Вобщем все заработало. Сигнал FSK с 3-й ноги СОМ порта через ключ подал на вход RTTY трансивера. В трансивере в меню поменял полярность сигнала.
Поулюлюкал с ОК тесте. Все в порядке.
Возник у меня вопрос про встроенную звуковую карту. Можно ли ее настройками управлять какими либо программами с компьютера? Пока у меня не получилось.
Давайте я по другому сформулирую вопрос. Речь идет о звуковой карте, которая находится в трансивере. При подключении к компу последний переключается на эту карту и отключает свою. Вопрос в том, можно ли управлять картой трансивера программами подобно карте, которая находится на борту компа?
Это откуда в нем звуковая карта? Оцифровка для передачи через USB должна быть, а термин "Звуковая карта" тут явно ни причем. Наличие карты на компьютере имитирует драйвер, для унификации работы с системным и прикладным программным обеспечением. Короче управлять просто нечем, карта виртуальная.
разобрал свой новенький TS-590 в поисках звуковой карты, нетууууу. ШУТКА конечно ;))
В чем заключается управление ? Если эквалайзер то это в программе ARCP-590 через меню DSP/Filter -> Audio Equalizer... об этом подробно написал UU2JJ (Василий Алексеевич Бекетов) http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_2.htm
Почему же виртуальная? Не более виртуальная, чем в самом компьютере. ЦАП и АЦП есть, програмные кодеки/декодеки. :not_i:Просто карты сейчас вообще большая редкость . Чип звуковой, который все и делает, как впрочем и в большинстве современных компьютеров, размещенный на одной из плат.
Итого, имеем второй набор звуковых преобразователей, т.е. те, что в компе можно в этот момент под другие цели использовать, напимер в Скайпе через них общаться.
Кстати, само по себе размещение звуковых кодеков в самом аппарате - явление положительное, аналоговые провода отсутствуют, меньше наводок.:good:
Можно управлять. Усиление регулируется ступенчато, как в меню трансивера с тем же количеством "ступенек".
У меня W7, как в других ОС - не знаю. Собственно, кроме усиления, там больше управлять не чем.
Кто обновился, поделитесь что изменилось.
Вчера перепрошился. Трудно сказать, что изменилось. В эфире обстановка пока стандартная.
Ничего не изменилось. Наверное, то что исправлено я не использую :sorry:
Спасибо.
Не могу никак записать в файл голосовое CQ, передачу контрольного номера и др. сообщения под клавиши F1-F12 в N1MM.
Хочу записать именно со штатного микрофона TS-590S
Жму CTRL-SHIFT-F1, нажимаю кнопку PTT на микрофоне трансиверю - бубуню в микрофон - опять нажимаю CTRL-SIFT-F1. Вроде все должно записываться.
Проигрываю нажатием F1 - в ответ тишина. Что ни так делаю?
USB интерфейс работает, частота индицируется. USB аудиокодек в системе есть. При включении можуля цифровых видов связи в N1MM с трансивера принимаются станции.
Что же в SSB не так. Кнопка moni нажата - свой самоконтроль слышу в наушниках, когда PTT нажимаю.
