Страница 3 из 423 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    у меня - нет. точнее я не знаю как енто сделать, чтоб подставлял
    Давайте начнем с того, что Вы уже сделали (запустили N1MM, вошли в таком-то окне в такое-то меню и т.д.). Только в этом случае можно что-то подсказать.
  2. #32
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Чтобы подставлял номера, надо через меню открыть в базе новый (выбрать из списка необходимый) контест. Тогда и номера будет подставлять. А так, видимо, программа стоит в режиме DX лога.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Вот тут находится файл для быстрого освоения N1MM
    http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вопрос о повторах в контестах обсуждался неоднократно. Вывод - быстрее провести повторную связь, чем вдаваться в объяснения с корреспондентом. (Есть, естественно, и другие мнения) За проведение повторной связи сейчас никаких штрафов не бывает, ее просто выбрасывают при проверке. Кроме того повторно (для Вас) могут позвать и потому, что в логе вызывающего связи с Вами нет (помешали принять концовку, и он не записал).
    Честно говоря я не согласен, я думаю что лучше передать данные о повторной связи, и пусть корреспондент у себя проверяет и дальше будет повнимательнее....
    конечно если он скажент что " .. noy QSO noy QSO " я конечно проведу QSO.
    В данной ситуации каждый поступает по своему!
    aladin:
    Так все таки: Кто подскажет название MAКРОКОМАНДЫ для вставки в макрос чтобы передать корреспонденту данные о повторной связи.
    Последний раз редактировалось UT8EL; 24.12.2008 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (UT8EL)
  4. #34
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    да, думаю, так и есть. Попробую загрузить контест какой-нить. спс
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  5. #35
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5294
    N1MM
    Народ! а можно в N1MM где то поставить галку, что бы передавать сокращённо только ДВЕ! цифры 9-N 0-T
    так как своему опыту замечаю, что многие на короткой однёрки тормозят, и дают знак вопроса!:russian_roulette:
    73 Alex RZ9OO
  6. #36
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Если надо чтобы передавались нули в № надо поставить галку SendLeadingZeros in serial numbers, если не надо - её убрать
    Это меню Configurator - Configure ports ....
    Изображения Изображения
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  7. #37
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Меню Config - Configure ports - Function keys. Птичка Send leading zero позволяет убрать(разрешить) передачу первых нулей в номере, птичка Send sut numbers позволяет выбрать в нижнем правом поле окна конфигурации (Cut number style) один из стилей передачи цифр сокращением. Там есть много вариантов. Выбирайте любой!
  8. #38
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Всем, кто собирается участвовать в Кубках РФ, следует использовать версию 8.12.6 http://www.pi4dec.nl/n1mm/RevisionHistory.htm
    Для RAEM - не ниже 8.12.4 (в более ранних версиях в отчет подставляется RST, что не соответствует правилам).
  9. #39
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Туры ввели? :-)
  10. #40
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Всем, кто собирается ......, следует использовать версию 8.12.6 ).
    Вообще, перед каждым тестом желательно зайти на сайт, и при необходимости - обновиться.
  11. #41
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Правильный ход, чтобы ничего не подвело - подписаться на форум журнала, что на Яху групс. Баги сразу, ну практически, замечаются пользователями и выкладываются. Понятно, что надо знать англицкий язык. Я в этом деле чайник, но понимаю об чём народ жалуется )
    А версию в популярных соревнованиях лучше использовать проверенную временем.
    Я вот для себя определился в последней 8.10.6 - хорошо себя показала в WWCW на rk6yzz. Она же была в RAEMе там же и на rl6yxx.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Но очки она начисляет все равно не корректно...
    В своем квадрате, до 1000км -31, за новый квадрат 120???
    Одно обнадеживает, что в кабриле эти очки(колнки) не отражаются и судьи думаю отсудят как надо...
    Хотя CLAIMED-SCORE: ..... прога считает, получается не правильно...
    Но радует, что не придется осваивать TR4W!..
    Добавлено через 45 минут
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Туры ввели?
    Кстати о турах, точнее о повторах...
    "Повторные радиосвязи с одной и той же радиостанцией разрешаются в разных турах и в каждом из туров на разных диапазонах."
    "разных турах"-т.е. на одном диапазоне??? можно провести две связи???
    При втором QSO N1MM выдаст DUPE но в лог примет..., только надо следить, что первая связь была в первом туре...
    Конечро это при условии работы в А2. SOAB LP - к примеру(ну не в подгруппах A3 и A4)...
    тоже геморой...
  13. #43
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Пусть определяет некоректно. С точки зрения (личная точка) коллективной радиостанции в этом тесте RFC важно 1. определение программой станции-мульта 2. работа в сети - как минимум 2 места (некоторые умудряются 3 места на диапазоне делать) 3. возможность подключения файла подсказки локатора станции . Все требования эта программа на мой взгляд, выполняет, но имеется, вроде мелочь, но действительно не удобная вещь - это отсутствие туров в программе. Т.е. нужно знать процедуру активации, что-ли, второй части соревнований. Иначе будет очень некомфортно постоянно наблюдать на экране знаки DUPE .. DUPE. Очки для себя можно подсчитать позже, подставив правильно отредактированную кабрилу от n1mm в программу Бориса ua1aaf http://www.qrz.ru/shareware/detail/394
    Что можно сказать о TR4W для предстоящего кубка...подходит ли софт к критериям для команды описанным выше?
    Спасибо,
  14. #44
    10.08.2006
    1,103
    436
    Номер то сквозной!!
    До встречи в TESTе!!!
    С Новым Годом!
    Добавлено через 1 минуту
    ДА и всетаки вероятность появления во втором туре на НЧ не очень большая!!!
  15. #45
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    По поводу туров. (Это касается не только Кубка РФ.)
    Я делаю так.
    Для каждого тура создается своя база данных (File>Open database...), например RFC1.mdb и RFC2.mdb. В каждой базе конфигурируется нужный контест. Для сохранения сквозной нумерации использую следующую маленькую хитрость. После окончания первого тура перехожу на вторую базу данных и ввожу фальшивое QSO. При этом "передается" номер 001.
    Затем Ctrl+Q (Quick edit - быстрое редактирование) - связь падает в окно ввода (все поля становятся цвета морской волны), исправляете переданный 001 на последний номер предыдущего тура, нажимаете ENTER и вперед. Фальшивую связь можно выкинуть сразу после проведения первой реальной связи второго тура или ( чтобы не тратить время) после окончания соревнований.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
