Страница 297 из 379 ПерваяПервая ... 197247287290291292293294295296297298299300301302303304307347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,455 из 5678
Like Tree1487Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4441
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    528
    700
    13
    Игорь,
    Конечно, есть такой файл и для RAEM:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-txt/
    Скорее всего, есть такой файл (или файлы) и для контестов клуба Арктика, но он не хранится на сайте N1MM Logger-а. Надо спросить у пользователей, кто работает в этих контестах.
    Кстати, для многих контестов сейчас уже не обязательно вручную скачивать и подключать CallHistory файлы каждый раз перед контестом. Вот как это можно сделать один раз и это будет работать для данного контеста и на следующий год:
    Связывание файла истории (CallHistory file) с контестом.
    Если вы хотите, чтобы определенный CallHistory файл загружался и активировался всякий раз, когда вы начинаете этот контест, добавьте имя файла на вкладку «Связанные файлы» ("Associated Files") для данного контеста. С этого момента каждый раз, когда этот контест открывается в любой базе данных, CallHistory файл будет автоматически импортирован. Большинство CallHistory файлов теперь корректируются перед контестом и обновляются на сайте.
    Когда вы нажимаете кнопку «Изменить» ("Change") для имени файла , если ваш компьютер подключен к Интернету, программа найдет CallHistory файл для этого контеста на веб-сайте N1MM Logger + и предложит обновить текущий файл. Если вы не принимаете предложение обновить файл, программа затем откроет стандартный диалог открытия файла в папке CallHistoryFiles в области пользовательских файлов N1MM +, чтобы вы могли выбрать свой собственный CallHistory файл вместо загруженного.
    Вот как выглядит окно, где надо "подключать" CallHistory файл:
    Что-бы открыть это окно, надо сначала создать лог для контеста, как обычно - File/New Log in Database... Затем пойти в File/Open Log in Database, выбрать там этот новый контест и открыть закладку "Associated Files".
    73,
    Николай NA3M
    Дополнение по CallHistory:
    Функция "связывания" с CallHistory файлом с сайта логгера будет работать пока/если этот файл там есть. Если вы хотите поместить туда свой новый CallHistory файл или отредактировать существующий, свяжитесь с Клодом VE2FK по емайлу duberger.miousse81 {at} globetrotter.net
    Файл RAEM.txt действительно прошлогодний, но за пару дней перед контестом или раньше VE2FK его обновит.
    Николай NA3M
    Для тех пользователей, кто устанавливал мою экспериментальную версию с расширенной таблицей Antennas и автоматическин переключением антенн в функции направления на корреспондента.
    Сегодня выходит официальная версия с этой функцией. Если у вас будут проблемы с её запуском, есть два решения:
    1. Закрыть логгер. Переименовать файл "N1MM Admin.s3db" (находится в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\Databases) например в "N1MM Admin_old.s3db". Запустит логгер, он создаст новый файл "N1MM Admin.s3db". После этого будет предложено подгрузить свежий wl_cty.dat файл.
    2. Послать мне заархивированный файл "N1MM Admin.s3db", я его поправлю и вышлю обратно. С ним новый логгер (выйдет сегодня) будет работать нормально.
    73,
    Николай NA3M
  2. #4442
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    49
    29
    687
    Коллеги, подскажите, как заставить N1MM выводить CW при передаче на звуковую карту (для контроля). Спасибо!
  3. #4443
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    503
    1127
    1133
    Думаю, никак. А то бы не стоял вопрос с самоконтролем в Смартлинке.
  4. #4444
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    А если отдельный звуковой генератор манипулировать сигналом ""CW" интерфейса и через смеситель на нескольких резисторах подавать за звуковую карту?
  5. #4445
    Standart Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    451
    351
    81
    Все зависит от конкретного железа и задачи.
    При наличии всего железа локально проблем с самоконтролем не возникает.
    Обычно ключевание трансивера это замыкание/размыкание пинов com-порта - RTS или DTR
    Если порт физический, то наверное можно к нему "подпаять"
    Но вот если трансивер за несколько десятков-сотен-тысяч км от компьютера, то com-порт уже виртуальный и "подпаяться" не к чему.
    Тем не менее решения есть, например, два железных WinKey (или, что дешевле K3NG-NanoKey) (правда для OG7F оно подходит лишь на 50%)
    Можно также какую-то программку придумать, которая будет через себя пропускать RTS/DTR, издавать сигнал самоконтроля и/или параллельно манипулировать локальным физическим портом, к которому уже можно подпаять отдельный звуковой генератор.
    Или наоборот - манипулировать локальным портом, анализировать состояния пинов и "пищать" через локальную звуковую карту, а com-порт будет передавать RTS/DTR виртуальному.
    В общем решений не мало...
    Можно попробовать софт UT4LW SDC и его возможности - там скорее всего можно как раз реализовать вариант со сниффингом (RTS/DTR) com-порта.
  6. #4446
    25.07.2016
    Lappeenranta
    503
    1127
    1133
    Я ответил на прямой вопрос, что сама прога N1MM не может, Зачем иметь локально самоконтроль из N1MM, так говорит Николай NA3M, когда в трансивере итак есть самоконтроль при манипуляции.
  7. #4447
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    Правильно!
    Оффтоп достойный отдельной темы.
    Однако, N1MM выдает PTT и CW, с помощью которых можно управлять внешним генератором, чтобы получить записи своего сигнала.
    Мне не встречался ни один трансивер, в котором специально выводился бы сигнал самоконтроля, кроме как на наушники.
  8. #4448
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Нет ли у кого UDC для кубка Москвы . Скачанный с QRZ.RU не хочет воспринимать в качестве номера двухбуквенное обозначение области
  9. #4449
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    А попробуйте этот
    Вложения Вложения
  10. #4450
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    А попробуйте этот
    Спасибо, работает. А что за второй файл с расширением .sec и что с ним делать?
    Понял, его наверно в папку SupportFiles нужно положить
  11. #4451
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    Николай NA3M, Добрый день.
    TRC DIGI CONTEST не корректно создает Cabrillo файл для членов клуба TRC, и появляется окно
Размер: 30.2 Кб Можно исправить или в ручную
  12. #4452
    26.03.2015
    528
    700
    13
    Станислав,
    Это не сообщение об ошибке, а просто напоминание. Дело в том, что организаторы контеста попросили добавить эту строку (CATEGORY-OVERLAY: TRC) в файл лога для членов клуба, но она не соответствует стандарту Cabrillo. Поэтому приходится напоминать пользователям (только членам клуба), что-бы они это сделали вручную перед отсылкой лога.
    Николай NA3M
  13. #4453
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    Я понимаю, с этой строкой всё понятно, но Cabrillo должна быть такой
    14080 RY 2019-10-14 0601 LZ1YE 599 001TRC LZ1QZ 599 001
    т.е. переданный контрольный номер члена клуба +ТРС без пробела, сейчас ТРС нет
  14. #4454
    23.09.2007
    626
    358
    383
    To RV4HL в положении написано:
    Члены клуба TRC передают RSQ, порядковый номер QSO и TRC (например: 599 001TRC).
    Остальные участники передают RSQ и порядковый номер QSO (например, 599 001).
    Номер члена клуба не передают.
  15. #4455
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    Сорри немного не так сформулировал.
    В Cabrillo должно быть для членов клуба порядковый номер + ТРС без пробела 001ТРС.
    А в программе просто порядковый номер
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
