16.12.2016, 19:51 #2551Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Ребята , подскажите где взять UDC для Stew Perry Topband Distance Challenge ?, N1MM classic.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
18.12.2016, 20:38 #2552Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вячеслав!
В основном списке контестов есть STEWPERRY. Это не то?73! Николай RA3TT
18.12.2016, 22:16 #2553Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
03.01.2017, 12:04 #2554Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Стыкую Qsorder c N1mm Loger + в Windows 10 и никаких результатов. При том что по HOTKEY отрабатывает и сохраняет в нужное место. Перебрал версии qsorder от 2.4b до 2.9 -толку нет. N1MM classik с qsorder 2.8 в Windows 10 работает нормально как и ранее в семерке. Есть ли у кого положительный опыт?
Victor, UF8T
03.01.2017, 13:11 #2555Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
03.01.2017, 15:17 #2556Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
В окне Qsorder 2.8 при занесении первой связи в лог пишет на несовпадение строк в несуществующей папке
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 435, in <module>
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.minidom", line 1928, in parseString
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 940, in parseString
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 223, in parseString
xml.parsers.expat.ExpatError: unclosed token: line 7, column 0
В Qsorder 2.9 ошибок не выдает, но и не пишет.73!
Victor, UF8T
03.01.2017, 15:28 #2557Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
03.01.2017, 15:48 #2558Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
03.01.2017, 15:56 #2559Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
тут 99% проблема с дропбоксом. Попробуйде для начала постаить его автообновление на паузу. Или вообще дропбокс вырубить.
03.01.2017, 16:07 #2560Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Victor, UF8T
03.01.2017, 16:22 #2561Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Попробуйте остановиться на v2.9, там автором исправлены некоторые баги. Папка с именем пользователя где стоит N1MM+ (и соответственно QSORecording) прописана латиницей или кириллицей? Это важно, так как программа по кириллице иногда может неправильно понимать путь. Также необходимо проверить правильность записей в ini файле самой N1MM и в ее настройках. Если звуковые устройства и порты выбраны правильно - поставьте птицу напротив Use logger + Audio, а в Broadcast Data еще раз проверьте птицу напротив Сontact. Ну и конечно еще раз правильность самого "батника" и его пути. Сам "батник" кстати не обязательно размещать в директории QSORecording - можно например создать отдельную папку и скинуть его туда. Туда же автоматом будут размещаться и файлы записи. В папке QSORecording желательно оставить только движки qsorder и lame.
Да, еще раз об ini файле. Проверьте конфигурацию:
[ExternalBroadcast]
BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
DestinationIPs=127.0.0.1
DestinationPort=12060
IsBroadcastContact=TrueПоследний раз редактировалось UT5IA; 03.01.2017 в 16:35.
03.01.2017, 16:43 #2562Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Сергей, все по пунктам проверил включая ини, соответствует.
На 2.9 сидел два дня: толку (и ошибок) нет. Батник на всякий случай перенес. Чувствую что это из-за частичного обозначения русскими буквами в "Input device: 1 Микрофон ( USB
Audio codec). Хотя классик с этой же 2.8 не противится.73!
Victor, UF8T
03.01.2017, 16:51 #2563Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Да, об этой проблеме где-то читал, даже K3IT об этом говорил. Поэтому желательно переименовать девайс звукового устройства. Но если по HOTKEY из qsorder запись эфира есть, а нет записи непосредственно из N1MM+ то проблема явно не в этом. Что-то действительно именно в связке qsorder и n1mm+.
03.01.2017, 19:40 #2564Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
03.01.2017, 20:08 #2565Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
1828Спасибо
