Страница 8 из 46 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #106
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Скорее не трансивер, а программа N1MM не может с TS590/Например в родной ARCP-590 манипуляция идет по USB.При удаленном управлении все проверял.
    Сергей, если помнишь, еще в марте месяце вот здесь на стр 54, 55 мы эту тему уже обсуждали. Виктор VA2WDQ тогда по нашей просьбе тогда даже новую тему на groups.yahoo.com создал: http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger/message/75518 но к большому сожалению пока без результа...
    И кто-то пробовал в MixW, может откликнется?
    Это точно я лично пробовал, работает в MixW манипуляция по USB - только в режиме FULL BREAK-IN...
    Последний раз редактировалось R7KK; 24.11.2011 в 21:11. Причина: ссылку подправил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  2. #107
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну я и проверял. Чего бы я писать стал?
    Добавлено через 1 минуту
    Естественно - там ведь только через САТ - посылка: ТХ, пауза: RX.
    А вот как угодно только через РигЭксперт.
  3. #108
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Есть способ и проще...я спаял ключик на одном транзисторе(LPT или COM) и манипулирую ....мне больше ничего и не надо.
    C N1MM педаль тоже не надо....сидишь клавиши жмёшь и в ус не дуешь
  4. #109
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Беда одна - нет в совремнных компах ни LPT, ни COM. А старые мошинки низкопроизводительные, либо в больших ящикак.
    Я использую Нетбук стоимостью всего 250 USD - вполне современный, порты у него только USB - 3 штука. В один порт шнур от TS-590, в другой, Rig Expert Tiny (для манипуляции телеграфа - в третий CDMA модем для беспроводного интернета - все. А был бы LPT или COM - тогда да...
    Кстати. я очень рад, что мне достался нетбук с Windows XP
    Куда катится мир? Нам навязывают новое компьютерное железо (старого в продаже не встретишь), новые частично совместимые операционные системы для того , чтобы мы и те, кто пишет для нас радиолюбительские программы пляски с бубном вокруг их устраивали.
  5. #110
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В режиме BREAK-IN вполне нормально манипулировать, если одновременно не делить САТ с другими программами и не очень быстро работать. Микса постоянно ведет опрос трансивера командочкой IF, т.е. команды TX/RX могут подзадержаться. Если же САТ делить с другими программами, то манипуляция может оказаться вообще не реальной. ОмниРиг, к примеру, ту же информацию, что и Микса, получает уже с помощью трех САТ-команд.
    Поэтому отличный вариант - РигЭксперт. Ключик сам по себе, САТ - сам.
  6. #111
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    479
    78
    25
    Сейчас стал работать на ноутбуке dv5-1004, в нем только USB.
    Выход с манипуляцией СW нашёл в применении переходника USB-COM .
    Проверял в N1MM и MIXW проблем нет,также работает старый DX4win 7.01
  7. #112
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    А у нас в продаже есть USB -LPT адаптеры. Кто нибудь пробовал манипулировать CW через такой?
  8. #113
    21.03.2007
    572
    161
    92
    У трансивера LPT порт нет, COM есть. K LPT надо ключ на транзисторе паять. Ищите USB-COM.
  9. #114
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    K USB-COM тоже паять ключ нужно для манипуляции CW.
    Преимущество USB-COM, в том, что подпаяв к нему еще один ключик, можно использовать для FSK модуляции в RTTY.
    А так для для CW без разницы, лиж бы программанормально стыковалась с LPT переходником.
  10. #115
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Да, извиняюсь, перепутал трансиверы . У TS590 DTR не соединен с ключом. В том и причина, что нет CW на USB. Логгеры используют для телеграфа провод DTR, а конструкторы TS590 об этом не догадались. Кстати, можно сделать модификацию, что хоть с COM порта могло бы телеграфировать без дополнительные заморочки. Надо соединит ножка 4 COM порта (J901) через диодом и сопротивлением с телеграфным входом. Где точно, надо посмотреть схему.
  11. #116
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Та же проблема, TS590 + log + band switched PA (ant) = CW, SSB, others mode as an optional one.
    Одним USB не получается. Дома и на даче использовал такое решение. Полазив по irr.ru и подобным сайтам, по 3000 р. купил два б\у компа, Р4, один 1,6 Г, другой 2,4 Г. в обоих 0.5 Г памяти. Оба конструктивно выполнены как подставки под монитор, размер примерно 10*30*42 см. В обоих обязательно СОМ, LPT, само собой, несколько USB. Вешаю их на стену, оставляя пространство между нижним краем, куда входит задняя часть трансивера. Прямо на трансивер ставлю 17` или 21` монитор , у которого снимаю основную ногу, заменяя её простеньким металлическим упором. На нижний край монитора и упора наклеиваю что-то вроде фетра, чтобы не царапать трх. Ставлю монитор, упирая его задником в висящий на стене комп, на 590ый. Перед trx лежит клава. Справа от трх - манипулятор. Общий объём и длина проводников при этом минимальны. Эргономика весьма хороша.
    Ни в одном кенвуде нет выхода на РА для переключения диапазонов. Использую TR4W, в котором можно активировать и СОМ, и USB и LPT. USB использую для САТ. LPT позволяет подключать, если нужно, CW, педаль, вывести диапазонные сигналы, сигналы для управления антеннами, подключить манипулятор (с 590 это не нужно), ещё что-то. CW работает через Break-in, с тщательно подбором задержки включения и выключения.
    TR4W отличается исключительно малым объёмом (примерно на порядок меньшим, скажем, 5М) и просто порхает. Есть и цифровая версия (не пробовал), отлично поддерживаются российские контесты, в том числе, самые маленькие. Но, конечно, меньше всяких примочек.
  12. #117
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вот если можно, об этом по подробнее!
  13. #118
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Как вариант, ключик и настройки для RTTY в режиме FSK:
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_23.htm
    и как вариант, из USB шнурков от мобилки, для CW и PTT:
    http://uu2jj.ltd.ua/usb_ptt_cw.htm
  14. #119
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Чегой-то ничего не получается.
    Ключик подключил к выв.3 СОМ1, выход к АСС2 на 2-ю ногу. Использую MMTTY. На указанной вкладке поставил как на рисунке. Но трансивер только переходит на передачу, а манипуляции нет.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Вернее, отдельно MMTTY работает, а вот в связке с TR4W пишет, что не может открыть СОМ1, при этом этот порт не используется самой TR4W(для САТ там установил через USB).
    Последний раз редактировалось UT8EU; 17.12.2011 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
  15. #120
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так не обязательно делать COM1, где-то в Инете есть такая маленькая утилитка что-то типа "контроль портов", ну-на через неё посмотреть - какие порты в машине реально свободны, и попробовать перейти на них...
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
