10.12.2024, 21:46 #5881Standart Power
- 31.10.2023
- 128
- 195
- 36
Да, второе окно "mult" очень полезная вещь в работе. Давно об этом разработчиков просил - сделали. Но ....
В данный момент два окна есть, но они "привязаны" к ФОКУСУ окна ввода. Т.е. При смене фокуса
меняется информация в этих окнах местами. Очень в работе. Замечание отправил Разработчикам.
При работе с одним Радио для мониторинга ВТОРОГО диапазона, можно установить режим в логе SO2R,
а в качестве Второго Радио в настройках прописать "NO". Тогда можно будет и иметь на экране (экранах)
и БэндМап и "mult2" для получения спотов от кластера (кластеров с дублированием).
Лог позволяет применять ВСЕ функции МЫШИ также функциональными клавишами. В документации все это подробно описано.
Николай (ra3an)
11.12.2024, 03:03 #5882High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 760
- 1014
- 20
Да, недавно в логгере изменили минимальное время отсылки спота - 5 минут (было 10 минут). Self-spotting разрешен во всех ARRL контестах.
Macro {SPOTME} обычно добавляется в конце строки для кнопки F1 в верхней половине списка макро (F кнопок). Например: F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}. Таким образом, пока станция в режиме RUN находится на одной частоте self-spot посылается автоматически каждые 10 минут при нажатии F1. При этом в главном окне будет выводится информация о том, сколько минут осталось до следующего self-spot-а. При смене частоты self-spot будет послан при первом же нажатии F1.
В окне Telnet (закладка Spot Comment, поле Self Spot Comment) можно ввести комментарий (например свою область), который будет посылаться в теле каждого self spot-а.
Если планируете работать и в CW и в SSB, то тогда надо будет добавить макро {SPOTME} 2 раза - в макро для CW и SSB (в Run секции файла). Можно добавить {SPOTME} и в какую-то другую F кнопку, но тогда надо будет не забывать её нажимать каждый раз, когда нужно послать self spot.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
11.12.2024, 14:19 #5883Standart Power
- 31.10.2023
- 128
- 195
- 36
Разработчики лога N1MM+ оперативно поправили работу оператора с "двумя окнами mult" для режима SO2R.
Рекомендуется установить экспериментальною версию - https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-audio-follow/
В каждом окне "mult 1 (2)" выбрать "ONLY Radio A (Radio B)". В данном случае данные окна будут "жестко" привязаны к окнам ввода и Radio.
Для выбора "мульта" в место мыши удобно пользоваться клавишами - "Alt+A" - движение по "мультам вниз в данном окне или - "Alt+Shift+A" - движение по "мультам" вверх в соответствующем окне. При соответствующей "сортировке" в данных окнах можно в принципе отказаться от окон "BandMap", но это для "любителей".
Николай (ra3an)
11.12.2024, 20:42 #5884
11.12.2024, 21:22 #5885Standart Power
- 31.10.2023
- 128
- 195
- 36
Из своего опыта хочу отметить, что при выборе частоты для "CQ", удобнее использовать соответствующее окно в SDC с выбранным нужным разрешением, в котором видно не только станции со "своего локального скимера" плюс общую "картину Мира" от внешних стабильных скимеров с дублированием ( например, VE7CC).
Так что выбор "BandMap" остается за пользователем.
Николай (RA3AN)
04.01.2025, 17:04 #5886Standart Power
- 02.08.2014
- 462
- 137
- 280
Николай, добрый день !
Хотел обратить внимание. Сегодня не смог работать в Кубке тлф из за того, что лог не вносит связи в лог, российские позывные высвечиваются серым цветом и лог сообщает, что только российские позывные участвуют???
И потом вот такое сообщение в логе ошибок:
SSB Message Error: File not found.
2025-01-04 13:04:57.150 Correct Configurer, Letters File Path, add a comma between wav files or remove the unexpected macro from the function key.
Port: True Thread # 1 @ 2025-01-04 13:04:57.150
Похоже он ищет wav файл, у меня их просто нет, и дальше ничего не происходит.
Версия лога 10573, сегодня обновился.Андрей, UB3A
08.01.2025, 16:33 #5887Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 47
- 4
С Новым годом! Вбиваю позывной в окно ввода, он не нужен, ухожу с частоты, а этот позывной уходит в спот. Если перед уходом с частоты стереть позывной с окна ввода, то спота нет. Пробовал разные галочки, не нашел собаку, как разрешить ситуацию?
Да, еще вопрос, какие российские кластеры есть в N1MM, там все так законспирировано цифрами и их много, что все не переберешь.UA3BL
08.01.2025, 17:04 #5888Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
08.01.2025, 17:34 #5889High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
08.01.2025, 18:55 #5890Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 47
- 4
09.01.2025, 00:14 #5891Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
09.01.2025, 20:02 #5892High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
Файл CallHitory для N1MM Logger+ на основе Кубков CW и SSB за 2024 год.
Уважаемые участники Кубков России 2025 (CW/SSB)!
Пожалуйста, проверьте ваш локатор в данном файле, особенно если иногда работаете из альтернативного QTH (с другим локатором).
Пошлите мне свои замечания/коррекции на na3m{at}arrl.net. Перед контестом CallHistory файл для N1MM Logger+ будет скорректирован.
CallHistory_rf-cup2025.txt
Пока есть пожелания от: R0QC - OP55, RT9C - MO06.
Только сейчас увидел новые сообщения здесь. После Нового Года почему-то в данной теме ничего не обновлялось...
Андрей,
1. Если собираетесь серьёзно работать в контесте проверьте всё (аппаратуру + логгер) заранее, т.е. минимум за один день, а лучше за неделю.
2. "SSB Message Error: File not found." - похоже, что загрузился исходный файл Macro для SSB и там в макро (кнопки F1-F12) записаны ссылки на звуковые файлы, которых на самом деле в компьютере нет. Удалите эти ссылки, например: "F1 CQ,", т.е. после запятой ничего не должно быть.
3. "...российские позывные высвечиваются серым цветом..." - похоже, что не был загружен Country файл (Tolls/Download and Install Latest country file). Это надо делать после начальной установки логгера или после создания новой базы (File/New Database...). Заодно надо-бы сделать и "Tolls/Download and Install Latest Check Paрtial file".73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
11.01.2025, 02:13 #5893High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
... Тем кто посылал мне запросы - все исправления внесены. Можно проверить скачав файл отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rfccw-005-txt/
В данном файле много иностранцев, т.к. этот-же файл используется для RF CUP DIGI, где разрешены связи со всеми странами.
Напоминаю, в N1MM Logger+ полуавтоматическая загрузка файла делается в меню: File/Open Log in Database/Associated Files/Call History Filename - Change.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
22.01.2025, 10:32 #5894Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Решил поработать в ARCK-CONTEST. Организаторы предлагают за основу взять IARU HF CHAMPIONSHIP. Закачал предложенный Call history ACRK. Но он увы не работает. Как быть?
23.01.2025, 02:53 #5895High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
Игорь,
Есть же специально для контеста сделанный UDC файл (даже 2, один для члeнов ARCK, другой для всех остальных). Файлы (в том числе и CallHistory) находятся здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/arck_morse-zip/
Там есть и инструкция, куда какие файлы скопировать в логгере. Я только-что проверил, всё работает. А в IARU контесте тот CallHistory файл и не должен работать, он для ARCK контеста сделан.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1788Спасибо
