Like Tree1747Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3826
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    это предложение в этой ветке лишнее...
    Добрые слова лишними не бывают.
  2. #3827
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    И даже это предложение в этой ветке лишнее...
    Это было сказано не о работе CW и SSB, а конкретно о RTTY и PSK.
    Сейчас связываю N1MM+ и JTDX для работы в соревнованиях в FT8 и FT4. Пока никак не могу запустить PTT, а остальное "связалось" без проблем...
    Если, кто знает, как можно заставить работать PTT, то, please, подскажите...
  3. #3828
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,560
    5763
    255
    Самое простое на мой взгляд поставить птичку РТТ via CAT в настройках порта, по которому этот САТ работает. Но я это теоретизирую, в FT8-контестинге пока участвовать в голову не приходило.
  4. #3829
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
    на аглицком,но гугл переводит нормально ...
  5. #3830
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Птичка не помогает, что только не делал. Использовал все возможные и не возможные варианты, ну никак не хочет работать PTT. Сама программа JTDX работает (когда PTT включаешь принудительно) в связке с N1MM+, связи проводятся и заносятся в LOG, как положено. Одним словом всё работает, кроме PTT.
    Вот хотелось бы услышать мнение того, кто конкретно пробовал работать или работает в такой связке: JTDX + N1MM+...
  6. #3831
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    А разве JTDX работает в связке с N1MM+ ?
    Когда успели сделать?
    Я думал, что N1MM+ только с WSJT работает (в FT8/FT4)...но может пропустил что )
  7. #3832
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Отлично!!!
    Да, действительно надо было поставить птичку, но только не в JTDX, а в программе N1MM.
    Спасибо!!!
  8. #3833
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Работает, работает - всё есть в настройках N1MM+, но только в последних версиях. Где была настройка WSJT там же добавлена и настройка JTDX.
  9. #3834
    22.01.2003
    13,560
    5763
    255
    Ну так тема про N1MM, я про эту птичку и говорил. Полезная фича РТТ по САТ. У меня была как то ситуация что сдох один оптрон в CW интерфейсе. Включил РТТ по САТ и т.о. вышел из положения. Не понимаю почему в DXLog сделано так что по САТ нельзя пустить РТТ в любой моде.
  10. #3835
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Только надо не забывать что JTDX не имеет контест режима и не планируется добавлять его...Только WSJT....
  11. #3836
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Это я в курсе, а жаль конечно, но, а сколько этих соревнований - раз, два и обчёлся. WSJT-X тоже связал с N1MM+, работает всё без проблем...
  12. #3837
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    349
    207
    203
    Добрый день! Два вопроса к знатокам:
    1. Что надо сделать, чтобы избежать захвата номера вторым радио при работе в режиме SO2R?
    2. Где поставить галку, чтобы в вышеуказанном режиме работала программная блокировка в режиме SSB?
  13. #3838
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Я не смог это побороть. Но не волнуйтесь - если номер не по порядку, или пропущен никаких последствий при судействе нет. По крайней мере у меня не было. Поэтому не заморачиваюсь. В окошке score показывает реальное количество связей, без повторов и т.д.
    По второму - так вроде нигде, оно само работает, как и в телеграфе. Если вы макросами передаете. А если нет, то блокировку надо по питити между радио делать.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  14. #3839
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Подскажите, please, как правильно и где записать заготовки WAV файлов для SSB контестов...
  15. #3840
    22.01.2003
    13,560
    5763
    255
    Если это не файлы отдельных букв и цифр, то заголовки могут быть любые. Где? В моих документах есть папка N1MM+, в ней папка WAV, вот туда и писать. Файлы отдельных букв, цифр и знаков припинания следует писать в папку LettersFiles. Но с первого раза может не получиться. Проверьте SSB макросы, по умолчанию там есть макрос {Operator}, это сделано для коллективного использования, когда при смене оператора меняется путь к звуковым файлам, которые записаны разными голосами. Для этого нужно войти в лог например под своим позывным или именем. Команда Ctrl O. И нужны папки с таким же названием (позывной или имя) в папках WAV и LettersFiles
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
