Страница 83 из 431 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1231
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Подскажите пожалуйста такую штуку. Хочу попробовать подключить микрофонный вход трансивера к линейному выходу звуковой карты. Собственно это я уже делал раньше. Но приходилось организовывать коммутацию, которая в случае передачи макроса (звукового файла) из программы подключает к микрофонному входу выход зв. карты, а при передаче голосом микрофон. Распознавание источника сигнала этом случае делалось при помощи педали. Т.е. если нажал педаль то говоришь в микрофон, а если в ход идет звуковой файл, то управление RX/TX осуществляется по компьютерному порту. В принципе можно работать и так, но что то глядя на пучок проводов между компьютером и трансивером и прочей аппаратурой становится тоскливо и появилось желание использовать компьютерную гарнитуру, подключенную в микрофонному входу звуковой карты. Вспоминаю что, изучая мануал к WL, понял что это возможно (так и не попробовал), т.е. WL позволял такой режим, когда сигнал с микрофона транслировался на линейный выход зв. карты и ни какая дополнительная коммутация не нужна. Этот режим во WL называется "Echo Microphone". Есть ли такой прибамбас в N1MM, а то что то я не нашел этого в мануале?
  2. #1232
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Василий,а трансивер какой?
  3. #1233
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Да трансивер старенький, Kenwood TS-450. Собственно дело особо и не в трансивере, мне важно чтобы из N1MM можно было соответствующие настройки сделать. В 450-м вроде как на разъеме ACC2 есть входы для компьютерной модуляции, и при этом отключается микрофон. Но еще есть проблема с отсутствием нормальной гарнитуры, только мыльница в наличии. Хэйл покупать жаба душит. Сделал как то самодельную, попался случайно микрофон МДМ-71 кажется. Обалденный сигнал с нее был, даже лучше чем с родной мыльницы. Но идея с компьютерной гарнитурой еще и потому витает что хорошо когда файлы, передаваемые из компа записаны с того же микрофона что и для голоса используются, чтобы одинаково выглядело в эфире, вот на компьютерную гарнитуру и заглядываюсь...
  4. #1234
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Василий,был у меня такой трансивер.Совершенно верно Вы говорите про АСС2 и все будет нормально работать если через него будите передавать записаные макросы.
  5. #1235
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Но в 450 сзади есть разъем для сигнала со звуковой карты и РТТ!
    А микрофон спереди жми и говори!
    Что то я не понял наверное????
  6. #1236
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Возникает некоторый трабл:
    При работе в SSB тесте на поиск. Ввожу позывной, зову, ввожу в окно принятый контрольный номер, нажимаю Enter для ввода.
    Перед тем, как записать QSO в лог почему-то транстивер коротковерменно коммутируется PTT и звязь записывается. Откуда может взяться этот паразитный перереход с включением PTT?
    Где посмотреть, что передается при нажатии клавиши Enter при работе на поиск?
  7. #1237
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Возможно пытается проиграть файл подтверждения QSO. Файла нет отключает ptt
  8. #1238
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    Игорь,
    то, что может передаваться при нажатии ENTER, находится в функциональных клавишах: наводим мышку на эти клавиши и нажимаем правую кнопку - автоматически вызовется текстовый редактор со всеми макросами. При работе на поиск: первое нажатие ENTERa - это F4 (MYCALL), второе нажатие ENTERa - F2 (EXCH). Естественно, во втором сверху комплекте функциональных клавиш.
    Если мы не хотим, чтобы что-то передавалось из звуковых файлов, в этих клавишах ничего не должно быть записано. А точнее (зависит от версии), чтобы не было этого кратковременного нажатия РТТ, после запятой должен быть записан или "пробел", или "-", или ничего. Подбирается экспериментальным путём.
  9. #1239
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Попробую варианты. Сейчас - пустота там записана.
  10. #1240
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Тоже идея. Как отключить работу с файлами? У меня для CQ и подтверждения используются команды управления диктофоном в трансивере, аудио файлы в компе не использую, хотя я там их видел
  11. #1241
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    Прочитать второй абзац сообщения #1238
  12. #1242
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Игорь,
    Спасибо. Разобрался, при нажатии Enter после приема номера в режиме поиска устанавливалась для следующей передачи команда под клавишей F2.
    Там и был вставлен wave. Убрал все. Переходить на передачу перестал. То что нужно.
  13. #1243
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Дабы не повторяться, пользователям N1MM предлагаю глянуть эту тему
    http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...-up-timer.html
    Вдруг у кого аналогичная проблема возникнет, чтобы знали что к чему...
  14. #1244
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Подскажите КАК написать строки в файле, к примеру, "grid.sec",
    чтобы программа считала за мульт только LO, а не все LO00,
    LO01,LO02..... Бился "ап стенку" перед Владимирским тестом, но
    так и не нашёл нужную комбинацию.
    73! Андрей
  15. #1245
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Информация от NA3M для тех, кто собирается работать в Кубке Гагарина.
    Для данного контеста настоятельно рекомендуется:
    1. установить последнюю версию логгера (14.04.00)
    2. скачать и импортировать обновленный файл cty-CQM.dat который находится здесь:
    N1MM Logger Website | Additional Support Files
    Прямой линк к файлу: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1507
    Если это не сделать, то спец. позывные "xxxxKEDR" не будут выделятся красным или зеленым цветом в Band Map и Available окнах а так-же не будут считаться множителями.
    Не забудьте вернуть (импортировать) файл wl_cty.dat после контеста.
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
