22.03.2018, 22:38 #2986Радиолюбитель
- 11.03.2010
- 18
- 7
24.03.2018, 12:50 #2987QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Спасибо, Талгат!
Сообщение от RV9WKI
Меня именно это и интересует.
Выкурил ДОКу, почитал ФАКи, ничего не нашел. Обнулил INI-файлы через меню конфига, открыл новую DB, новый RDXC, снова все настроил.
Те же фаберже!
24.03.2018, 14:47 #2988Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
28.03.2018, 20:36 #2989QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Приветствую!
Стоит то, что и должно стоять - KI. Все элементарные настройки сделаны ПРАВИЛЬНО!
Я отправил все базы на тестирование Талгату, у него ВСЁ работает правильно!
У меня вместо KI передает номер связи. И никак не лечится!
Где находится "Stored exchange"??? Именно он выдается, а не поле EXCH из окна настройки контеста.
И дело не в RDXC. Открываю, например, WRTC, тут стоит зона 29. А передает все равно 001!!Последний раз редактировалось RM4N; 28.03.2018 в 20:40.
30.03.2018, 07:56 #2990High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
30.03.2018, 08:52 #2991
31.03.2018, 13:28 #2992Standart Power
- 19.09.2011
- 471
- 217
- 188
Пробую работать цифрой в N1MM+. RTTY без проблем. А в psk в конце каждого макроса добавляется один или несколько лишних знаков (зависит от скорости). Причем, если выбран интерфейс MMVARI, то простое нажатие на кнопку RX посылает на передачу эти символы. С интерфейсом RTTY этого не происходит. Если запустить MMVARI без N1MM+, то все макросы работают нормально. Подскажите, как исправить?
Николай
09.04.2018, 09:07 #2993Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
после установки последнего обновления V1.0.7147.0 от 8.04.18 в CW перестала работать функция добора позывного, те когда ввел часть позывного и нажал энтер ( или insert), логгер начал передавать позывной, но только тот который ввел до нажатия, буквы которые ввел позже не передаются. если остановить (нажать esc) и энтер, то позывной передается полностью. может это только у меня, кто еще проверить это.
Владимир, UA4M team.
09.04.2018, 09:26 #2994Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
После последнего обновления, в SP DX произошло странное событие. Раньше подобного не наблюдалось... На "счетчике" в правом нижнем углу было более десяти тысяч очков. Это же количество отражалось на "стадионе". Затем цифра уменьшилась на четыре тысячи и в программе и на "стадионе". Непонятки...
P.S. Предваряя "лишние"вопросы должен сказать, что не пью, не курю и психически здоров.
Сергей (EX8MJ)
09.04.2018, 09:32 #2995Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
09.04.2018, 10:44 #2996Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Еще одна загадка!
Вчера, перед выключением счетчик показывал 25950 очков. Столько же и отражалось на "стадионе".
Сейчас стал формировать кабриллу для отчета и увидел новую сумму очков - 22317, столько же и в отчете...
Чудеса...
Понятно, что очки могут подсчитываться не корректно, но где же постоянство?Сергей (EX8MJ)
09.04.2018, 19:22 #2997Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
А я вообще на количество очков внимания не обращаю. В любом случае судейские программы все подсчитывают и решение судей как правило окончательное.
Вообще то эта версия от 05.04.18, Вы наверное обновились 8-го числа. Я обновил вечером в пятницу 6-го. Проблем с добором позывного не заметил.
Откройте окно конфигуратора и в закладке Funcion Keys проверьте стоит ли птичка Send partial calls73! Василий.
09.04.2018, 22:58 #2998Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
да, конечно, версия от 5.04. птички все стоят, но ничего не меняется. откатился на предыдущую версию, тоже самое, значит что то в компе или клаве. После нажатия ввода при неполном позывном, логгер не воспринимает клаву, те буквы вводит, но не передает. буду искать, спасибо.
Последний раз редактировалось R4KO; 09.04.2018 в 23:01. Причина: уточнение
10.04.2018, 09:12 #2999Low Power
- 18.05.2010
- Ясашная Ташла
- 78
- 192
- 158
Работаю в минитесте N1MM+ 1.0.7047.0. Использую имеющийся в списке Minitest CW. Подскажите, пожалуйста, как "обнулить" нумерацию (т.е. начать снова с 001) при переходе на другой диапазон? В хелпе вычитал команду /QsoNumbersByBand/ = 1, но она, вроде, для .ini файла. А как оперативно это сделать? В последнем тесте завел новый лог для 80м, при этом лог для 40м куда-то пропал
Спасибо!73! Павел
10.04.2018, 09:31 #3000Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Павел, добрый день! Конфигурация нашего минитеста в программе делалась еще до того, когда решили ввести еще диапазон 40м. В этом случае лучше всего перед началом создать два новых теста. По окончании первого часа, при переходе на 80м, двумя кликами открываете новый лог. Если нужно затем объединить в кабрило два лога - тоже в текстовом редакторе работы максимум на пять минут.
1837Спасибо
