Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4756
    07.03.2007
    756
    318
    91
    К предстоящему Кубку Гагарина просьба добавить категорию SAT-GS (работа через геостационарные спутники). В Положении о тесте есть соответствующая категория. Или, может, я проглядел?
  2. #4757
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Есть ли модуль под Владимировский тест?
    Вот эти не подойдут ?
    Вложения Вложения
  3. #4758
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    Всем, привет!
    Подскажите есть возможность сброса повторов в логе с помощью комбинации клавиш ?
    73! Михаил UA9CTT
  4. #4759
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Михаил!
    Если имеется в виду сброс в начале следующего тура, то есть команда TOUR, которая помещается в поле ввода позывного, а её параметры в поле "передано" (SENT - вместо 59/599), например 1200/30 - контест начинается в 1200, длительность тура 30 минут. Минимальная длительность тура 5 минут.
  5. #4760
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    Да, именно о такой возможности спрашивал, благодарю за помощь.
  6. #4761
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    В EA-WW-RTTY обнаружил, что, при работе на CQ, если крутишь расстройку, то обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3.
    По ENTER (ESM) значение величины расстройки не обнуляется
    Может можно поправить!?
    И надо посмотреть, как в CW...
  7. #4762
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Прошу извинить за назойливость, и все-же - можно надеяться что будет добавлено?
  8. #4763
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Олег, это обсуждалось с Константином RT3A.
    Дело в том, что мы не можем произвольно добавлять категории и подкатегории. Есть стандартный список для CATEGORY-OVERLAY в Cabrillo ver. 3.0 - https://wwrof.org/cabrillo/cabrillo-v3-header/
    При обсуждении выяснилось, что и необходимости такой нет - логгер поддерживает внесение в лог частот всех VHF/UHF/SHF диапазонов вплоть до самого высокого (Light). Организаторы будут видеть вашу категорию исходя из частот.
    Можно еще дополнительно подтвердить свою категорию в тексте SOAPBOX при формировании Cabrillo файла.
    73,
    Николай NA3M
  9. #4764
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Константин,
    Во первых, совсем не обязательно крутить именно ручку расстройки. Иногда удобнее пользоваться кнопками "срелка вверх"/"стрелка вниз". По-моему это работает только в режиме RUN, в S&P это будет менять частоту трансивера. Так-же можно использовать для управления расстройкой колесом мышки, но только если курсор находится в главном окне (Entry Window).
    Что касается "обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3" - может надо просто проверить, прописан-ли {CLEARRIT} в кнопке F1, как в данном примере:
    F1 CQ,{TX}{ENTER} CQ * * CQ {RX}{CLEARRIT}
    F2 Exch, {TX} (RSTSENT) {EXCH} ! {RX}
    F3 TU,{TX}{ENTER} TU * CQ {RX}{CLEARRIT}
    F4 My Call,{TX} * {RX}
    F5 His Call,{TX} ! {RX}
    F6 Call?,{TX} UR CALL? {RX}
    F7 Rpt Exch,{TX}{ENTER} {EXCH} {EXCH} {RX}
    F8 Agn?,{TX}{ENTER} AGN? {RX}
    F9 Now,{TX}{ENTER} {CALL} {LOGTHENGRAB}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
    F10 Grab,{GRAB}
    F11 Stack,{SOCALLSTACK}
    F12 Next,{TX} {ENTER} {CALL} {LOGTHENPOP}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
    F1 QRL?,{TX}{ENTER} QRL? * {RX}{CLEARRIT}
    F2 Exch,{TX}{ENTER} TU {RSTSENT} {EXCH} {RX}
    F3 Spare,
    F4 Call Him,{TX} * * {RX}
    F6 My Call,{TX} * {RX}
    F9 Spare,
    F10 Grab,{GRAB}
    F11 Spare,
    F12 Spare,
    73,
    Николай NA3M
  10. #4765
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    Не понял, зачем {CLEARRIT} нужен в макросе F1 но проверю, конечно.
  11. #4766
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Дело в том, что если по какой-то причине не срабатывает {CLEARRIT} в конце QSO, то сработает при передаче CQ.
    Я проверил - у меня нет проблем с {CLEARRIT} в F3 (в последней версии логгера). Посмотрите все строки макросов и удалите двойные пробелы, если они есть.
    Еще, как ни странно, в таких случаях помогает повторная установка логгера (только последний Update, т.е. удалять ничего не надо).
    Николай NA3M
  12. #4767
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    По F3 {CLEARRIT} у меня нормально срабатывает.
    Не срабатывает по ENTER, при занесении связи в лог.
    В субботу всё проверю, спасибо.
  13. #4768
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Николай все понятно, спасибо!
  14. #4769
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    Николай, чутка переделал макросы, всё нормально работает, по крайней мере в RTTY точно ) спасибо.
  15. #4770
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Включил OKOMDX.
    N1MM ver 1.0.9075.0
    Не принимает "не ОК-ОМ станции". Говорит, что по правилам - только ОКОМ.
    Правила с их сайта:
    6.2 Non-Czech and Slovak stations:
    · QSO with Czech and Slovak station – 10 points,
    · QSO with your own country – 1 points,
    · QSO with a different country on your continent – 3 points,
    · QSO with another continent – 5 points.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
