Страница 356 из 425 ПерваяПервая ... 256306346349350351352353354355356357358359360361362363366406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,326 по 5,340 из 6366
Like Tree1789Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5326
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Сделал shortcut (Shift-A) для быстрого перехода на самый верхний спот в окне AMQ (Available Mults and Qs).
    Если кого-то заинтересует, то версия находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-with-shift-a/
    Николай, а в версии 9794 есть этот финкционал ?
  2. #5327
    22.03.2005
    Калининград
    131
    228
    394
    EUDXC не нашел в списке контестов. Куда смотреть?
  3. #5328
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    840
    Игорь, условия контеста до конца надо прочитаь на qrz.ru ! :-))
    В конце есть ссылка на UDC file/
  4. #5329
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    этот финкционал
    Ctrl+Alt+A
  5. #5330
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Ctrl+Alt+A
    Спасибо ! Всё работает ! А то я забыл "волшебное сочетание кнопок", полез на сайт N1MM - там нет ничего, нашёл на форуме, а оно не работает
  6. #5331
    30.07.2017
    36
    14
    Подскажите пож.
    Отработал в Ruspsk сonteste ,и просто замучался.В конце каждой передачи проходит еще какой-то звуковой сигнал ввиде длинной посылки и 2 точек.Где поискать?
  7. #5332
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    https://rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/46-rus-ww-psk
    Тут, на странице организаторов, есть ссылка на форум по вопросам.
    Форум организаторов - RUS-WW-PSK
    Это либо звуковой, либо видео или FSK индификатор.
    В принципе - понты.
    Наверное, часто раздражало, когда при работе в FT8, вдруг звучит телеграфом позывной. Зачем? Кому?
    А это в проге, как пример в скрине, товарищ галку в настройках wsjt поставил.
    Хотя fsk_id, удобен тем, что позывной сразу прописывает в лог.
    Но удобен в повседневной работе, не в тесте.
    Часто в SSTV используют. Там удобно.
  8. #5333
    30.07.2017
    36
    14
    """Это либо звуковой, либо видео или FSK индификатор.
    В принципе - понты."""
    Алексей,это понятно.Но где это отключить?
  9. #5334
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    На этом форуме хелп лежит.
    n1mm-logger-digital.pdf
    Пункт 4.2 . Убрать галку у "CW ID"
  10. #5335
    30.07.2017
    36
    14
    Алексей ,спасибо.
  11. #5336
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    Друзья, подскажите псе. Канадские провинции. Некоторые. Аббревиатуры LB, NF и какие то еще-
    при переносе adif из N1MM в Logger32- связи попадают в BAD.adi -error state.
    Вроде и Лабрадор и Ньюфаундленд есть такие. AB, QC, PE- переносятся корректно.
  12. #5337
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Ньюфаундленд и Лабрадор вместе обозначаются NL см. https://contests.arrl.org/contestmultipliers.php?a=wve
  13. #5338
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    Николай, спасибо.
    N1MM определяет NF LB как две разные провинции. Станции так же передают каждая свою. Мульт считается раздельно.
    Ну и при переносе в Logger32 ошибку пишет.
    Немного у меня- можно рукой подправить.. Но так в каждых соревнованиях много лет.
    The Newfoundland and Labrador (NL) section is comprised of Newfoundland (VO1) and Labrador (VO2)
  14. #5339
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Николай, спасибо.
    Виктор, это только а АRRL DX CONTEST они считаются традиционно за "разные провинции" и дают разный мульт. Соответственно имеют разную аббревиатуру. Конфигурация N1MM, как контест-логгера, как раз под это заточена. Во всех остальных случаях и VO1 и VO2 официально является одной провинцией с аббревиатурой NL. Программа Logger32 не является контестовой по сути, там нет специальной конфигурации под ARRL DX. Поэтому она не видит NF и LB, a точнее считает их ошибочными. Для Logger32 будет лишь одна правильная аббревиатура - NL.
  15. #5340
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    В CQWW вроде такая же фигня
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
