Страница 7 из 46 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #91
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Несколько раз удалял и устанавливал. Не помогло. ХР конечно ломаная, но не сборка и не усеченная.
  2. #92
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    Кто подскажет? Не устанавливаются дрова на USB audio CODEC. Соответственно, не определяется карточка в 590-ом. Или я что-то не так делаю? Рекомендованный софт скачал и установил.
    А раньше не использовали ли другие USB/COM драйвера/переходники? Если да, то удалите их перед установкой. Кенвудовский драйвер состоит (и устанавливается) из двух частей. У Вас встали обе (посмотреть можно в Панель управления/Установка и удаление программ? Должны быть: CP210x USB to UART Bridge (1,61 Mb) и CP210x VCP Drivers for Windows (6,55 Mb). Если что либо отличается - скорее всего проблема в конфликте драйверов от предыдущих устройств.
  3. #93
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    И то и другое установлено(присутствует в Панель управления/Установка и удаление программ). Другие устройства вроде не ставил - использую РС только для радио и лишнего тут нет.
  4. #94
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    …насколько я помню,если вышеуказанные драйверы установлены,то нужно при выключенном питании трансивера,подключить USB-кабель(подключенный к трансиверу) в свободный USB-порт компа,через некоторое время комп выдает номер порта для этого соединения…потом влючается трансивер,запускается ARCP-590 и там указывается для соединения номер этого порта и скорость соединения,установленная в трансивере…как-то так
  5. #95
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Все именно так и было сделано. Вот только звуковуху в трансивере комп не подхватил.
  6. #96
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...прочитал ваше сообщение в соседней ветке...к сожалению больше ничем помочь не могу,приобретал ноутбук с уже встроенной Win7...удачи вам
  7. #97
    29.12.2006
    50
    139
    44
    23
    Ну, вот и у меня все заработало по одному шнурку...А, вот ноутбук, работавший с 850-ым, придется "списать"...жаль (1,5 гГц, 1 гиг оперативки) с 590-ым тупит безбожно.Подключил к "пню-4" и настроил за пол часа...Винда:гейм едишн на обеих машинках...В моем случае, дело в железе...
  8. #98
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Я имел в виду устройства типа RigExpert или UnicomDual :-). Столкнулся с проблемой неполной установки драйверов Кенвуда при установленных от UnicomDual. Вылечилось удалением Дуаловских дров. Поэтому и спрашивал, может ставили что-то похожее до Кенвуда.
    Раз у вас стоят нормально оба драйвера - все должно работать, т.е в настройках аудио/звуковая карта должно появиться кроме встроенной звуковой еще и "USB Audio Codec".
  9. #99
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    <Я имел в виду устройства типа RigExpert или UnicomDual>
    ...работаю с 590м через его драйвер и прогу HRD, а с К3 через RigExpert...все нормально
  10. #100
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Ну вот и я поборол эту технику!
    Пришлось переставить ОС(в режиме обновления). Сразу подхватилась встроенная карточка. Чем то видно подпортил систему. Вообще то она у меня стоит порядка 6 лет и за это время чего то видно хватанул.
    Сделал СОМ-портовый шнур, запустил САТ и через него в MIX, TR4W, N1MM. Манипуляцию сделал через сигнал DTR, PTT через САТ команду.
    На этом пока эксперименты заканчиваю.
    Всем спасибо за оказанную помощь!
    PC. Ноут, кстати, у меня старенький, еще с СОМ портом, 3-й пень(900Мгц). Но пока тормозов не заметил.
  11. #101
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Как лучше управлять PTT при работе с усилителем?
    Из всего выше (ниже) изложенного становится понятно, что для работы в телеграфном режиме на TS-590 манипуляцию через USB разъем пока никому запустить не удалось. Поэтому принимаем как факт - для манипуляции телеграфом из контест лога N1MM подключаем дополнительный интерфейс (например Minitiny, ну или другой) и телеграфная манипуляция трансивера готова.
    Вопрос в следующем: как грамотно осуществить переход на передачу перед запуском самой манипуляции, чтобы на передачу перешли трансивер, а потом и усилитель мощности ( а у него задержка, наверное поболее 50 мс) и после окончания передачи они выключились последними.
    Вижу несколько вариантов:
    1. Коммутация PTT через USB вход. Риск - а успеет ли вовремя, если по USB будет передаваться другая информация.
    2. Коммутация PTT через дополнительный интерфейс - типа Minitini. Что тогда коммутировать PA или трансивер? (может PA, а трансивер через USB?).
    3. Коммутация при помощи Vox(не QSK) трансивера, а PA должен за ним поспевать, при соеденении разъема трансивера TX GND с PA. Поспеет за ним PA? У меня в таком варианте получилась очень большая задержка общая, иногда не слышу первую точку сигнала корреспондента.
  12. #102
    22.03.2006
    1,454
    195
    Успеет ... Скорость USB 2.0 = 60 Мбайт/с (480 Мбит/с).
    Подключайте хоть 10 "других" устройств.
  13. #103
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Коммутировать нужно трансивер, не важно по USB или через АСС. А усилитель подключать на выход разъема remote. В трансивере есть задержка для ВЧ сигнала.Меню 53 ( 2,3)
  14. #104
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    И не должно удастся, ибо нет такой возможности в трансивере.
    Коммутация возможна только САТ-командой. Все равно нужен контроллер, котрый будет фильтровать командочку.
    Самый оптимальный вариант - РигЭксперт. Возможно, есть иные варианты, но мне они не известны, вот такие пироги...
  15. #105
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Я бы не утверждал так однозначно. Скорее не трансивер, а программа N1MM не может с TS590/Например в родной ARCP-590 манипуляция идет по USB.При удаленном управлении все проверял. И кто-то пробовал в MixW, может откликнется?
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
