20.04.2015, 11:29 #1861Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Василий, такая проблема возникает иногда не только с N1MM, но и с другими логгерами. С этим похоже нужно смириться. Скорее всего это связано с ошибкой обработки какого-нибудь протокола. Кстати, как именно и через что завязана сеть?
20.04.2015, 12:17 #1862Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,589
- 5778
- 255
Да обычная проводная сеть через какой то свич, я в этих делах мало понимаю. На этот же свич заходит провод от ADSL модема. На всякий случай не буду сбрасывать со счетов ВЧ наводки. Хотя мощность была не большая, всего ГУ-74. Надо будет посмотреть что там за кабели, может заменить на более качественные и короткие.
73! Василий.
20.04.2015, 12:29 #1863Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Ясно, Василий. Так дело не в ВЧ наводках. Проводная сеть какая - где оба компьютера находятся и чем они соединяются... )))
20.04.2015, 12:40 #1864Big Gun
- 22.01.2003
- 13,589
- 5778
- 255
Да компьютеры рядом, под одним столом стоят, соединяются обычным UTP кабелем через свич, который к этому же столу прикручен. Для меня сетевые термины - лес дремучий...
73! Василий.
25.04.2015, 19:06 #1865High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Интересное поведение обнаружилось N1MM classic в UA1DZ. Из CallHistory подставляются только станции Питера и области. Остальные - подставляются, но... в строку Bearing
Так и должно быть? N1MM последнее обновление.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
26.04.2015, 03:59 #1866Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4813
Обратите внимание на источники питания свитча и адсл модема. У меня была ситуация, когда через год использования видимо электролиты немного постарели и при любой мощности сеть начинала блудить. Решилось заменой блоков питания. Разбираться сильно не стал, заменил оба и все нормализовалось.
Виктор UA0DM
01.05.2015, 08:50 #1867High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
N1MM plus
В программе не нашел файлов master.dat & CTY. Каким образом они обновляются, при обновлении версии?Анатолий (UR4CU)
01.05.2015, 20:23 #1868Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,608
- 1856
- 576
Анатолий, добрый вечер!
Файлы master.scp (не .dta) и wl_cty.dat в N1MM Plus находятся в папке users\(Вы)\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
Проще всего их обновить через меню Tools > Download and Install Latest Check Partial file (master.scp) (internet) и
Tools > Download and install latest country file (wl_cty.dat) (internet)
Можно также скачать эти файлы непосредственно с соответствующих сайтов
http://www.country-files.com/contest/n1mm/
http://www.supercheckpartial.com/
и положить в папку, указанную в начале данного сообщения.Последний раз редактировалось RA3TT; 01.05.2015 в 20:29.
73! Николай RA3TT
01.05.2015, 22:07 #1869High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Спасибо Николай! Обновил файлы master и wl_cty.
N1MM plus
Еще хотелось бы решить проблему с подключением RigExpert Standart в режиме FSK RTTY.
В настройках программы: Config>Digital mode режим FSK RTTY возможен с MMTTY и MMVARI.
FlDigi и RigExpert FSK RTTY не поддерживает, к сожалению.
>>Fldigi can only do FSK keying with the help of an external circuit that converts the audio signals from these programs into an on-off keying signal.<<
Скрин сделаны, там где я пытался сделать настройки для программ MMTTY MMVARI. Трансивер переключается в режим ТХ по порту PTT/CW, но FSK нет, как и нет свечения светодиода FSKАнатолий (UR4CU)
02.05.2015, 04:58 #1870High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Судя по cqcontest.net, в кубке UA1DZ довольно много работало в N1MM, прошу прокомментировать вопрос в сообщении #1865 http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1120301
02.05.2015, 05:14 #1871Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,618
- 4843
- 6388
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
02.05.2015, 05:45 #1872
02.05.2015, 08:16 #1873Big Gun
- 22.01.2003
- 13,589
- 5778
- 255
Для UA6AA
Сергей, вдруг ты не заметил... Как я понял из аннотации, в последнем обновлении появилась возможность воспроизводить не только буквы позывного но и буквосочетания и позывные полностью. Я не силен в английском, но понял что это так. Так что твои труды по озвучиванию коллбука не прошли даром...
73! Василий.
02.05.2015, 21:52 #1874
02.05.2015, 22:19 #1875Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2914
- 1308
1763Спасибо
