    - принимаю позывной и начинаю писать
    - в тот момент, когда на той стороне передача закончилась, жмякаю энтер. Пошла передача части позывного, что уже успел вбить
    - спокойно добиваю позывной до конца, пока передаётся его первая часть
    К сожалению, такой фокус не проходит с номером - его надо вбить полностью и только потом жмякать энтер.
  12. #3162
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Трансиверы IC-7700
    Антон, очень рекомендую использовать Spectrum Display в N1MM. Поддержка ICOMов нативная.
  13. #3163
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Антон, иногда (часто) Вы задаете такие вопросы, по которым видно, что хэлп Вы просто не хотите читать Дружеский совет, без упрека - лучше все-таки самому вникнуть - иногда открываются неизведанные возможности. Кстати - Alt+Ctrl+стрелка вверх-вниз - переход пло бэндмапу исключительно по мультам.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  14. #3164
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Упссс... сорри. Заглянул в мануал, а там 7700 и нету ...
  15. #3165
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Есть ещё комбинация скакать по второму bandmap , но так как я пользуюсь Spectrum Display для простого bandmap не помню.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
