Страница 19 из 46 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #271
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Посмотрите пост 14-15 uu2jj плюс прилогаю картинку
  2. #272
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для того, чтобы появилась такая картинка нужно два условия:
    1. Включить питание трансивера.
    2. Запустить exe файл программы Silicon Labs CP210x USB to UART.
    При выключенном питании трансивера,
    при неисправном кабеле от USB порта компьютера к трансиверу,
    при дохлом USB порту компьютера
    картинка приведенная в сообщении выше от UA9KFX не появится.
    Попробуйте подключить через ваш кабель принтер с интерфейсом USB.
    Виктор.
  3. #273
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    К моему предыдущему сообщению.
    1. в дополнение к п.1. Достаточно просто включить блок питания подключенный к выключенному трансиверу.
    2. Интерфейсный кабель и порт USB проверить проще.
    а) подключить на порт USB накопитель (Флэшку)
    б) стаскать на работу только интерфейсный кабель и проверить кабель на рабочем принтере, заменив родной кабель принтера, на принесенный из дому.
    Спасибо за замечания от Николая - UI9OI.
  4. #274
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    а) через все три USB разъема, одинаково успешно работают:
    - флэш карта;
    - интерфейс Unicom Dual;
    - переходник USB->COM;
    - прочее "навесное" оборудование.
    б) подключенный с использованием USB кабеля домашний принтер CANON, работает отлично, правда не получается печатать надлежащего качества банкноты казначейства США и ряд других бумаг, пользующихся неизменным спросом во всех слоях общества
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Это что за зверушка?
    см. мой пост #263, на скрине как раз и отображается содержимое, имеется в диспетчере устройств-"контроллеры универсальной шины USB".
    А если совсем серьезно подходить, не мог ли я спалить этот самый узел (USB-модуль, скажем так) в самом трансивере? При подключении кабеля, при включенном трансивере сам аппарат кратковременно встает на передачу, а потом возвращается на прием, но ни порта, ни продуктов силиконовой лаборатории не обнаруживается. В выходные буду пробовать еще на одном ноутбуке, там есть возможность прогнать на двух ОС.
    зы. пробовал все скорости обмена-а воз и ныне там.
    Станислав.
  5. #275
    22.03.2006
    1,454
    195
    Там на входе проверьте 2-х входовый элемент "И". В первую очередь его проверьте.
    Если я правильно понял, то похоже звукового кодека тоже нет?
    Уже говорил про это тут, и кажется на краснодарском форуме. Если лень искать, то в ЛС, попробую помочь.
  6. #276
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Абсолютно точно. Нет USB, значит нет и всего остального.
    Станислав.
  7. #277
    22.03.2006
    1,454
    195
    ответил в ЛС
  8. #278
    22.03.2006
    1,454
    195
    См. стр.120 сервис мануала.
    При включённом компе и трансивере, на R925 должно быть 3 вольта.
    Если отсутствует, то см. режим IC 904.
    Как временный вариант можно подать +3В через 1 кОм на нижний вывод R925.
    Если компорт не появился, то причина скорее всего иная.
    Если порт появился и на входе IC 904 есть 3 и 5 вольт, а на выходе нет, то её меняем.
    Все перечисленные выше элементы находятся под крышкой для VGS-1
  9. #279
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь за помощью к форумчанам.
    Есть отличный девайс - Microham Interface USBIII.
    Работает в связке N1MM - TS590 без замечаний и сбоев. Ноут-бук (без СОМ-порта).
    Но! В N1MM для "привязки" педали к компьютеру (например, очень удобно при взаимной блокировке рабочих мест) использован сигнал DSR (6 вывод разъема DB9 RS-232),
    в вышеупомянутом устройстве этот сигнал не выведен на разъем (DB15).
    Не хотелось бы только для педали применять еще один USB-COM интерфейс.
    Существуют ли какие-нибудь варианты?
  10. #280
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Подключил TS-590S к компьютеру через USB. Система CAT работает, но как-то неустойчиво т.к. иной раз не видит частоту трансивера. В чем причина не понятно. На ПК стоит Win XP SP-3.
    И еще в аппаратном журнале UR5EQF в цифровом режиме прием работает нормально, а вот передачу я не смог настроить. Т.е. трансивер на передачу переходит, а модуляция не идет.
    В связи с чем вопрос, в журнале UR5EQF реально через USB настроить чтобы работал САТ и РТТ в цифре.
    Или РТТ можно только через СОМ порт настроить.
    Т.е. САТ идет по USB, а РТТ через СОМ-порт.
  11. #281
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В теме по логу регулярно поднимается этот вопрос, посмотрите, решение есть.
  12. #282
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    реально:
    настройки звуковой:Название: ScreenHunter_13 Jun. 29 23.17.gif
    САТ:Название: ScreenHunter_13 Jun. 29 23.18.gif
    РТТ: Название: ScreenHunter_14 Jun. 29 23.19.gif
    цифра работает по одному USB-шнурку без проблем
  13. #283
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня soft такой же. Трансивер FT2k. Было такое, что индикатор работы САТ-системы на трансивере периодически гас во время работы лога . Поигрался в OMNI Rig Setting цифрами в последних двух окошках. Остановился на 100 в обоих окнах. Сейчас нормально.
  14. #284
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    реально:
    Спасибо за подсказки, буду настраивать.
  15. #285
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    реально:
    А у меня в настройках САТ нет выбора трансивера TS-590.
    Есть другие модели TS и просто Kenwood.
    Хотя стоит последняя версия программы UR5EQF.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
