Вложений: 1
Файл CallHitory для N1MM Logger+ на основе Кубков CW и SSB за 2024 год.
Уважаемые участники Кубков России 2025 (CW/SSB)!
Пожалуйста, проверьте ваш локатор в данном файле, особенно если иногда работаете из альтернативного QTH (с другим локатором).
Пошлите мне свои замечания/коррекции на na3m{at}arrl.net. Перед контестом CallHistory файл для N1MM Logger+ будет скорректирован.
Вложение 364440
Пока есть пожелания от: R0QC - OP55, RT9C - MO06.
Цитата:
Сообщение от
UB3A
Николай, добрый день !
Хотел обратить внимание. Сегодня не смог работать в Кубке тлф из за того, что лог не вносит связи в лог, российские позывные высвечиваются серым цветом и лог сообщает, что только российские позывные участвуют???
И потом вот такое сообщение в логе ошибок:
SSB Message Error: File not found.
2025-01-04 13:04:57.150 Correct Configurer, Letters File Path, add a comma between wav files or remove the unexpected macro from the function key.
Port: True Thread # 1 @ 2025-01-04 13:04:57.150
Похоже он ищет wav файл, у меня их просто нет, и дальше ничего не происходит.
Версия лога 10573, сегодня обновился.
Только сейчас увидел новые сообщения здесь. После Нового Года почему-то в данной теме ничего не обновлялось...
Андрей,
1. Если собираетесь серьёзно работать в контесте проверьте всё (аппаратуру + логгер) заранее, т.е. минимум за один день, а лучше за неделю.
2. "SSB Message Error: File not found." - похоже, что загрузился исходный файл Macro для SSB и там в макро (кнопки F1-F12) записаны ссылки на звуковые файлы, которых на самом деле в компьютере нет. Удалите эти ссылки, например: "F1 CQ,", т.е. после запятой ничего не должно быть.
3. "...российские позывные высвечиваются серым цветом..." - похоже, что не был загружен Country файл (Tolls/Download and Install Latest country file). Это надо делать после начальной установки логгера или после создания новой базы (File/New Database...). Заодно надо-бы сделать и "Tolls/Download and Install Latest Check Paрtial file".
