Страница 54 из 431 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 6459
Like Tree1835Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #796
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RY3D Посмотреть сообщение
    Что-бы проговаривать отдельными буквами,например ,как это делал RC9O в прошедшем CQWWSSB.
    наговорить буквы, цифры, дробь (stroke) в один звуковой файл, быстро и четко, потом вырезать из этого файла отдельные знаки максимально коротко без лишних пауз. Сделаете - получите дальнейшие инструкции
  2. #797
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    И "положите", для простоты, звуковые файлы в папку N1MM logger\WAV\LETTERS
    Изображения Изображения
  3. #798
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Можно ещё записать файлы 10 - 19, 20,30...90,100, 1000. Тогда числа будут озвучиваться "как положено", а не в виде набора цифр.
  4. #799
    Standart Power Аватар для RY3D
    28.12.2010
    д.Ионово
    55
    187
    117
    751
    Спасибо... Бум записывать..
  5. #800
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    При работе в тесте, во время перестройки частоты, появляется аналогичная картинка и прходится кликнуть на "повтор" для того чтобы немешала.Это не очень мешает, но сильно достаёт когда работаешь с корреспондентом, а в это время идёт переключение с одного VFO на другой.Трансивер Kenwood 850-S.
    Недавно просматривая рекомендации авторов лога для владельцев кенвудов
    обнаружил такой совет:8.10. N1MM logger loses communication with the radio (TS-850, TS-950 etc.)
    The problem is based in the radio's microprocessor. Some older Kenwood radio are not capable of communicating with the computer while the tuning knob is being turned. If you turn the knob smoothly and continuously, no matter how slowly, the radio will not be able to receive or respond to polls and the link will time out. Try using Kenwood-Slow as selected Radio. if this does not help please try to increase the 'transceiver timeout time' (right-click menu in the bandmap) in N1MM Logger, for example to 120 seconds. You can also try tuning the radio in bursts instead of smoothly, i.e. stop turning the tuning knob every few seconds to let the link catch up. This is a radio firmware limitation, not a software issue.
    Настроил как написано и вот оно счастье
    Всем удачи!
  6. #801
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вниманию тех, кто собирается работать в ОКОМ тесте, предлагается Call History файл, сформированный с помощью прошлогоднего лога RT3T.
    Вложения Вложения
  7. #802
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать как включить функцию добора позывного из лога или master.dta.
  8. #803
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Функции автоматического "добора" позывного в N1MM нет. И это, на мой взгляд, правильно. При начале ввода позывного в окне Check Window (при условии, что в папке установки имеется файл master.dta) начинают появляться позывные в которых имеются группы символов совпадающие с введённой Вами информацией. Чем больше символов Вы наберёте, тем меньше позывных будет оставаться в окне Check. В нижнем сегменте окна Log Window также появляется информация о корреспондентах, с которыми связи уже имеются, и позывной частично совпадает с тем, что введено в основное окно. При полном совпадении может остаться один позывной. Но если вы наберёте RA3TT, то в нижней части окна журнала могут оказаться, например, RA3TT RA3TTA, если у Вас ранее были связи с обоими корреспондентами.
  9. #804
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Есть какая то комбинация клавиш для ввода первого позывного из определившегося списка.
  10. #805
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    CTRL+Y
  11. #806
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Николай!
    Функция эта в логере все же есть и я ее, в свое время пробовал, но это показалось мне слишком с перебором. Начинаешь вводить позывной и вдруг в окне ввода появляется левый позывной, из ранее сработанных или из карты диапазона и аппарат переходит на передачу, тут начинаешь его тормозить и по новой вводить, а он опять. Т.е. очень не удобно.
  12. #807
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Может когда-то была. Не могу сказать. Тем более, что я такими функциями никогда не пользовался.
    А это есть и сейчас. Функция CW AutoSend Threshold (CTRL+SHIFT+M) в режиме Run. С заданием номера символа после префикса, с которого передача начинается автоматически.
  13. #808
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Да нет. Этой функцией я пользуюсь постоянно.
    А вот то, что функция была в прошлых версиях, это может быть, потому как я ее пробовал году в 2005.
    Добавлено через 5 минут
    Вспомнил! эта функция Auto-Completion Mode включается в Cjnfigurer на закладке Other.
  14. #809
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Да. Такая функция есть. Она подставляет после префикса буквы, но не из master.dta, а из позывных, которые уже есть в логе. И если включить CW AutoSend Threshold с параметром "1" сразу же после набора префикса, как Вы говорили, начнёт передачу (если станции с таким префиксом уже есть в логе).
  15. #810
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Вопрос по связке N1MM - Elecraft K3
    Посмотрите здесь, может пригодится:
    http://www.dseven.org/ar/n1mm-kdvr3
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
