Страница 33 из 430 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #481
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Все работает!!!
    Версия программы 11.8.2 и RDAC Call history от #478
  2. #482
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    11.8.2 это имеете ввиду? я про новую версию.
  3. #483
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да.
    Я же выложил свежий Хистори-файл (tnx DL6KVA). Используйте его.
  4. #484
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Странно. Не определяет. Файл просто вставил в программу но... Чё не так?
  5. #485
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Просто вставить - ничего не получится.
    Нужно так:
    1. File -- Import -- Import Call-History
    2. Config -- Call History Lookup - должна стоять галочка
  6. #486
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    спасибо. работает.
  7. #487
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Поставьте новую версию N1MM
    Так и вышло. Теперь все работает.
  8. #488
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Кто использует Elecraft K3 и N1MM, есть куча вопросов по работе в цифре.
    Не получается настроить передачу, сутки сижу, голова уже просто отказывается работать. Прием есть, передача не идет.
    С UR5EQF все работает отлично, хотя больше склоняюсь к проблемам с аппаратными настройками, чем с програмными
  9. #489
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я работаю, но только в FSK RTTY. PSK не пробовал. Только если успею ответить, собрался на дачу в РДА поклепать.
    Опять же, я использую связку с RIG EXPERT STANDART ( PLUS ).
  10. #490
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Осваиваю программу после теста . Стал делать отчёт . Не понятно как поменять время и дату .
  11. #491
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10423
    Создайте Cabrillo и в нём меняйте. Это текстовый файл.
    А если хотите mdb подредактировать, то MS Access в помощь.
  12. #492
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    То есть заполнить как есть , а потом поменять время и дату . Про MS если можно объясните . Хочу научится сам .
  13. #493
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10423
    Да. Можно поменять данные в Блокноте по <CTRL> + <H>. С датой проще, т.к при проведении достаточно большого количества связей поменять, к примеру, 2011-08-30 на 2011-08-21 достаточно легко.
    Со временем связи сложнее. Возможно, что "врукопашную" придётся перебивать данные. Хотя, если разнятся часы, а минуты совпадают, можно малость упростить процесс...
    Ну а в MS Access похожая картина. Открываете нужный файл с расширением .mdb, выбираете: Таблицы -> DXLOG , и в колонке TS меняете данные. Используйте <CTRL> + <F>. Там есть закладка "Замена".
    А вообще перед любым редактированием ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать копию исходного файла. Вдруг где-нибудь что-нибудь напортачите...
    Удачи!
  14. #494
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо , Игорь . Буду пробовать . Только начал разбираться в программе .
  15. #495
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10423
    Буду пробовать
    Сергей, программа весьма дружелюбна к пользователю.
    Есть хэлп на русском http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=297
    Мож слегка староват, но тем не менее...
    Попробуйте другие логгеры, сравните. Возможно, на N1MM и остановитесь.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
