Несколько раз удалял и устанавливал. Не помогло. ХР конечно ломаная, но не сборка и не усеченная.
А раньше не использовали ли другие USB/COM драйвера/переходники? Если да, то удалите их перед установкой. Кенвудовский драйвер состоит (и устанавливается) из двух частей. У Вас встали обе (посмотреть можно в Панель управления/Установка и удаление программ? Должны быть: CP210x USB to UART Bridge (1,61 Mb) и CP210x VCP Drivers for Windows (6,55 Mb). Если что либо отличается - скорее всего проблема в конфликте драйверов от предыдущих устройств.
И то и другое установлено(присутствует в Панель управления/Установка и удаление программ). Другие устройства вроде не ставил - использую РС только для радио и лишнего тут нет.
…насколько я помню,если вышеуказанные драйверы установлены,то нужно при выключенном питании трансивера,подключить USB-кабель(подключенный к трансиверу) в свободный USB-порт компа,через некоторое время комп выдает номер порта для этого соединения…потом влючается трансивер,запускается ARCP-590 и там указывается для соединения номер этого порта и скорость соединения,установленная в трансивере…как-то так
Все именно так и было сделано. Вот только звуковуху в трансивере комп не подхватил.
...прочитал ваше сообщение в соседней ветке...к сожалению больше ничем помочь не могу,приобретал ноутбук с уже встроенной Win7...удачи вам
Ну, вот и у меня все заработало по одному шнурку...А, вот ноутбук, работавший с 850-ым, придется "списать"...жаль (1,5 гГц, 1 гиг оперативки) с 590-ым тупит безбожно.Подключил к "пню-4" и настроил за пол часа...Винда:гейм едишн на обеих машинках...В моем случае, дело в железе...
Я имел в виду устройства типа RigExpert или UnicomDual :-). Столкнулся с проблемой неполной установки драйверов Кенвуда при установленных от UnicomDual. Вылечилось удалением Дуаловских дров. Поэтому и спрашивал, может ставили что-то похожее до Кенвуда.
Раз у вас стоят нормально оба драйвера - все должно работать, т.е в настройках аудио/звуковая карта должно появиться кроме встроенной звуковой еще и "USB Audio Codec".
<Я имел в виду устройства типа RigExpert или UnicomDual>
...работаю с 590м через его драйвер и прогу HRD, а с К3 через RigExpert...все нормально
Ну вот и я поборол эту технику!
Пришлось переставить ОС(в режиме обновления). Сразу подхватилась встроенная карточка. Чем то видно подпортил систему. Вообще то она у меня стоит порядка 6 лет и за это время чего то видно хватанул.
Сделал СОМ-портовый шнур, запустил САТ и через него в MIX, TR4W, N1MM. Манипуляцию сделал через сигнал DTR, PTT через САТ команду.
На этом пока эксперименты заканчиваю.
Всем спасибо за оказанную помощь!
PC. Ноут, кстати, у меня старенький, еще с СОМ портом, 3-й пень(900Мгц). Но пока тормозов не заметил.
Из всего выше (ниже) изложенного становится понятно, что для работы в телеграфном режиме на TS-590 манипуляцию через USB разъем пока никому запустить не удалось. Поэтому принимаем как факт - для манипуляции телеграфом из контест лога N1MM подключаем дополнительный интерфейс (например Minitiny, ну или другой) и телеграфная манипуляция трансивера готова.
Вопрос в следующем: как грамотно осуществить переход на передачу перед запуском самой манипуляции, чтобы на передачу перешли трансивер, а потом и усилитель мощности ( а у него задержка, наверное поболее 50 мс) и после окончания передачи они выключились последними.
Вижу несколько вариантов:
1. Коммутация PTT через USB вход. Риск - а успеет ли вовремя, если по USB будет передаваться другая информация.
2. Коммутация PTT через дополнительный интерфейс - типа Minitini. Что тогда коммутировать PA или трансивер? (может PA, а трансивер через USB?).
3. Коммутация при помощи Vox(не QSK) трансивера, а PA должен за ним поспевать, при соеденении разъема трансивера TX GND с PA. Поспеет за ним PA? У меня в таком варианте получилась очень большая задержка общая, иногда не слышу первую точку сигнала корреспондента.
И не должно удастся, ибо нет такой возможности в трансивере.
Коммутация возможна только САТ-командой. Все равно нужен контроллер, котрый будет фильтровать командочку.
Самый оптимальный вариант - РигЭксперт. Возможно, есть иные варианты, но мне они не известны, вот такие пироги...
