Страница 21 из 46 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #301
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    1. Обязательно ли устанавливать необходимые программы на системный диск? Или можно на любой (D, E)?
    Нет.
    По второму вопросу: У меня манипуляция и PTT через транзисторные ключи от COM порта(виртуализация VSPE). Манипулятор подключен к LPT порту. Во время соревнований использую N1MM и просто включаю CWtype для работы манипулятора. В обычных тусловиях - одна CWtype c кнопочками и манипуляцией.
    Если же манипулятор подключить сразу к трансиверу, то все работает прекрасно вместе с любыми программами.
  2. #302
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Здравствуйте! Кто нибудь работает в цифровых видах связи через USB? Я что то никак не могу разобраться.. Прием есть, а вот с передачей что то не то, очень слабый сигнал... Сигнал с компьютерного микрофона так же проходит очень слабо. Хотя в скайпе работает все очень хорошо... Настройки брал из этой статьи.. http://dl2kq.de/trx/2-13.htm Помогите пожалуйста!
  3. #303
    QRP Аватар для UT5NA
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    ...предложил в личной переписке Александру UD4FD, всесторонне обкатать, опробовать работу в других логах, и сделать более подробное описание и фотки, с целью дальнейшей публикации отдельной авторской статьей у меня на сайте, в соответствующем разделе! Но, к сожалению в ответ, пока никакой информации не получил. Думаю, может у Александра времени не хватает, может в отпуске, лето однако...
    Василий, время пока терпит. Пока знакомлюсь с TS-590, кручу его почти месяц. Предложения Александру UD4FD меня заинтересовало. Может Вы уже пробовали реализовать идею по его словесному описанию? Сам UD4FD где-то пропал, но ведь обещал нас, заинтересованных, ознакомить...)
    Скоро стану как и многие счастливым обладателем сего прекрасного трансивера.
    А пока его нет много читаю. Возникло несколько вопросов...остался от TS-850 Юником Дуал с 2 мя виртуальными компортами.
    Мне кажется, сначала надо стать его обладателем, ознакомиться с ним, а потом определить, что подойдет от прежнего трансивера.)
    Трансивер очень хорош за такую цену, хотя некоторые считают цену завышенной. Маловато ручек и кнопок, но ничего, зато параметры отличные, особенно в CW. Да и в SSB можно сказать отличные. Немного мал по габаритах и верньер рассчитан на женскую ручку. ) Надо привыкать...
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    У меня манипуляция и PTT через транзисторные ключи от COM порта(виртуализация VSPE). Манипулятор подключен к LPT порту. Во время соревнований использую N1MM...
    Андрей, понятно как у вас сделано, но тема в основном касается стыковки трансивера с компом только по USB порту и работа разных логов в этом режиме, а Вы опять за LPT порт. Сейчас во многих компах уже нет такого порта, да и СОМ порт бывает только один, а может и вообще его не быть. Идея ведь состоит в том, что бы всё через USB и даже режим CW при манипуляции. Интересна также реализация внутреннего CW интерфейса. Зачем же тогда открывали эту тему?
  4. #304
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Я использую, работает отлично.
    Был конкретный вопрос по использованию ручного манипулятора совместно с программами. Я на него ответил.
  5. #305
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Андрей, здравствуйте! А как у Вас подключено в компьютере? Так же как и в статье? У меня никак сигнал почему то не идет на трансивер
  6. #306
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да. В цифровых модах в программах сразу ставлю USB Audio Codec в качестве звуковых устройств. Уровень сигналов в - меню 64-65. Иногда, при переходе с других модуляций(CW->DATA USB ) в трансивере не сразу срабатывает DATA VOX. Лечится выключением и включением трансивера.(Не знаю, может это баг моего аппарата).
  7. #307
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    У меня прием есть... А вот сигнал передачи идет с компа очень слабый, хотя если тут же переключить на колонки, микрофонный сигнал компа слышно очень громко... Не пойму в чем дело
  8. #308
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RL3KO
    В ARUA-10 - выбрали USB audio CODEC для воспроизведения и для записи ?
    Это sound settings
  9. #309
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Через USB все отлично работает в цифре! Лично проверял и настраивал эту функцию как минимум на паре десятков TS-590S, и столько-же разных компьютеров. А в вашем случае, наверняка через штатный микрофон модуляция паралельно проходит? В таком случае уберите в настройках используемой программы "птицу" в позиции РТТ via CAT. На примере в MixW она на этой закладке:
    А для установки трансивера на передачу используйте функцию трансивера DATA VOX, ну и еще в #63 меню, моду USB нужно включить. А в меню #64 и #65 уровни входа-выхода подобрать...
  10. #310
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    RL3KO
    Это sound settings
    Я делал звуковые установки в самой винде... Как было описано в той статье, в программе ARUA нет надобности... Попробую с ней..
  11. #311
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Я не использую микс.. Я пробовал в EQF логе... PTT у меня работает без вокса, через USB. В 64 меню пробовал менять значения, мне это ничем не помогло. Ладушки, буду разбираться... Всем большое спасибо за помощь
  12. #312
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну вот и разгадка, и я правильно Вам указал, и неважно MixW или EQF, или еще какая угодно прога... Запомните раз и навсегда, пока команда РТТ будет идти через USB(CAT) интерфейс - вход модуляции по USB, так-же как и по АСС2, будет заблокирован! А поключаться будет микрофонный вход трансивера на передней панели. И это замечу, очень правильно сделано, когда детально изучите вопрос, сами поймете почему!
    P.S. - Вот прилагаю ниже документ, в котором собственно весь этот алгоритм и разложен по косточкам...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R7KK; 14.08.2013 в 23:58. Причина: вложение добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  13. #313
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Василий Алексеевич, спасибо! Буду разбираться... У меня трансивер 15 дней всего...
  14. #314
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Евгений, наверное я как-то мудрено написал, попробую еще раз, более по простому о самом принципе, а все остальное есть в документе... Итак, в трансивере существует два входа модуляции:
    1. Один из них это гнездо микрофона, и включается он с кнопки передача на микрофоне, командой РТТ(педаль) на разьеме АСС2 контакт 13, а так-же командой "SEND" (TX0) с СОM и USB интерфейсов.
    2. Второй из них это гнездо ACC2 и USB AUDIO интерфейс, и включается он командой DATA РТТ на разьеме АСС2, контакт 9, а так-же командой "DATA SEND" (TX1) с СОM и USB интерфейсов
    Такая комбинация позволяет очень гибко и без наводок управлять передачей, и имеет еще целый ряд положительных фишек, о которых расскажу завтра...
  15. #315
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    изучив схему TS-590 - обнаружил что сигнальная линия DTR на преобразователе USB->RS-232 микросхема CP2102 вообще не используется для обмена с компьютером. Попробоал использовать ее для CW манипуляции (в лог программе Win-Test выставил RTS -> On и DTR -> CW) оказалось все прекрасно работает в плане прохождения CW сигнала от компьюте на свободный вывод (pin 28 CP2102) DTR, вот только логика оказалась инверсная - паузы = 1 ( +3.3В) точки тире = 0 (0В). ...
    Спасибо огромное Вам, дорогой UD4FD!!!
    Прочитав Ваш пост, наверное, самый значимый за все время обсуждения TS-590, и, глянув в сервис-мануал, решил прокачать свой аппарат
    Вот результат ночных посиделок
    Схема доработки (она есть в конце видео) немного отличается от Вашей, но принцип такой же
    Есть фотки, но то уже завтра, потому что уже 00Z
    Еще раз огромное спасибо UD4FD за то, что не поленился посмотреть в схему
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
