Никогда с MixW не работал.
Вчера попробовал, всё состыковалось.
Вопрос:
Рисует очень бледненько.
Я так понимаю, что надо добавить уровень Audio в 590-м?
Или нужно саму программу настраивать?
Вопрос:
Ну в трансивере собственно ничего больше не надо - если уровни выставил, а вот в проге, там и макросы удобные написать нужно, и звуковуху откалибровать, и окна удобно сконфигурить и т.д. Короче, хош-не-хош, а хотя-бы один разок "Хелпник" нужно прочитать... :read:
Приветствую! Подключил трансивер через USB к компу.
В N1MM: CAT - работает, PTT - работает, CW - нет. Что не так?
Настройки слудеющие: Speed -9600, Parity - N, Databits - 8, Stop Bits - 1;
DTR b RTS - always on, Radio PTT via command; cw/ptt port address - 3F8
Вопрос решил, подключив через rigexpert. Напрямую via USB не хочет.
Во как у "них" авторские права соблюдают, пока новую версию дров не согласовали и не подписали, у себя на Кенвудовском сайте, в разделе софт выложить не могут! :read:
I've had a reply from Japan re part of your query about the ARCP-590 program.
They have told me that there is a new version of the latest Virtual COM port
driver V6.3 available from Silabs, which we have not yet uploaded to our site:
http://www.silabs.com/products/mcu/p...cpdrivers.aspx
Здравствуйте !!! Помогите разобраться, нет сигнала на передачу в режиме работа цифрой. через USB обменник Как в UR5EQF так и в HRD (DM-780) С MIX-ом проблем не возникло... Заранее буду благодарен за любую помощь. С Уважениием к форумчанам,Александр...
Работаю с HRDelux в PSK,RTTY,CW
Если есть вопросы-вечером после 18-и мск , можно по скайпу
На работе через мегафоновскую флэшку очень медленно...
Буду только завтра дома.... Могу по скайпу или даже по простому межгороду.тлф, PSE-???
