Николай спасибо за обьяснение, но я давно уже не использую N1MM, просто нужно было кое-что посмотреть в файле подсказок.
Коллеги, программа не считает области и ругается на неправильный принятый контрольный номер. Где поправить? Это после последнего обновления. Тест RDXC
Может перевод поможет? Посмотреть бы еще скриншот окна ввода позывного и контрольного номера.
Цитата:
Не могу записать контакт!
Х
Отсутствует/недействительный NR
Программа обнаружила указанную выше ошибку. Ее следует исправить перед отправкой журнала, иначе спонсоры конкурса могут отклонить ее. Сообщение об ошибке выше появится в контактном комментарии. Используйте View/Notes в окне ввода, чтобы найти их.
Принудительно регистрировать контакты в любом случае?
Да
Нет
Попробуйте Files/Open Log in Database/ и щелкнуть по Import Section List. Это должно загрузить файл oblast.sec
В-общем, отработал тест с этим глюком. Не стал разбираться что и как. Потом еще Кабриллу пришлось править, переданный контрольный номер почему-то был сформирован как порядковые номера. Хотя в эфир уходило правильно, МО. Для интереса и чтоб все-таки разобраться последую совету NA3M.
Да, Олег, надо-бы разобраться, что-бы в будущем таких проблем избежать.
То, что в Cabrillo переданные номера вместо области говорит от том, что или контест выбран не верно (что, как я понял отпадает) или логгер воспринимает оператора, как будто он не из UA/UA9/UA2 (т.е. иностранец). Это похоже на то, что в логгер не загружен правильный Country файл. Попробуйте его вручную импортировать (в меню - Tools/Download and Install latest country file), перезапустить логгер и проверить его работу в RussianDX. И конечно надо выполнить то, что я рекомендовал сделать ранее - т.е. импорт oblast.sec файла.
>> Хотя в эфир уходило правильно, МО...
1. А как прописаны строки для кнопки F2 в макро файле для CW - там стоит {EXCH} или область буквами, т.е. "МО"?
2. Еще вопрос, до этого контеста логгер когда-либо использовался и если да, то для какого контеста?
Добрый день уважаемые коллеги!
Первый раз отработал в RDXC программой N1MM. Специально ждал этого контеста так как он многомодовый телеграф - телефон. И теперь хотел поделиться своим мнением ну и прояснить несколько вопросов (может кто ответит).
Программа хорошая, очень интуитивная (если есть опыт работы с другими логгерами) Но для того чтобы пойти дальше для углубления в знание проги существующий HELP очень не удобен.
При работе в режиме SSB автоматом, не смог добиться чтобы в ESM режиме "попугай" говорил то окно которое в фокусе. К примеру я голосом назвал позывной и номер естественно перевел курсор в окно ввода номера, попугай должен бы сказать QSL RC9O а он начинает повторять позывной и рапорт. и так далее ......
Ну и третий вопрос это не нашел кнопок переключения моды и диапазона. В се же вводить в окне при темпе 5-7 связей в минуту для меня жуткий напряг.
Но в общем меня программа порадовала. Особенно bandmap + telnet!!! Всегда думал ЧО так быстро народ мульты берет :))))! в тесте работал MB1, SunSDR DX, SunSDR PRO и херова туча антенн.
Заявленные
SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
RC9O
QSO - 2,738
Region - 406
DXCC - 269
Score - 8,388,225
Если кто может помочь ответить на вопросы, буду очень признателен.
1. Есть ли где ХЕЛП на Русском или удобное описание сочетания букв клавы.
2. Сочетание кнопок для переключения MODE, BAND
3. Работа с DVK
Спасибо.
Николай, ничего не помогло. В окне ввода QSO в поле Exch область отображается правильно, автоматом. В поле SentNr отображается порядковый номер связи. Кнопка F2 прописано Exch. Импорт Country файла не помог. При нажатии Enter передает Agn вместо занесения в лог. При нажатии кнопкb LogIt появляется то самое сообщение.
И да, конечно, логгер использую очень давно, начинал с предыдущей версии. Все работало. Правда в какой-то момент перестало работать по нажатию ESC, но вроде особо не напрягало. А вот теперь такой глюк, и вроде после крайнего обновления.
другой вопрос:
6.2. Для подгрупп Multi-Ops Single Transmitter, Multi-Ops Two Transmitters и Multi-Ops Multi Transmitters рекомендуется использовать независимую нумерацию связей на каждом диапазоне.
