Страница 10 из 46 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #136
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробуйте в MONI по максимуму громкость сделать. То, что подается на динамик, гораздо громче, чем то, что подается на встроенную аудиокарточку.
  2. #137
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Не могу никак записать в файл голосовое CQ, передачу контрольного номера и др. сообщения под клавиши F1-F12 в N1MM.
    Хочу записать именно со штатного микрофона TS-590S
    А меню #68 не пробовали включать?
  3. #138
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Первый раз писал тест на програмный магнитофон на комп, используя внутреннюю карту-кодеки TS-590S. При этом одновременно по тому же USB кабелю работал N!MM - читалась частота, телеграфировалось, только PTT по-прежнему только через Rigexpert.
    Все таки это здорово, когда почти все через штатный USB.
    Когда же PTT программеры сделают!
  4. #139
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Игорь, искренне рад что у Вас все получилось, и мой совет помог в этом!
    Да, а вот с этим проблема, не хотят они пока - мотивируя тем что всю прогу ну-на переписывать...
  5. #140
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Всем добрый день!
    Внимательно прочитал все сообщения,подключил трансивер к компьютеру через USB как было рекомендовано,отлично все работает кроме CW.После этого подключил трансивер к RigExpert Plus,поменял соответственно настройки, все работает (частота, отличный прием) без проблем переключается на передачу, но сигнал на трансивер не поступает.Прошу поделиться настройками для RigExpert Plus,комплект проводов заказывал у производителя.
  6. #141
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Какие программы используете? Для каких настройки надо?
    Телеграфа нет на передачу? Откуда?
  7. #142
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    RK3FW;
    Программа MixW 2.19,настройки нужны для цифровых видов, а в принципе какая разница, если вся система полноценно работает, то все программы Микса, тоже работают.У меня же прием нормальный, РТТ без проблем, но на передачу сигнала нет, трансивер (590) включается и тишина, компьютер работает нормально.
  8. #143
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Выкладываю скрины своих настроек. Работает все, в т.ч. и телеграф и все популярные виды цифры. Не пробовал только Оливию.
    САТ-порт (СОМ2) расшарен с помощью Virtual Serial Port Emulator и отображен на СОМ7.
    Что-то не загружает картинки - неудачная загрузка.
    Добавлено через 7 минут
    Киньте мыло, я Вам архив с картинками настроек сброшу.
  9. #144
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А скринов нету
    И мне на мыло PSE: rl3fw@mail.ru
  10. #145
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    Скорее всего дело в том, что интерфейс при ТХ замыкает на землю 13-й контакт АСС2 разъема, а для цифры надо замыкать 9-й!
    Во всех современных трансиверах, выпускаемых фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы с компьютером! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак для трансиверов KENWOOD - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке (Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли"). - "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!
  11. #146
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    RK3FW;
    Моя почта: ua0fo@bgtelecom.ru
    Заранее спасибо.
  12. #147
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Отправил.
  13. #148
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    To RK3FW
    Михаил, пожалуйста, мне тоже скиньте скрин настроек,
    на миксе нету передачи.
    Темирхан,
    Добавлено через 30 минут
    Михаилу
    Забыл адресок
    un1o (дог) mail.ru
    Последний раз редактировалось UN1O; 31.01.2012 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
    Темирхан, UN1O 73!
    5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
    Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
  14. #149
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    __________________
    Михаил, RK3FW
    Будьте добры мне тоже скины и как это сделать. первый день занимаюсь с трансивером и пока без проблем только нет манипуляции CW.И ссылку где скачать без проблем эмулятор.
    ua1oam(собака)bk.ru
  15. #150
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вроде картинки уже починили - выложу здесь.
Название:	Переименование звуковухи РигЭксперта.jpg
    Изображения Изображения
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
