Like Tree1833Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3541
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    Включите диапазон 160м в настройках
    и всё будет окей.
    Видно Вы не указали 160м в контесте.
    Витя, привет! Здесь дело не в том, что указываешь в настройках при конфигурации теста. Это отразится только в шапке кабрилы. Дело в том, что сама программа по умолчанию в CQ160CW на других диапазонах (ну кроме 160 конечно) все позывные будет подставлять серым цветом. Т.е. как бы говорить, что вы якобы не на том диапазоне. Видимо у UN5J при тестировании просто был включен не 160м.
  2. #3542
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Привет Серёжа!
    Я и подсказал, что надо включить 160м.
  3. #3543
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Привет Серёжа!
    Витя, мы видимо друг друга не поняли. Я о том, что даже если при конфигурации теста в настройках укажешь так
    то будет вот так
    А если даже так
    то в отличных от диапазона 160 м все равно будет вот так
    Т.е. вне зависимости от того, что указано в окне настроек при конфигурации теста, сама программа по CAT или вручную должна быть включена именно на 160 м.
    Ну да ладно, думаю что UN5J уже разобрался.
  4. #3544
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    789
    1045
    20
    Добрый день!
    Для пользователей N1MM Logger+ сделал полноценный модуль для QRP контеста "MOROZ". Если интересуетесь, пожалуйста, протестируйте экспериментальную версию:
    https://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_f...p?galleryId=20
    Постарался реализовать все требования правил (кроме бонус очков за температуру). Последняя буква на передачу меняется автоматически в функции порядкового номера QSO, поэтому нежелательно во время контеста проводить "неконтестовые" QSO. Если будут замечания, сообщайте здесь. Замечание: в данной версии есть проблема с окном Available, поэтому его лучше не открывать, это будет исправлено в официальном релизе.
    Николай NA3M
  5. #3545
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Есть возможность в режиме "SO2R - один комп" включить один и тот же диапазон на обеих радио?
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  6. #3546
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    У меня тодин комп
    Машинка so2r - mk2r+ , там в проге данной машинки ставлю галочку ...
    в n1mm вроде ничего не делал .. хотя ...
  7. #3547
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Олег. при попытке включить руками на втором радио тот же диапазон гишет ошибку о невозможности. МК у меня нет. Радио НЕ подключены сейчас. Если ввести частоту в окно ввода на втором радио того же диапазона, пишет, что N1MM не поддерживает этот вариант, и если вы хотите оба радио на один бэнд, нужно использовать radio controls. Чет я не въеду - если будут радио подключены, то тогда это можно будет сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...
    © Дарья
  8. #3548
    High Power Аватар для RA9AP
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    SO2R на двух компах в N1MM+
    Пытаюсь в N1MM+ настроить режим SO2R (два компа в сети через роутер) в N1MM все работает давно проблем нет. Попытки сделать такой режим в N1MM+ не получаются. Комп 1 RA9AP1 Windows XP. Комп 2 RA9AP2 Windows 7. Что-то не "коннектица". В лог из Комп 1 связи попадают, а из Комп 2 соответственно нет. Где собака порылась? Что не так делаю? Если виновата XP так в режиме SO1R все работает и с XP.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Комп 2 Windows 7.png
Название:	Комп 2 RA9AP 2.png
    Может кто подскажет в чем проблема?
    Заранее спасибо.
  9. #3549
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Там сколько нюансов, что никто вот так ответ дать не сможет. Запустилось сразу - ОК, нет - я когда-то два дня мучился, потом к компьютерщика отнес. Через два часа сделали, на вопрос " А че?" махнули рукой, и сказали не запариваться
    © Дарья
  10. #3550
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Мог бы конечно что-то подсказать по этому вопросу. Какая-то практика все же есть. Но сложно в таких условиях. Сложно быть одновременно откровенным и беспристрастным участником форума, и в то же время быть "любимцем" Николая RW3DY. Чуть что - шаг влево или вправо - сразу в бан или в премодерацию.
  11. #3551
    26.03.2015
    789
    1045
    20
    Добрый день (вечер), Александр!
    Это не совсем SO2R, а скорее networked computer mode. Вполне приемлемый вариант работы (но не надо выбирать SO2R в настройках). Проблема скорее всего в том, что компьютер RA9AP1 имеет настройки firewall-а, которые не позволяют ему установить связь с RA9AP2. Что-бы убедиться, что проблема именно в этом, просто времено отключите firewall (брандмауэр) на обоих компьютерах. Если поможет, то добавьте N1MM Logger+ в список усключений в настройках firewall-а (брандмауэр). Вот более подробные рекомендации для такого случая (частично работающая сеть):
    Computers don't connect at all, or connect in one direction only
    If computers are not on the same subnet, they will not automatically connect. Enter their Netbios names and ip addresses in the computer addresses table - see Actions Tab to access
    Start without a computer address table - make sure you do not have any entries in it. If you need entries, make sure they are correct. - see Actions Tab to access
    Make sure each computer is allowed to connect to other computers by Windows firewall or any other firewall. It may be quicker to turn off the firewall and test. If that solves the problem (like one-way communication), then figure out how to put N1MM+ into the firewall exception list and restart the firewall. We do not recommend running your computer without a firewall
    Так-же могут влиять настройки в router-e (маршрутизатор). Там нужно "раскрыть" порты 12070.
    Если ничего не помогает, надо будет проконсультироваться у специалиста по сетям. Могут быть ньюансы связи XP компьютера с Win7 компьютером из-за разной организации работы в сети.
    73,
    Николай NA3M
  12. #3552
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    [QUOTE=UX1AA;1550935 сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...[/QUOTE]
    Сергей я на радио попаду в лучшем случае чер неделю , а то и две ...
  13. #3553
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Николай, спасибо за оперативный ответ. Да я и не выбираю в настройках SO2R. В N1MM все работает Fb, а вот N1NN+ что-то не получается. Спасибо за совет буду пробовать. Вот в N1MM на втором компьютере у меня(192.168.0.101) Connected 12071 from remote port 12086, а на первом вижу (192.168.0.102 via local port 12086, но все работает. А в N1MM+ c теми же настройками в router-e не хочет. Я не знаток всех этих IT прибамбасов, но буду методом научного тыканья пробовать, может что-то получится. Еще раз спасибо!
  14. #3554
    26.03.2015
    789
    1045
    20
    Александр, настройки брандмауера индивидуальны для каждой программы, т.е. там надо разрешить работу именно N1MM Logger+.
  15. #3555
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Николай, да проблема была в этом. Отключил брандмауэр на первом компе c XP и все заработало как нужно. Спасибо!!! Буду теперь в N1MM+ постоянно работать , а то то там то там.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
