Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #316
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    CW по USB
    оптопара pc817 (такие нашел у себя) припаяна эмиттером к лепесткуНажмите на изображение для увеличения.
    требуемая плата CONTROL UNIT (LO) X53-446X-XX (B/3) находится снизу трансивера
    нужно снять нижнюю крышку (6 винтов на верхней части крышки и по 2 винта с каждой боковой стороны)
    нужная микросхема IC906 находится под экраном (под этот экран устанавливается опциональный голосовой модуль VGS-1
  2. #317
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Запомните раз и навсегда, пока команда РТТ будет идти через USB(CAT) интерфейс - вход модуляции по USB, так-же как и по АСС2, будет заблокирован!
    Извините немного неверно наверное для DATA, это утверждение правильно для CAT команды TX0;
    Сейчас кое где можно ручками поменять CAT команду на TX1;
    если я вас правильно понял
  3. #318
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    откручиваем 4 винта и снимаем экран
    получаем доступ к нужной микросхеме
    нас интересует 28 вывод DTR (зеленый)
    и 6 вывод VDD +3.2 V (красный)
    ВЫВОД 28 DTR
    шаг выводов микросхемы 0,5 мм
    размер вывода 0,23 мм
    вот к такой площадке нужно припаяться, поэтому реально оцените свои возможности
    мне пришлось использовать две лупы на держателе и половинку провода от наушников, чтобы был как можно тоньше
    кто не очкует, тот может читать дальше
    итак, берем провод от наушников (он тонкий и свит из нескольких тонких проводков, изолирован лаком)
    распускаем его на 2 части, удаляем внутреннюю тряпичную вставку
    отрезаем примерно 20 мм
    зачищаем с двух концов, залуживаем
    с помощью паяльника с очень тонким жалом (у меня диаметр до 0,5 мм) и такой то матери припаиваем один конец к выводу 28 микросхемы IC906 (CP2102)
    ВЫВОД 6 +VDD 3.2v
    тут намного проще
    к самому выводу м/с припаиваться не придется
    от него идет кусочек дорожки 4-5 мм,
    который через отверстие переходит на другую сторону платы (красная точка на картинке)
    вот к этому отверстию и нужно припаять проводок
    слегка поскребите ножичком чтобы зачистить площадку
    провод требуется около 10 мм (опять же половинка от наушников без шерсти)
  4. #319
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Евгений, наверное я как-то мудрено написал, попробую еще раз, более по простому о самом принципе, а все остальное есть в документе... Итак, в трансивере существует два входа модуляции:
    1. Один из них это гнездо микрофона, и включается он с кнопки передача на микрофоне, командой РТТ(педаль) на разьеме АСС2 контакт 13, а так-же командой "SEND" (TX0) с СОM и USB интерфейсов.
    2. Второй из них это гнездо ACC2 и USB AUDIO интерфейс, и включается он командой DATA РТТ на разьеме АСС2, контакт 9, а так-же командой "DATA SEND" (TX1) с СОM и USB интерфейсов
    Такая комбинация позволяет очень гибко и без наводок управлять передачей, и имеет еще целый ряд положительных фишек, о которых расскажу завтра...
    У меня так ничего и не получилось ... Прием есть, передачи нету.. Точнее она есть, но очень слабый сигнал, еле слышен на самоконтроле трансивера... Да и с программой ARUA-10 тоже какие то непонятки((( Вылазит какая то ошибка, и на значке красный перечеркнутый кружокНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot (21h 54m 20s).jpg
  5. #320
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    далее берем нашу заготовку из оптопары с лепестком
    и припаиваем к аноду резистор 100 Ом
    (у меня не нашлось поэтому припаял 2 параллельно)
    устанавливаем полученную конструкцию лепестком на дырку и прикручиваем винтом (одним из 4 что держали экран)
    далее припаиваем проводок от вывода 28 (тот который длиннее) к катоду оптопары
    второй проводок (от вывода 6) припаиваем к свободному концу резистора
    должно получится вот так (не пугайтесь, то торчат нитки не до конца удаленные из провода)
    ну, собственно, самое страшное позади
  6. #321
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от RC2ZC Посмотреть сообщение
    Интересно как разрешилась ваша проблема связки TS-590 с EQF?
    Аналогичная проблема и у меня. Опробованы все рекомендации.
    Как сложилось в Вашем случае?
    Если возможно ответ на Mail.
    Александр. RC2ZC
    У меня цифра заработала через USB после того как удалил и затем заново установил
    заново драйвер звуковой карты трансивера.
  7. #322
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Все и без ARUA работает, что у вас в настройках аудио интерфейса в UR5EQF и в настройках омнирига?
  8. #323
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    теперь нужно подсоединить ключ к коллектору оптопары
    берем провод, сантиметров 20
    можно МГТФ
    зачищаем с одной стороны и от разъема ключа (KEY) пропускаем в щель между платой и задней стенкой под разъемами REMOTE, ACC2 и EXT.SP
    выводим его обратно наверх возле разъема USB
    пока оставляем
    возле разъема ключа припаиваем конец провода к дросселю
    затягиваем излишки в щель
    и возвращаемся к другому концу
    укладывает его над стыком плат, поворачиваем в сторону оптопары,
    отрезаем с запасом примерно 15 мм, зачищаем и припаиваем к коллектору оптопары
    потом тщательно укладываем в стык между платами
  9. #324
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    включаем трансивер и проверяем все ли работает
    если все ОК, то устанавливаем экран и снова проверяем
    !!! обратите внимание, еще на этапе примерки оптопары с лепестком и резистором,
    чтобы ничего из выводов не касалось экрана
    я на всякий случай изнутри экрана наклеил кусочек изоленты над оптопарой
  10. #325
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот собственно и все
    выкладываю схему
    желаю удачи!
  11. #326
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сейчас кое где можно ручками поменять CAT команду на TX1; если я вас правильно понял
    Константин! Да конечно, можно и ручками поменять, только ну-на знать как это делать и всего делов-то... А для большинства, кто с компьютером не очень дружит, так лучше и проще, все-таки через DATA VOX... Вот кстати внизу, еще один документик из той-же "оперы" прилагаю. Как раз на оба варианта, и на примере нескольких программ!
    Евгений! Он говорит что нет у Вас такого контроллера, а попробуйте-ка начните с другой стороны... Что-бы отделить "котлеты от мух", попробуйте с какого нибудь другого компьютера или ноутбука управлять, и желательно что-бы там, с другого дистрибютива Windiws был установлен. Т.к. и такие нюансы - на практике не раз встречалось! Ну а потом, и с Вашего компа дровишки нужно будет попробовать под чистую удалить, а потом по новой поставить...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R7KK; 15.08.2013 в 22:39. Причина: Вложение добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  12. #327
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    не сразу срабатывает DATA VOX
    - в меню есть уровень срабатывания VOX. У меня digi идет в любой программе. А для CW использую N1MM
  13. #328
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
Название:	Screenshot (23h 47m 29s).jpg
  14. #329
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    К сожалению нет такой возможности. У меня виндовс 8.. Может из-за этого что то не получается? Наверно эти программы заточены под виндовс ХР, 7..
  15. #330
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Урррррааа \o/ , с цифрой разобрался, в меню 69 выставил положение "ON"... Все работает!! PTT работает, сигнал цифры громкий, регулируется... А значок "VOX" случайно не должен гореть при подаче сигнала? В 69-м меню вроде бы с воксом связано... WOX DATA...
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
