29.03.2014, 17:47 #1231Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Подскажите пожалуйста такую штуку. Хочу попробовать подключить микрофонный вход трансивера к линейному выходу звуковой карты. Собственно это я уже делал раньше. Но приходилось организовывать коммутацию, которая в случае передачи макроса (звукового файла) из программы подключает к микрофонному входу выход зв. карты, а при передаче голосом микрофон. Распознавание источника сигнала этом случае делалось при помощи педали. Т.е. если нажал педаль то говоришь в микрофон, а если в ход идет звуковой файл, то управление RX/TX осуществляется по компьютерному порту. В принципе можно работать и так, но что то глядя на пучок проводов между компьютером и трансивером и прочей аппаратурой становится тоскливо и появилось желание использовать компьютерную гарнитуру, подключенную в микрофонному входу звуковой карты. Вспоминаю что, изучая мануал к WL, понял что это возможно (так и не попробовал), т.е. WL позволял такой режим, когда сигнал с микрофона транслировался на линейный выход зв. карты и ни какая дополнительная коммутация не нужна. Этот режим во WL называется "Echo Microphone". Есть ли такой прибамбас в N1MM, а то что то я не нашел этого в мануале?
Последний раз редактировалось RN6L; 29.03.2014 в 18:00.
73! Василий.
29.03.2014, 18:10 #1232Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
29.03.2014, 20:17 #1233Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
Да трансивер старенький, Kenwood TS-450. Собственно дело особо и не в трансивере, мне важно чтобы из N1MM можно было соответствующие настройки сделать. В 450-м вроде как на разъеме ACC2 есть входы для компьютерной модуляции, и при этом отключается микрофон. Но еще есть проблема с отсутствием нормальной гарнитуры, только мыльница в наличии. Хэйл покупать жаба душит. Сделал как то самодельную, попался случайно микрофон МДМ-71 кажется. Обалденный сигнал с нее был, даже лучше чем с родной мыльницы. Но идея с компьютерной гарнитурой еще и потому витает что хорошо когда файлы, передаваемые из компа записаны с того же микрофона что и для голоса используются, чтобы одинаково выглядело в эфире, вот на компьютерную гарнитуру и заглядываюсь...
Последний раз редактировалось RN6L; 29.03.2014 в 20:24.
73! Василий.
29.03.2014, 20:27 #1234Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
29.03.2014, 20:27 #1235Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
31.03.2014, 09:41 #1236Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Возникает некоторый трабл:
При работе в SSB тесте на поиск. Ввожу позывной, зову, ввожу в окно принятый контрольный номер, нажимаю Enter для ввода.
Перед тем, как записать QSO в лог почему-то транстивер коротковерменно коммутируется PTT и звязь записывается. Откуда может взяться этот паразитный перереход с включением PTT?
Где посмотреть, что передается при нажатии клавиши Enter при работе на поиск?Игорь RL5A
31.03.2014, 10:36 #1237Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1926
- 4834
Возможно пытается проиграть файл подтверждения QSO. Файла нет отключает ptt
Виктор UA0DM
31.03.2014, 11:01 #1238Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Игорь,
то, что может передаваться при нажатии ENTER, находится в функциональных клавишах: наводим мышку на эти клавиши и нажимаем правую кнопку - автоматически вызовется текстовый редактор со всеми макросами. При работе на поиск: первое нажатие ENTERa - это F4 (MYCALL), второе нажатие ENTERa - F2 (EXCH). Естественно, во втором сверху комплекте функциональных клавиш.
Если мы не хотим, чтобы что-то передавалось из звуковых файлов, в этих клавишах ничего не должно быть записано. А точнее (зависит от версии), чтобы не было этого кратковременного нажатия РТТ, после запятой должен быть записан или "пробел", или "-", или ничего. Подбирается экспериментальным путём.73 Юрий RG9A
31.03.2014, 16:32 #1239
31.03.2014, 16:34 #1240
31.03.2014, 18:21 #1241Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
31.03.2014, 20:27 #1242
03.04.2014, 10:04 #1243Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Дабы не повторяться, пользователям N1MM предлагаю глянуть эту тему
http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...-up-timer.html
Вдруг у кого аналогичная проблема возникнет, чтобы знали что к чему...(((73!))) Евгений RA0FF
07.04.2014, 21:20 #1244Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Приветствую Всех!
Подскажите КАК написать строки в файле, к примеру, "grid.sec",
чтобы программа считала за мульт только LO, а не все LO00,
LO01,LO02..... Бился "ап стенку" перед Владимирским тестом, но
так и не нашёл нужную комбинацию.
73! Андрей
10.04.2014, 13:45 #1245Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Информация от NA3M для тех, кто собирается работать в Кубке Гагарина.
Для данного контеста настоятельно рекомендуется:
1. установить последнюю версию логгера (14.04.00)
2. скачать и импортировать обновленный файл cty-CQM.dat который находится здесь:
N1MM Logger Website | Additional Support Files
Прямой линк к файлу: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1507
Если это не сделать, то спец. позывные "xxxxKEDR" не будут выделятся красным или зеленым цветом в Band Map и Available окнах а так-же не будут считаться множителями.
Не забудьте вернуть (импортировать) файл wl_cty.dat после контеста.
Николай NA3M73! Николай RA3TT
1829Спасибо
