28.01.2021, 09:28 #4546Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Коллеги,
Подскажите новичку, нужно ли в MMTTY активировать кнопки BPF, NET, AFC?
Примерно представляю, для чего они.
Но хотелось бы услышать мнение опытных пользователей...73, Константин
28.01.2021, 14:47 #4547High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
30.01.2021, 12:04 #4548Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Поставил галку в этой опции, а также в Digital Setup / Settings MMTTY setup галку в DI1 Enabled и значение 2125 в Offset Frequency.
При этом вроде все работает, как надо.
В трансивере значения 0 в меню 63 нет.
Оставлю пока так.
В WPX-RTTY проверю, что и как.
Ранее работал в RTTY в связке AATest & TrueTTY, супер!
Но, к сожалению, там не поддерживается ext FSK, приходится переходить на n1mm+ & MMTTY & 2Tone.
Заценим...
Всем спасибо за помощь и советы!
Вопрос...
Надо чтобы текст с новой строки начинался.
Макрос {ENTERLF} и {ENTER} - это одно и тоже?73, Константин
30.01.2021, 14:37 #4549High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Константин, у меня вот так, попробуйте их
F1 Run CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST * * CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}599-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL}{ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F4 {MYCALL},{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} !{RX}
F6 B4,{TX}{ENTERLF} ! QSO B4 {ENTERLF} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F7 QRZ?,{TX}{ENTERLF} QRZ? QRZ? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTERLF} AGN AGN {ENTER}{RX}
F9 NR?,{TX}{ENTERLF} NR? NR? {ENTER}{RX}
F10 NW,{TX}{ENTERLF} ! {LOGTHENGRAB} TU {ENTER} ..... NOW {F5} {F2} {ENTER}{RX}
F11 Call?,{TX}{ENTERLF} Call? Call? Call? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P Messages
# "&" doubled, displays one "&" in the button label
F1 S&&P CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}{ENTERLF} ! {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU de {MYCALL} {ENTER}{RX}
F4 Call Him,{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} ! {ENTER}{RX}
F6 My Exch,{TX}{ENTERLF} {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH} {ENTER}{RX}
F7 ?,{TX}{ENTERLF}{ENTER} ????? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTER}{ENTERLF} agn agn agn {ENTER}{RX}
F9 Nr?,{TX}{ENTERLF} nr? nr? nr? {ENTER}{RX}
F10 Zn?,{TX}{ENTERLF} zn? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}Виктор (R6ON) 73!
03.02.2021, 14:53 #4550Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,038
- 474
- 2823
Скоро тест EURASIA HF Championship. Программа поддерживает этот тест?
03.02.2021, 15:03 #4551Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
73, Константин
03.02.2021, 20:02 #4552
04.02.2021, 02:08 #4553High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1046
- 20
Новая версия N1MM Logger+
Последняя официальная версия логгера (Update 1.0.8954 Feb 2, 2021) имеет существенные изменения, т.к. больше не работает под Win. XP.
Рекомендуется установить ее заранее (не перед самым контестом), т. к. эта версия требует наличия .NET framework 4.6.
Теоретически все компьютеры с Win. 7 SP1 и выше должны иметь .NET framework 4.6 уже установленным, но бывают исключения. В таком случае придется установить .NET framework 4.6 вручную скачав файл отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...taller-update/
Для тех, кто занимается разработкой или просто пользуется UDC: начиная с данной версии подгрузка .sec файлов (типа Oblast.sec) происходит автоматически при каждом запуске логгера.
Т.е. теперь нет необходимости открывать окно конфигурации контеста и кликать по кнопке "Import Section List", хотя она будет доступна.
Николай NA3M
04.02.2021, 10:52 #4554
04.02.2021, 11:13 #4555QRP
- 27.12.2009
- ARSK
- 16
здравствуйте, подскажите причину, в логе n1mm интерфейс fldigi, ftdx3000 связан с пк шнуром usb
в режиме usb не отдает мощность, cat, ptt все работает, режим rtty usb, data usb, am отдает 100%
раньше было все нормально, в ur5eqf все работает, но там я исправил в менеджере диапозонов
а где здесь исправить? mixw аналогично в usb не отдает мощность,
04.02.2021, 17:46 #4556High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1046
- 20
Владимир,
По ссылке находится Full Installer и Update после установки которых на компьютере будет установлен .NET framework 4.6. Затем можно будет установить последний (свежий) Update.
Он должен автоматически предлагаться к установке (кроме компьютеров с XP), т.е. его не надо специально искать. Или можно пойти в меню Tools/Check for New Program Version and Install.
Николай NA3M
04.02.2021, 19:15 #4557
05.02.2021, 14:32 #4558Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Повторяющаяся ошибка в TelnetWindow
В течение CQWW160 постоянно выскакивала ошибка связанная с Телнет. Всего за 18 часов работы получил 178 exceptions. Иногда ошибки сыпались с такой скоростью, что прекратить безобразие можно было только прибив процесс n1mm.exe , рискуя потерять лог
Я один такой был или кто-то тоже может подтвердить такую проблему?
Для NA3M пример одного из exceptions:
Похоже по телнету прилетали какие-то символы, которые не нравятся коду логгера.Код:Thread # 36 @ 2021-01-28 02:01:44.482 AM N1MMLogger.net - Version 1.0.8930.0 Built: 2021-01-26 16:31:10 Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US Error occurred at: 2021-01-28 04:01:44 in Thread: Name: 'TelnetWindow UI Thread', Id: '36', Prio: 'Normal' --------------------------------------------------------------------------------------- System.ArgumentException: File format is not valid. at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags) at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags) at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value) at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077 at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541 at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572 at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536 at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991 at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 973 --------------------------------------------------------------------------------------- Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) at System.Environment.get_StackTrace() at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91 at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213 at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 982 at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__104-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 960 at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme) at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme) at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks() at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at N1MMLogger.Net.TelnetClient.WndProc(Message& m) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 127 at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__193`1._Lambda$__193-3() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2043 at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Андрей - YL2QN
05.02.2021, 14:49 #4559
05.02.2021, 16:17 #4560
1834Спасибо
