Страница 18 из 429 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 6431
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #256
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    а с мозиллы ну ни какими путями ...
    Только что качнул Мозиллой. Всё нормально.
  2. #257
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    версия 3.6.8 на трех!!! компьютерах не качает сообщение как показал ниже
    мож дополнение какое убиватет? да вроде на одном чистая... кроме Xmarksа и нет ничего...
  3. #258
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Не, ну надо же... ХХХХХХХХ мозилла чую пора бросать этоб браузер... с эксплорера все заработало
    не пеняйте на мазилу. переустановите её. у меня мазилой открывается отлично.
  4. #259
    Low Power Аватар для UR5IFX
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    К какому входу звуковой карты подключен НЧ выход Вашего аппарата?
    Какие настройки в закладке Audio конфигуратора?[/QUOTE]
    Подключено в микрофонный вход,в цифре все работает .
    В аудио конфигураторе стоят такие настройки :
    1-zero or singl card
    select device : sound card
    select line input:микрофон ........ max recording lengt(secs): 30
    select line mute: ......... recording chanel: 2
    recording bits :16
    recording sample rate:11025
    radio input port: микрофон
  5. #260
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня тоже не работало никак. Пока не оставил вот так как на картинке (битность надо уменьшать иначе тоже пишет что не тянет!!!).
    При этом в панали управления - надо по умолчанию задать как Recording Device звуковую карту, которая подключена к трансиверу.
    Изображения Изображения
  6. #261
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    чую пора бросать этот браузер...
    Тоже проверил - мозилла открывает меньше чем за секунду. Всё ОК!
  7. #262
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Не открывает... мож что то из приложений убивает загрузку. ну да фик с ним... загрузил с инетэксплорером
  8. #263
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Достаточно 8 бит. Качество будет нормальным, а объем записи уменьшится.
  9. #264
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    Андрей ! Николай !
    Спасибо! Все заработало нормально! Не перестаю радоваться этой программе, просто находка для тестов
  10. #265
    22.11.2010
    Тихорецк
    59
    Подскажите "cut number" работает в cq ww cw?Включаю Ctrl-G ничего не меняется.
  11. #266
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А здесь : Config > Config Ports, Telnet Address, Other > Function Keys > Cut Number Style - у Вас сделан правильный выбор?
  12. #267
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Значение поля Exchange не "режется" если это зона, возраст и т.п.
    Обрезаются только цифры номера связи.
  13. #268
    22.11.2010
    Тихорецк
    59
    Ясно,спасибо за инфо
  14. #269
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Волшебная сила опенсорса (ну, почти )
  15. #270
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Сегодня после годового перерыва работал в CQWW... Ну е-мае! Ну когда N1MM научится сохранять какие окна у меня были открыты и после перезапуска открывать только те окна, что были открыты при закрывании...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
