30.06.2013, 23:18 #286Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.06.2013, 23:22 #287Standart Power
- 17.11.2009
- 496
- 303
- 1073
В папке ОмниРига одноимённый файл замените вот этим (сначала распакуйте) :RigIni.zip
В бирюльки играю на все фитюльки.
01.07.2013, 22:42 #288
12.07.2013, 13:37 #289
Интересно как разрешилась ваша проблема связки TS-590 с EQF?
Аналогичная проблема и у меня. Опробованы все рекомендации.
Как сложилось в Вашем случае?
Если возможно ответ на Mail.
Александр. RC2ZCRC2ZC
12.07.2013, 14:38 #290
12.07.2013, 21:14 #291
От RZ3BM
А в чем проблема?
У меня все работает (что я испотзую) в EQF.
При первом подключении всё заработало. По истечении некоторого времени периодически начал отказывать расширитель портов.
Разрешилось сегодня переустановкой операционной системы в компе.
Александр. RC2ZC.Последний раз редактировалось RC2ZC; 12.07.2013 в 21:19.
RC2ZC
12.07.2013, 22:12 #292
13.07.2013, 01:15 #293Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Вышло новое ПО AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / Kenwood
1-2-3
28.07.2013, 17:27 #294High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Всем хорош TS-590 - вот только нехватает внутреннего CW интерфейса для работы с компьютера через USB, но есть простое решение:
изучив схему TS-590 - обнаружил что сигнальная линия DTR на преобразователе USB->RS-232 микросхема CP2102 вообще не используется для обмена с компьютером. Попробоал использовать ее для CW манипуляции (в лог программе Win-Test выставил RTS -> On и DTR -> CW) оказалось все прекрасно работает в плане прохождения CW сигнала от компьюте на свободный вывод (pin 28 CP2102) DTR, вот только логика оказалась инверсная - паузы = 1 ( +3.3В) точки тире = 0 (0В). Для управления сигналом CW KEY понадобилось припаять два транзисторных ключа со встроенными резисторами PDTC144 (встроенные резисторы упращают монтаж, но можно поставить обычные транзисторы с резисторами) , два ключа нужны для инвертирования логики сигнала от CP2102. Коллектор последнего с помощью тонкого провода (длиной 10-12см) подсоединяется на разеъм KEY и манипуляция готова. В разъеме KEY есть выключатель - который при вынутом джеке не дает перейти трансиверу на передачу -> для правильной работы установленных ключей необходимо разединить этот выключатель - можно просто воткнуть пустой джек.
Если кому интересно могу сделать фотографии и на нести на схему эту доработку.Последний раз редактировалось UD4FD; 28.07.2013 в 17:53.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.07.2013, 18:25 #295Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
31.07.2013, 22:29 #296
01.08.2013, 09:58 #297QRPP
- 22.02.2011
- 5
- 7
11.08.2013, 13:25 #298
Последний раз редактировалось UT5NA; 11.08.2013 в 13:30.
UT5NA
11.08.2013, 15:13 #299Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ну так если человек сам, написал мне об этом приватно в электронку, чего я должен без его ведома вслух трезвонить?
Да, идея отличная, и мне полностью понятная, но так как у неё есть автор - Поэтому я и предложил в личной переписке Александру UD4FD, всесторонне обкатать, опробовать работу в других логах, и сделать более подробное описание и фотки, с целью дальнейшей публикации отдельной авторской статьей у меня на сайте, в соответствующем разделе! Но, к сожалению в ответ, пока никакой информации не получил. Думаю, может у Александра времени не хватает, может в отпуске, лето однако...Последний раз редактировалось R7KK; 11.08.2013 в 15:26.
12.08.2013, 09:02 #300Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Скоро стану как и многие счастливым обладателем сего прекрасного трансивера.
А пока его нет много читаю. Возникло несколько вопросов. Вот пока несколько.
1. Обязательно ли устанавливать необходимые программы на системный диск? Или можно на любой (D, E)?
2. У меня остался от TS-850 Юником Дуал с 2 мя виртуальными компортами. Там есть разъем для управления трансивера в телеграфе. Могу ли я использовать этот шнурок для управления из контест программы (АА лог), а через второй разъем трансивера напрямую управлять с манипулятора рукой? Есть ли какой приоритет при управлении.
Ну например во время теста меня кто то спросил не по "макросу" и я начинаю без переключений управлять трансивером уже с манипулятора. Разъемов вроде 2 под телеграф.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
114Спасибо
