Страница 23 из 46 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #331
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Цитата Сообщение от RL3KO Посмотреть сообщение
    В 69-м меню вроде бы с воксом связано... WOX DATA..
    Все правильно 69 это для vox , у меня офф.
    в каталоге омнирига найдите файл C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
    kenwood.ini
    там надо поменять TX0 на TX1
    [pmTx]
    Command=(TX1;)
    ReplyLength=0
  2. #332
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    с цифрой разобрался, в меню 69 выставил положение "ON"... Все работает!! PTT работает, сигнал цифры громкий, регулируется...
    Евгений, искренне рад за Вас, если помните, с этого вопроса и начинали... Там еще и регулировка уровня срабатывания есть в меню #71. И задержка отпускания в меню #70. И еще одно меню очень "вкусное", за номером #68! (Это что-бы в тесте, не только отвечающего корреспондента, но и себя тоже, на фонограмму записывать)
  3. #333
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Не судите строго, это просто мое мнение. VOX для цыфры зло, при неправильной настройке микшера в эфир лезут скайпы, сист звуки винды и т.д это не есть гуд. И проверять микшер,что какая нибудь установленная программа не включила микрофон. Поэтому лучше все же добиться включения на передачу через САТ команду, для 590 TX-DATA это TX1
  4. #334
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    От свистов скайпа ничего не сработает, если изначально вы правильно выбрали в каждой программе правильно звуковые устройства. В цифровых программах USB codec(590-й) , а в скайпе - звуковая карта основная. И микшер тут не причем. Так, что тут все четко. Можете слушать музыку и одновременно работать jt65
  5. #335
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А значок "VOX" случайно не должен гореть при подаче сигнала?
    Нет. Это VOX по микрофонному тракту трансивера.
  6. #336
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Василий Алексеевич, ух а я то как рад!!)) А делов то было всего на 5 сек. Да, я помню..., я почему то думал что все говорят про кнопку дата, которая расположена рядом с валкодером ... Всем большое спасибо за помощь!
  7. #337
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    CW по USB
    Всё гениальное просто ))) Интересно - на Кенвуде об этом знают?
  8. #338
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот собственно и все
    выкладываю схему
    Вложение 103050
    желаю удачи!
    отработал SAC contest
    200+ QSO
    пользовался 5M Contest и CW по USB
    ничего не глючит, все работает как надо и CAT и CW по одному USB шнурку
    после запуска 5M Contest трансивер сразу находится, но тут же отваливается
    надо зайти в Настройки-->Радио - OmniRig нажать на кнопку со шкалой (настройка ОмниРиг) и в открывшемся окне нажать ОК
    После этого трансивер находится и все работает без проблем
    Кстати, такая же ерунда и в логгере DXLab, если не запускать его телеграфную приблуду, то трансивер по САТ сразу находится,
    как только запускаешь телеграфную приблуду от DXLab, то связь с трансивером теряется, нужно зайти в настройки и сделать Reset подключения трансивера по САТ, дальше все работает прекрасно
    На всякий случай выкладываю все настройки:
    1. Порт трансивера шарится прогой VSPE
    для этого в ней создается Splitter со след параметрами
    2. Настройки USB и CW в 5MContest
  9. #339
    QRP Аватар для UT5NA
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Юзаю 590-й только 2 месяца. Кто подскажет?: - Скачал с сайта производителя программы для стыковки TS-590S с компом. Virtual COM Port Driver и USB Audio Controller ARUA-10. Виртуальный компорт установился без проблем, система САТ работает. А аудио контроллер ARUA-10 установился только частично, из 7.5 Мгб только 0.88. Переставлял несколько раз. В чем причина? Михаил.
  10. #340
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Привет ребята,
    Незнаю куда лучше писать. У меня такая ситуация и такие сомнения: готовлю к контесту DVK на ТS590 и N1ММ. Микрофон подключен к ТS590, трансивер подключен через USB. Настроил все уровни компресии, эквалайзера, записал wav файлы. И теперь вопрос: если я буду прoигрывать эти файлы обратно, они будут еще раз обрабатыватся компрессором и эквалайзером? Ведь они включены с целью улучшения микрофонного сигнала? Если да, тогда записанные wav файлы будут пережаты, "переэквалированны" 2 раза :-(
    Понимаю, что можно было бы просто выйти в эфир и поспрашивать оценки сигнала, но в шэке буду в пятницу вечером и вряд ли успею этим занятся.
    Спасибо
  11. #341
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    С какой целью поставили АРУА? Она предназначена для маршрутизации аудио сигнала. Для управления трансивером используется ARCP программа. Беритее ее там же где и АРУА.
  12. #342
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    АРУА у меня не устанавилась. Комп состыкован по USB. В цифровых видах хотел отрегулировать уровкень на передачу по входу микрофона, регилируется только по выходу в небольших пределах, 80% от несущей. Указывают на широкую полосу при передаче. АRCP скачал, но пока не устанавливал. Или я что-то делаю не так? Я так понял, Вы установили только ARCP и COM port. Регулирует ли уровень программа ARCR?
  13. #343
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,373
    1045
    8888
    Стал счастливым обладателем аппарата.Есть несколько вопросов.
    Где то прочитал, что уже установленный драйвер Unicom Dual кофликтует с драйвером CP210x_VCP.
    Раньше был TS-850. И вообще не помешает ли этот драйвер при настройке програмных продуктов для 590 го. Или снести Дуал и не заморачиваться?
  14. #344
    22.03.2006
    1,454
    195
    Алексей (RZ3OV) Вы хотите организовать два рабочих места?
  15. #345
    22.03.2006
    1,454
    195
    Простите, но это каламбур! Как я понял звук у вас по USB? Тогда каким боком тут вход микрофона?
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
