Страница 358 из 430 ПерваяПервая ... 258308348351352353354355356357358359360361362363364365368408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,356 по 5,370 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5356
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Добрый день. Версия (экспериментальная) с разрешенным макро {SPOTME} опубликована здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/i...iandx-contest/
    73,
    Николай NA3M
    Николай, подскажите, какой версией пользоваться в Кубке Гагарина. В них тоже разрешен Self Spotting.
  2. #5357
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я тоже использую набор по умолчанию, т.е. с использованием макроса {OPERATOR}. Как я понял, он нужен для коллективной работы. А именно для того чтобы каждый оператор использовал wav файлы записанные его голосом. команды
    А я меняю оператора, чтобы один мой оператор делал вызов на русском, а другой на английском языке.
  3. #5358
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    788
    1045
    20
    Сергей, спасибо за подсказку. Я и не заметил, что там появился такой пункт. Изменение будет в новой официальной версии которая должна выйти через несколько часов.
    Т. е. достаточно будет разрешить программе сделать автоматический update версии или сделать это вручную: Tools/Check for New Program Version and Install.
    Обновленна версия Call History file-а для Gagarin Cup уже доступна для скачивания.
    Напоминаю, что для данного контеста потребуется специальный country file: cty-CQM.dat, т.к. очки за страны будут определяться по списку P-150-C.
  4. #5359
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В Gagarin Cup Селф-споттинг разрешен:
    - не чаще одного раза в 15 минут.
    Макрос {SPOTME} посылает спот каждые 10 минут. Как изменить этот параметр?
  5. #5360
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Все гениальное просто. Надо запомнить.
  6. #5361
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Приветствую Николай. Я сделал это время (10 минут) конфигурируемым в зависимости от имени контеста. Для GCUP это время = 15 минут.
    Это легко проверить по сообщениям в главном окне о том, сколько времени осталось до следующего разрешенного спота. Но перед этим конечно надо будет открыть лог для GCUP.
    Если это не так, дайте знать - значит что-то не работает...
  7. #5362
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Обновите версию.
  8. #5363
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    N1MM Logger Classic для Gagarin Cup.
    Для трех, кто всё еще пользуется N1MM Logger Classic вот ссылка на его обновленную версию, где GCUP модуль исправлен под новые правила для Gagarin Cup:
    https://drive.google.com/file/d/1eTA...ew?usp=sharing
    Кроме собственно установочного файла логгера там так-же есть файлы:
    1. CallHIst_GCup.txt - CallHistory файл со списком спец. станций. Импортировать и включить Call History перед контестом.
    2. cty-CQM.dat - country файл обновленный согласно последнему wl_cty.dat плюс несколько российских станций с нестандартной зоной ITU. Он нужен для корректного подсчёта множителей (страны по R-150-S). Загружается в логгер перед контестом вместо штатного wl_cty.dat файла.
    Новых функций как в Logger+ типа полуавтоматического selfspotting-а там конечно-же нет.
    Обновленный country файл для Gagarin Cup
    Доступен для скачивания по ссылке:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
    Он универсален, т.е. будет работать как для версии логгера Classic, так и для Logger+.
  9. #5364
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здравствуйте. Телнет перестал работать :-((
    Выскакивает вот такое -
    "Awaiting Telnet messages from Master Station.
    If there is not a Master Station, right
    click on a station in the Network
    Status window and designate one."
    Помогите !
  10. #5365
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Валерий,
    Логгер ждёт Telnet сообщения от Master станции в сети. Видимо когда-то данный компьютер использовался в сети с другими станциями и от одной из них (Master) получал Telnet сообщения.
    Выхода два: восстановить сеть (включить Master станцию) или отключить данный компьютер от сети, т.е. в окне Network Status выбрать закладку Actions и нажать кнопку "Stop Networking".
  11. #5366
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Николай NA3M (ex RZ9CN) спасибо. Утром проверю.73!
  12. #5367
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Товарищи ткните меня носом в описание процедуры захвата номера для MULTI-OP.
  13. #5368
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Просто нажать пробел. Номер серым цветом, значит свободен. Синим- захватил.
    То есть по-русски, перевод курсора в поле приема номер - это захват.
    Можно вернуть назад, и если соседнее место не успело отдать следующий, то всё ок. Если успело, то номер вылетит.
  14. #5369
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Виктор,
    Вот ссылка на описание работы Serial Number Server:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/con...-number-server
    Там можно включить русский язык для автоматического перевода (в правом верхнем углу страницы). Проверил, что-то в данный момент это не работает, починим...
    Главное - сервер обеспечивает гарантию соответствия переданного номера принятому корреспондентом (если конечно не было ошибки при приёме). В некоторых сложных ситуациях в логе может отсутствовать какой-то номер (QSO на одном месте не получилось, а следующий номер уже захватили на другом месте), т.е. будет пропуск в номерах в логе. Или номера могут идти не по порядку в логе. В подавляющем количестве контестов это не проблема - организаторов интересует только соответствие принятого номера переданному. Но в некоторых российских контестах вроде-бы наказывают за пропуски номеров.
    Я когда-то делал спец. версию которая позволяла сбрасывать захваченный номер, но это работает только если следующий номер не успела захватить другая станция в сети.
    Еще, в официальной версии на RUN-e захват номера происходит по первой букве позывного, что не всегда хорошо, особенно когда зовет DUPE. Моя спец. версия позволяла не захватывать номер пока не нажат пробел. Если есть потребность в такой версии, я мог-бы её сделать.
    Сергей, серым цветом по-моему окрашен последний отданный номер. Т.е. можно предположить, что следующий будет "серый" номер +1.
  15. #5370
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Получается в обычном варианте если оба места в s&p то захват по пробелу у обоих будет?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
