Страница 304 из 380 ПерваяПервая ... 204254294297298299300301302303304305306307308309310311314354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,546 по 4,560 из 5686
Like Tree1492Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4546
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Коллеги,
    Подскажите новичку, нужно ли в MMTTY активировать кнопки BPF, NET, AFC?
    Примерно представляю, для чего они.
    Но хотелось бы услышать мнение опытных пользователей...
  2. #4547
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    BPF-не активирую, в редких случаях иногда
    NET-всегда включено (приём=передаче)
    AFC- на усмотрение и то только если на CQ
  3. #4548
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Надо попробовать снова отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup.
    Поставил галку в этой опции, а также в Digital Setup / Settings MMTTY setup галку в DI1 Enabled и значение 2125 в Offset Frequency.
    При этом вроде все работает, как надо.
    В трансивере значения 0 в меню 63 нет.
    Оставлю пока так.
    В WPX-RTTY проверю, что и как.
    Ранее работал в RTTY в связке AATest & TrueTTY, супер!
    Но, к сожалению, там не поддерживается ext FSK, приходится переходить на n1mm+ & MMTTY & 2Tone.
    Заценим...
    Всем спасибо за помощь и советы!
    Вопрос...
    Надо чтобы текст с новой строки начинался.
    Макрос {ENTERLF} и {ENTER} - это одно и тоже?
  4. #4549
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Вопрос...
    Константин, у меня вот так, попробуйте их
    F1 Run CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST * * CQ {ENTER}{RX}
    F2 Exch,{TX}599-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL}{ENTER}{RX}
    F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
    F4 {MYCALL},{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
    F5 His Call,{TX}{ENTERLF} !{RX}
    F6 B4,{TX}{ENTERLF} ! QSO B4 {ENTERLF} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
    F7 QRZ?,{TX}{ENTERLF} QRZ? QRZ? {ENTER}{RX}
    F8 Agn,{TX}{ENTERLF} AGN AGN {ENTER}{RX}
    F9 NR?,{TX}{ENTERLF} NR? NR? {ENTER}{RX}
    F10 NW,{TX}{ENTERLF} ! {LOGTHENGRAB} TU {ENTER} ..... NOW {F5} {F2} {ENTER}{RX}
    F11 Call?,{TX}{ENTERLF} Call? Call? Call? {ENTER}{RX}
    F12 Wipe,{WIPE}
    # S&P Messages
    # "&" doubled, displays one "&" in the button label
    F1 S&&P CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
    F2 Exch,{TX}{ENTERLF} ! {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL} {ENTER}{RX}
    F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU de {MYCALL} {ENTER}{RX}
    F4 Call Him,{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
    F5 His Call,{TX}{ENTERLF} ! {ENTER}{RX}
    F6 My Exch,{TX}{ENTERLF} {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH} {ENTER}{RX}
    F7 ?,{TX}{ENTERLF}{ENTER} ????? {ENTER}{RX}
    F8 Agn,{TX}{ENTER}{ENTERLF} agn agn agn {ENTER}{RX}
    F9 Nr?,{TX}{ENTERLF} nr? nr? nr? {ENTER}{RX}
    F10 Zn?,{TX}{ENTERLF} zn? {ENTER}{RX}
    F12 Wipe,{WIPE}
  5. #4550
    High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    902
    354
    2230
    Скоро тест EURASIA HF Championship. Программа поддерживает этот тест?
  6. #4551
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1770753
  7. #4552
    02.01.2016
    902
    354
    2230
    загрузил рекомендуемый тест EUAS-CHAMP, буду тестировать
  8. #4553
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    529
    702
    13
    Новая версия N1MM Logger+
    Последняя официальная версия логгера (Update 1.0.8954 Feb 2, 2021) имеет существенные изменения, т.к. больше не работает под Win. XP.
    Рекомендуется установить ее заранее (не перед самым контестом), т. к. эта версия требует наличия .NET framework 4.6.
    Теоретически все компьютеры с Win. 7 SP1 и выше должны иметь .NET framework 4.6 уже установленным, но бывают исключения. В таком случае придется установить .NET framework 4.6 вручную скачав файл отсюда:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...taller-update/
    Для тех, кто занимается разработкой или просто пользуется UDC: начиная с данной версии подгрузка .sec файлов (типа Oblast.sec) происходит автоматически при каждом запуске логгера.
    Т.е. теперь нет необходимости открывать окно конфигурации контеста и кликать по кнопке "Import Section List", хотя она будет доступна.
    Николай NA3M
  9. #4554
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    По ссылке версия 1.0.8931.0 А где новая?
    Нашёл!
  10. #4555
    27.12.2009
    ARSK
    16
    здравствуйте, подскажите причину, в логе n1mm интерфейс fldigi, ftdx3000 связан с пк шнуром usb
    в режиме usb не отдает мощность, cat, ptt все работает, режим rtty usb, data usb, am отдает 100%
    раньше было все нормально, в ur5eqf все работает, но там я исправил в менеджере диапозонов
    а где здесь исправить? mixw аналогично в usb не отдает мощность,
  11. #4556
    26.03.2015
    529
    702
    13
    Нашёл!
    Владимир,
    По ссылке находится Full Installer и Update после установки которых на компьютере будет установлен .NET framework 4.6. Затем можно будет установить последний (свежий) Update.
    Он должен автоматически предлагаться к установке (кроме компьютеров с XP), т.е. его не надо специально искать. Или можно пойти в меню Tools/Check for New Program Version and Install.
    Николай NA3M
  12. #4557
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Спасибо, Николай, всё получилось.
  13. #4558
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Повторяющаяся ошибка в TelnetWindow
    В течение CQWW160 постоянно выскакивала ошибка связанная с Телнет. Всего за 18 часов работы получил 178 exceptions. Иногда ошибки сыпались с такой скоростью, что прекратить безобразие можно было только прибив процесс n1mm.exe , рискуя потерять лог
    Я один такой был или кто-то тоже может подтвердить такую проблему?
    Для NA3M пример одного из exceptions:
    Код:
    Thread # 36 @ 2021-01-28 02:01:44.482 AM
      N1MMLogger.net - Version 1.0.8930.0
    Built: 2021-01-26 16:31:10
    Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US
    Error occurred at: 2021-01-28 04:01:44 in Thread: Name: 'TelnetWindow UI Thread', Id: '36', Prio: 'Normal'
    System.ArgumentException: File format is not valid.
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value)
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077
       at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541
       at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572
       at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 973
    Call Stack before the runtime error:   at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
       at System.Environment.get_StackTrace()
       at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
       at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 982
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__104-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 960
       at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
       at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
       at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
       at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.WndProc(Message& m) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 127
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
       at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
       at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__193`1._Lambda$__193-3() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2043
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
    Похоже по телнету прилетали какие-то символы, которые не нравятся коду логгера.
  14. #4559
    Standart Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    451
    351
    81
    Подтверждаю.
    Заметил до теста и быстро вернулся на предыдущую версию.
    Потом как-то и забыл написать, а вчера опять накатил обновление - та же фигня (((
    Опять вернулся на старую версию.
  15. #4560
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    668
    285
    790
    Код:
    Точно такая же картина случилась когда начал устанавливать 8954 на ноутбук. (WIN 8)
    NET framework 4.6 установил отдельно и загрузил 8931.
    На станции (WIN10) пока на 8954 не перешел.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
