Страница 111 из 430 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 6447
Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1651
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    А у меня так. Версия 0.19.4312.0
  2. #1652
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    не могу записать файл для SSB
    Роман, приветствую!
    Если операционная система ХР, то записать "On the Fly", наверное, не получится. Если W7, W8, то сначала заходим сюда: Config -> N1MM+ Audio Setup...
  3. #1653
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Скачайте N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.4350 : N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install установите и будет как у меня.
  4. #1654
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Роман, приветствую!
    у меня ХР на даче, в конфиге карта указана, та что надо, в классике работает, пришлось в классике писать и подсунуть в плюс, но в процессе теста иногда хочется поменять что то и нет оперативности. Подумаю, мож обновить систему на компах.
  5. #1655
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, спасибо. Теперь однако заработает как N1NN. Проверю после UN DIGI теста.
  6. #1656
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я тоже долго сидел на ХР, как закоренелый консерватор , несмотря на то, что ПРОЦ был двухъядерный 64-разрядный, но не выдержал и перешёл на Семёрку.
    Если оперативно, то да. А так я предпочитаю записать звуковые файлы с помощью какого-нибудь аудиорекордера, а потом обработать их, чтобы сигнал был более насыщенней (speech processing). А буквы и цифры лучше писать не отдельно, а нарезАть из "слов" (например, AB1CDE, FG2HI и т.д.). Тогда звучание при войсинге позывных получается более естественное, хотя лично мне всё равно не нравится и я этим, практически, не пользуюсь.
  7. #1657
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    В N1MM+ есть такая фича как "Grab focus from other apps when radio is tuned" в меню Config.
    Перехват фокуса из других приложений, если изменилась частота настройки. Например, Вы щелкнули по выбору диапазона в программе SDR, или по станции в скиммере. Фокус оказался в окне SDR программы. Теперь, чтобы начать ввод позывного в окне ввода QSO программы N1MM Вам придется мышкой щелкнуть по полю позывного в этом окне. Эта опция автоматически вернет курсор (фокус) в окно ввода QSO, если изменилась частота настройки приемника.
    В N1MM эта опция "глючила", в N1MM+ - не пробовал.
  8. #1658
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Жаль, все те же выкрутасы, так и не работает AutoCQ вкупе с интервалом. Отключить при этом ничем не возможно - Esc и т.п.
  9. #1659
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    не работает AutoCQ
    Владимир! Пожалуйста более детально: последовательность Ваших действий при включении данного режима, что происходит после запуска и т.д.
  10. #1660
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я тоже не пользуюсь, мешать своим голосом мне некому ))) да и заметил, что в тлг меня больше в сон клонит в длительных тестах, чем когда горлопаню )))
  11. #1661
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, а все очень просто:
    ставлю "галку" на CQ Repeat, Set CQ Repeat Time = 3. Нажимаю F1 , отрабатывается CQ de UN5J test и сразу же без паузы идет следующий CQ de UN5J test и так непрерывно, Esc не может остановить передачу.
    Отключаю N1MM, передача идет. После многих нажиманий на кнопку Esc происходит чудо и передача останавливается.
  12. #1662
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, если вы хотите повторение через три секунды, поставьте или 3.0 (точка в латинской раскладке), или 3000 (миллисекунд).
  13. #1663
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, я устанавливал 3000, положительного эффекта не было...
  14. #1664
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Научился отключать AutoCQ, для чего установил курсор в окно программы FlexRadio System, после этого заработал Esc.
  15. #1665
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Нутром чую, что это не правильно выполняется команда из N1MM+ в CWX SSDR'а.
    Пример команды, F1 Cq,{CAT1ASC KY cq test {MYCALL} {MYCALL} test;}, но это команда для F1, она выполняется точно, а еще нужна подобная команда для AutoCQ c паузой.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