6.3. Участники за пределами России передают RS(T) + порядковый номер связи, начиная с 001. Нумерация связей сквозная по всем диапазонам.
Так сквозная или отдельная на каждом диапазоне (учитывая, что Российские станции передают RDA)?
Это как-то отключается/настраивается?
Очень много было переспросов на второй день, когда предавали номер 043, когда остальные передавали 2043 )))
Анатолий,
рад, что логгер заинтересовал, и как любой универсальный инструмент он потребует определённое время на изучение и привыкание.
Постараюсь ответитиь на вопросы.
По поводу Help-a. Когда-то давно (еще в 2019м году) была сделана попытка перевести manual на русский язык и этот перевод доступен тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
Он конечно сильно устарел и некоторые функции там вообще не описаны, но для получения базовой информации о логгере пойдёт.
Кроме того неплохо работает встроенный переводчик на главном website логгера, там есть возможность выбора языка в правом верхнем углу страницы.
Там можно почитать Online manual по всем вопросам. К сожалению поиск там не очень удобен.
Возможно подключение русского языка в самом логгере (меню, сообщения логгера) облегчит работу на первом этапе. Как включить русский язык описано здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/loc...e=translations
в главе Пользовательская документация/Установка языков.
Про "ESM в режиме "попугай" возможно ответит кто-то кто использует этот режим. Я редко работаю в SSB контестах. Знаю только, что там всё работает, надо просто разобраться с конфигурацией макро для SSB.
>> Особенно bandmap + telnet!!! Всегда думал ЧО так быстро народ мульты берет...
Рекомендую обратить внимание на окно Available Qs and Mults (AMQ) - именно оно позволяет оперативно собирать множителей. Окно BandMap часто минимизировано до предела, только что-бы видеть его верхнюю часть (там появляется красное поле в случае сбоев CAT), там же есть возможность переключать фильтры трансивера и сконфигурировать свои кнопки на почти все случаи работы. Так-же BandMap единственное окно где можно сбросить все споты и есть другие редкие опции. Ну и иногда (при использовании своего локального скиммера) полезно при работе на поиск смотреть на споты подозрительнык позывных (направильно декодированных скиммером), что-бы не звать второй раз станцию которая на самом деле уже сработана.
>> Ну и третий вопрос это не нашел кнопок переключения моды и диапазона...
Надо просто включить BandPanel Display в главном окне, щелкнуть по серому полю в гланом окне (Entry Window, или EW) и выбрать "Show Band Panel". Там-же включить "Band Button Left Click Enabled". Слева в окне появятся кнопки для выбора диапазона и режима раборты. Подробнее вот тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi.../#key-features
Еще можно просто ввести CW или SSB вместо позывного, или просто щелкнуть по какому-либо споту в окне AMQ или BandMap. Или просто ввести частоту вместо позывного, при переходе на новую частоту логгер включит соответствующий mode (в функции Band plan-а).
>> туча антенн..
Логгер позволяет автоматически выбирать нужную антенну не только по подиапазону, но и по азимуту корреспондента (если несколько антенн на данном диапазоне). Поддерживается до 16-ти антенн (нужен band decoder, или по LPT порту). Так-же поддерживается до 64-х антенн при наличии контроллера.
>> Сочетание кнопок...
Почти все keyboard shortcuts описаны здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
Напоминаю - русский язык включается в верхнем углу страницы и перевод более менее понятен.
>> Работа с DVK...
Тут мне не совсем понятно, DVK - поддерживается старинное устроисво DVK по LPT порту, звуковые сообщения заранее записанные в компьютере, сообщения записанные в трансивере. Что конкретно имелось в виду?
Али, это не конфигурируется в логгере, а жестко прописано там согласно правилам для данного контеста. И всегда так делается, что-бы оператор не ошибся и не предъявлял потом претензии логгеру.
Олег, я мог-бы посмотреть в чем там дело подключившись к компьютеру, если есть такая возможность. Надо просто договориться о времени и какую программу использовать (например AnyDesk, UltraViewer и т.д.). Ну или радикально решить проблему переустановкой Логгера, но обязательно вне папки Documents (Например в папку C:Ham\...), что-бы избежать вредного влияния OneDrive-а на логгер. Для этого при полной переустановке логгера (FullInstaller + Update) на один из вопросов куда устанавливать файлы логгера (там, где предлагается установка в ...\Documents\...) надо будет указать эту новую папку C:\Ham. Кстати, возможно проблема как раз связана с этим самым OneDrive, если он установлен на компьютере.
