Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3436
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Василий у меня с этим делом слабо, File>Open log это где искать?
  2. #3437
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Это клямки вверху главного окна
  3. #3438
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Во какое дело, не нашел в списке контестов сегодняшний RU 160m... Или плохо искал, как называется?
  4. #3439
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
ID:	224590Подскажите что случилось с программой ?
  5. #3440
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Есть ли в N1MM возможность удлинять в cw знаки, как например в TR4W ?
  6. #3441
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Что значит удлинять?
  7. #3442
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Николай,здравствуйте! Вопрос возник из-за того что у меня и моего коллеги практически одинаковые позывные, только суффиксы немного отличаются. У меня Т у него Е и когда работаем одновременно в соревнованиях на одном диапазоне постоянно приходится некоторым объяснять что у меня Т ,а не Е. Как то так.
  8. #3443
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    EU4CQ: Вячеслав в макросах не пробовали забить EU4>>T<<
  9. #3444
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Валентин, попробовал сейчас как Вы предложили-вроде как-то подчёркивает последнюю букву, надо испытать в работе. Спасибо.
  10. #3445
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Тут помоему не скоростью надо играть, а паузой перед буквой
  11. #3446
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Работал в хорватском контесте.
    Произошла такая мулька.
    При работе ESM на RUN при окончании QSO программа вместо "TU RK1NA TEST" выдавала позывной корреспондента.
    Приходилось врукопашную давать QSL, позже сообразил и стал жать F3 (TU RK1NA TEST).
    В макросах порядок.
    Вопрос - где идет установка режима ESM?
    В смысле установка порядка "нажатия" кнопок.
  12. #3447
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Константин!
    По умолчанию на RUNе END of QSO записывается в F3. Но, проверьте в Config > Configure Ports... > Function Keys , какой F У Вас прописан в END OF QSO.
  13. #3448
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Это?
    Последний раз редактировалось RN3S; 17.12.2018 в 08:33.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  14. #3449
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Прописан F3.
    Если жать на F3 пальцем или мышкой выдает как положено.
    При работе с ENTERом подсвечивается кнопка F3, а передается позывной корреспондента.
    Сейчас в разных контестах проверил.
    т.е. так:
    после введения позывного подсвечиваются F5 + F2 и все выдается,
    после введения номера подсвечивается F3 + Log# - выдается позывной корреспондента и вносится в Лог.
    Должно быть TU RK1NA TEST.
  15. #3450
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Разобрался.
    N1MM работает на Flex-6500.
    У меня стояло РТТ через САТ.
    Недавно попробовал сделать РТТ через Winkey.
    И вот случилась такая хрень.
    Буду работать по старому, а с Winkey-ем отдельно разбираться.
    Спасибо за внимание.
    Попутно вопрос - здесь есть пользователи Flex-SDR с N1MM?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
