Страница 368 из 423 ПерваяПервая ... 268318358361362363364365366367368369370371372373374375378418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,506 по 5,520 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5506
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,005
    2316
    10296
    Цитата Сообщение от UA4HGL Посмотреть сообщение
    Буду пробовать.
    Желаю удачи!
    Обнаружил ещё файлик Crimea.sec (крымские RDA).
    CRIMEA.zip
    Можно и его подгрузить в логгер.
  2. #5507
    31.10.2023
    118
    180
    35
    Цитата Сообщение от UG3G Посмотреть сообщение
    Желаю удачи!
    CRIMEA.zip
    В данном файле необходимо УДАЛИТЬ ТИРЕ в наименовании RDA для Крыма ( есть SE-01, нужно SE01).
  3. #5508
    24.10.2005
    Липецк
    3,005
    2316
    10296
    Николай, спасибо за подсказку!
    Тот файл я делал в 2017 году; сейчас внёс корректировки.
    CRIMEA.zip
  4. #5509
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    CallHistory файл для Russian160.
    CallHistory файл доступен в логгере (N1MM Logger+). File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change. После этого логгер автоматически включит опцию CallHistory. Я проверил - работает.
    Список исправлений/дополнений:
    R8WF,,LO83
    RK3ER,,KO83
    UA4Q,,LO65
    RA1M,,KO59
    R1FB,,KO48
    UT2II,,KN87
    UA6AA,,KN94
    UA1AOS,,KP50,
    RU4PU,,LO46
    Добавлены: RD8D,,LO96
    Удалены: R8SA, R8TA, RT9S, RU9SO, RU9SB
  5. #5510
    Low Power
    20.05.2019
    85
    261
    Всем доброго дня!
    Вопрос : можно ли добавить в скины настройку цвета бэкграунда в момент передачи и отдельно в момент передачи на другом месте в сети?
    Сейчас это можно увидеть в статусе в окне Network.
    Заранее спасибо!
    73! Алексей RG2A
  6. #5511
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Цитата Сообщение от RG2A Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Заранее спасибо!
    73! Алексей RG2A
    Алексей,
    Как я понял, это не просто смена цвета бэкграунда в момент передачи на данном месте, но и каким-то образом надо обозначить передачу станций в сети. Это не так-то просто, особенно, если их 16 или более. Почти уверен, что такая просьба будет отклонена основными разработчиками логгера. Аргументы: своя передача уже обозначается в главном окне (красная рамка вокруг позывного во время передачи), ну и конечно колонка Msg в окне Network Status для станций в сети. Но можете попробовать запросить это изменение на website-е логгера (Help/Trouble Ticket/Feature Request).
  7. #5512
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Call History файл для RAEM 2023
    Вот ссылка на мой самый новый вариант для N1MM Logger+:
    https://drive.google.com/file/d/1FeD...ew?usp=sharing
    Удачи в контесте!
  8. #5513
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Удачи в контесте!
    Кстати, не помешает скачать перед самым контестом самую свежую версию файла с website-а прямо в N1MM Logger+: File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change.
    Там могут быть самые свежие изменения/дополнения.
  9. #5514
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Доброе утро! Извините, а какой контест выбрать в списке для "Открытый Кубок Черноземья", который будет проходить сегодня 23 декабря?
  10. #5515
    24.10.2005
    Липецк
    3,005
    2316
    10296
    CBER_CUP
    Central Black Earth Region
  11. #5516
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1203
    OFF.
    А генеральный спонсор,
    судя по аббревиатуре,
    случайно, не СБЕР(банк)?
    Уважаемые форумчане,
    прошу прощения, шутка не очень
    удалась. Как обычно C и S.
    А удалить уже не получилось.
  12. #5517
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    RAEM
    По положению передается порядковый номер связи (начиная с 001) и координаты. Без RST.
    В макросах надо RST удалить, т.к. лог сначала передает RST.
    И еще вопрос.
    Когда связей еще меньше сотни, лог передает 2, 22 и т.п. Как прописать, чтобы передавалось 002, 022?
    Я думаю, тогда переспросов меньше будет.
  13. #5518
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,369
    1204
    1208
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    И еще вопрос.
    Send leading zeros
    поставьте галочку.
  14. #5519
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Есть. Номер передает с 00..
  15. #5520
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    CBER_CUP
    Несколько раз просмотрел список контестов с выпадающего меню, но CBER_CUP что-то не нашёл...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
