Страница 67 из 425 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 6366
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #991
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Пару страниц назад UN7ZL очень все подробно объяснил что надо делать.Ну и обнавите от сюда http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
    там эту проблему давно поправили
    Так и было СМ. Выше
  2. #992
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Виктор UN7EW! Написал Вам в личку.
  3. #993
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Владимир Привет и БЛГ. пробую завтра.
    73 un7ew
  4. #994
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UN7EW Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    Какая у Вас версия N1MM ?
    Николай RA3TT Вечер добрый - V13.1.3
    Виктор! Bug, на который Вы обратили внимание, исправлен в версии 13.2.1 . Обновитесь.
  5. #995
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Николай спасибо, вечером пробую.
    73 Виктор
  6. #996
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Здравствуйте, уважаемые!
    В связи с изменениями в Положении Чемпионата Open Ukraine RTTY Championship 2013, касающимися количества и продолжительности ночных/дневных туров, группа поддержки Contest Logger N1MM, в лице Николая NA3M, внесла соответствующие изменения. Специальная версия доступна по следующей ссылке. От него поступила просьба провести тестирование. Если всё ОК, то она будет внесена в следующую регулярную версию.
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
    Добавлено через 17 минут
    В связи с "драконовскими" санкциями, заложенными в OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013 относительно обязательной последовательностью передаваемых порядковых номеров, прошу напомнить - есть ли возможность дозываться корреспондента не захватывая конкретный порядковый номер?
    И как при этом проверить: является ли данный корреспондент множителем, не захватывая порядковый номер?
  7. #997
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    После очередных "танцев с бубнами", когда долго пытался заставить работать лог в связке с MMTTY решил почитать help и разобраться в причинах отсутствия модуляции в FSK.
    Итак имеем - ноут с W7/64b, RigExpert TI-5, IC7600, N1MM с последними обновлениями, MMTTY1.68 c EXTFSK. Отдельно запущенный (для проверки) MMTTY отлично работает с трансивером через EXTFSK(по умолчанию у меня используется COM2) в режиме FSK, на TI-5 все индицируется и показывает манипуляцию... закрываем.
    Запускаем N1MM, открываем окно "Digital Mode", запускается заранее установленный "движок" MMTTY, трансивер переходит в режим RTTY, манипуляции в режиме FSK нет, есть PTT, трансивер встает на передачу, а модуляция отсутствует... одновременно в окне EXTFSK показывает конфликт COM портов!!! хотя на отдельно запущенном MMTTY все работало...
    Проблема в конфликте СОМ портов, когда и N1MM и MMTTY пытаются одновременно использовать COM2 для FSK, так как по умолчанию (в TI-5) на COM2 "сидит" PTT/CW/SoftFSK!!!
    Для решения идем Configurer->Hardware и СНИМАЕМ(убираем!) галку с использования СОМ2, те "отдаем" управление "движку" MMTTY!!! по умолчанию у меня стояло: COM1 - CAT, COM2 - CW/Other, "жамкаем" ОК и вуаля - имеем все прелести N1MM + преимущество качества сигнала в FSK модуляции и штатный режим RTTY трансивера с его фильтрами, недостатки - придется крутить валкодер для настройки на станцию...
    Возможно частный случай, но может кому то поможет...
  8. #998
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Этот конфликт давно известен и проявляется при использовании USB интерфейсов. Обсуждалось более года назад в форуме "Цифровые виды связи". Николай NA3M заниматься этим отказался и рекомендовал заполнять соответствующие формы на сайте N1MM. Однако, русскоязычным людям это довольно затруднительно... Поэтому пока выход только один: для работы в RTTY "галку" с порта CW/PTT снимаем, при работе остальными видами работ - ставим. И главное: если не убрать галку с порта CW/PTT до перехода в RTTY, программа "подвиснет" и сама не "развесится" - придется каким-либо текстовым редактором вручную вносить изменения в .ini файл...
    Применение обычного ком-па с необходимым кол-вом СОМ-портов этих заморочек не ведает
    Добавлено через 2 минуты
    Что-то не смог найти поисковиком...
    Прошу напомнить, какой командой отменяется захват своего порядкового номера на всех ком-пах в сети, please!
  9. #999
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    HELP!!! как заставить работать n1mm в сети,
    RC7A
  10. #1000
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Всем доброго дня!
    Не могу понять проблему, при создании кабриллы в N1MM после теста "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013", у меня получается, что расстояние в последней колонке между буквами и цифрами три знака, а вот в моей колонке, после моего позывного, между буквами и цифрами 5, что я делаю не так? Удалял пробел в Open Log еще хуже, что то первый раз такой глюк вылез.
  11. #1001
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Подскажите как чемпионат России в N1MM называется. Последний апдейт скачал.
  12. #1002
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Как то так...
    Изображения Изображения
  13. #1003
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Вы имеете в виду здесь?
    Изображения
    Николай, пропустил это сообщение. Но ведь в путях qsoder прописано в окончании \contest_YEAR и все записи qso туда и ложатся. N1MM, если так путь прописывать, возмущается. Изменять в qsoder куда ложить? (но уж больно хорошо стало обозначаться название теста с годом).
  14. #1004
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Виктор!
    Чтобы не писать много слов показываю картинку. Никто не ругается, и папки, в которых лежат аудиофайлы, называются \contest_YEAR
  15. #1005
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Николай, спасибо, нашел: папку называл contest-qsos, вся бяка в "-" и была, как забыл что нельзя в названии так писать.. contest_qsos и все стало нормально.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
