Игорь, а где вы взяли Call history?
TR4W file ex.
Если есть список членов клуба с номерами, без заморочек или ex для TR4W( таблиц, сносок и пр.) киньте мне, быстро сделаю Call history.
Вручную хлопотно.
Можно список без номеров, если он по порядку.
запросил у RA9DZ список членов клуба с номерами. А вот по этой ссылке Клуба есть весь список https://www.rcarktika.net/%D1%81%D0%...D%D0%BE%D0%B2/
https://disk.yandex.ru/d/Nn89b8_KcbhTOA
Можете пользоваться. AC-SPRING CallHistory
Thanks Oleg.
Will upload later today or tomorrow.
73 claude VE2FK
Le 2021-04-21 à 06:26, Oleg RA9JM a écrit :
> CallHistory AC-SPRING
Вы просто зайдите по ссылке и скачайте файл.
to RZ1A
Вам не нужен яндекс диск, смотрите скрин. Нажмите кнопку "скачать"
Если в поле ввода позывного есть какой-то позывной, то при нажатии Alt+a движение по окну Avaliable есть, но над полем ввода позывного ничего нет, никакие позывные не появляются.
Если пользоваться прыжками по бендмапу (Ctrl+стрелка) - позывные над окном ввода меняются, но нажатие на Энтер в ESM не убирает ранее присутствующий позывной в окне ввода. Соответсвенно надо жать F12 - пробел, и только потом Энтер может дать вызов.
Объявил СОМ порт для протокола OTRSP. Логгер немного поработал, завис и больше не запускается, далее заставочного окна About не продвигается, ресурсы процессора при этом не потребляет. Переустановка не помогает.
Как оживить?
Андрей, подскажите, где находится ini файл?
